A A A A Автор Тема: ASCOM-драйвер для "Контроллера электрофокусера"  (Прочитано 24139 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Эта версия у меня работает.
На индикаторе появиласт надпись Focuser
Движок сильно не разгоняется, но и не проскальзывает
Перестал работать термометр и в управляющей программе тоже +00;00
Эта версия из старых запасов?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Добавлю - знаки препинания в температуре  не мигают
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Нет, это та что я только что выкладывал в исходниках,
только с измененным под тебя портом мотора, откомпилированная winavr20071221.
Проверил ее дома, действительно фигня.  >:( С
транно она на работе откомпилировалась (проверять там не чем было)...
Дома перекомпилировал - все чисто, термометры видны, с компом соединяется.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2008 [23:42:39] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
У меня вообще была мысль 4 светодиода в корпус фокусера встроить. Я как-то на морозе пользовался этим фокусером, так ЖК экран только через секунду после остановки внятно показывал текущую позицию. И отматывать на нужное число шагов по экрану было совершенно неудобно. А по светодиодами можно четко отслеживать глазами циклы оборотов мотора.
   Иван, какой тип ЖКИ индикатора ?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Winstar WH2002A-YYH-CT
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032695.aspx
Правда на улице тогда было -16, так что я на него не особо жалуюсь. ;)
  Иван, у меня контроллер фокусера лежит на письменном столе, телескоп на балконе, поэтому за работоспособностью при разных температурах не слежу. Какие-то эксперименты проводил раньше. Повторил для освежения. ЖКИ -МТ16-S2H-2YLG, собственно какой я рекомендовал. Местонахождение морозилка, сколько там сейчас не знаю, но по прошлым измерениям от -13 до -27. Быстрее всего около -20 градусов. Некоторое замедление в выводе есть, быстрее всего циферки устанавливаются за время около 0.5 секунды. Что приятно контрастность совсем не изменилась. Ты собственно можешь сам сравнить поскольку у тебя есть оба индикатора. Почему был выбран Мэлт - фирма не выпускает индикаторов с температурным диапазоном менее чем минус 20 градусов. Есть и на минус 30 градусов - например МТ16-S2H-3YLG. Индикаторов полный набор - в том числе есть и 2 строки по 20 символов. http://www.melt.com.ru/work/display/150 . Быстрый вывод при точной фокусировке не очень нужен. При планетной съемке при точной фокусировке я гоняю свой фокусер сначала в пределах +-20 шагов, затем +- 10 шагов. Окончательная фокусировка производиться по одному шагу. При съемке дипов требования к точности фокусировки выше.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сейчас я уже вряд-ли ЖК экран менять буду, на будущее спасибо, учту.
А имеющиеся экранчики попробую в морозильнике сравнить. :)
  Безусловно, перед тем как менять или не менять, нужно сравнить, и результат интересен не  только тебе.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
В общем, засунул на полчаса в морозилку (-18) оба блока. После вытаскивания сразу включил и понаблюдал реакцию на кнопки.
В среднем ЖК экраны тормозят одинаково, около секунды требуется чтобы различить новый текст на фоне гаснущего старого.
разницу заметил лишь такую -
переход (прозрачный->черный пиксель) быстрее у ЖК от Мэлт,
а обратный (черный -> прозрачный) быстрее у Winstar.
   У меня работает побыстрее, впрочем не померишь, но выхода особого нет. Единственный вариант такой. Выпускаются полностью совместимые по системе команд с ЖКИ и по интерфейсу обмена вакуумные люминесцентные индикаторы. Такого типа, которые применяются в настольных часах, зелененькие такие, 16х2 точно есть, но они не дешевые. По памяти от 1000 до 1500 руб. С физической точки зрения у них не должно быть ограничений по скорости при снижении температуры. Орентировочный потребляемый ток 150 ма. Это для особых гурманов.
http://www.platan.ru/news/news548.html, температура -40 градусов по цельсию. Цену надо уточнять, я привел 4-х летней давности, они тогда в чипе и дипе продавались.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Народ! Подскажите, что то запутался во всех этих темах. :-\  Что может делать эта прошивка? Могу ли я отслеживать количество шагов в Максиме? Шьется в АТМЕГУ8?
Сергей Шарипов
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
На оба вопроса ответ утвердительный. :)
ДА! Сергей, нужно не забыть прошить фьюзы на 8MHz Internal Oscillator.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2008 [11:41:23] от lazyBSD »
Оффлайн Дядя Вова
Вот там в сторонке на аватаре кто курит? .... Нет, не угадали  - это RoboFocus  ;D
« Последнее редактирование: 01 Фев 2008 [11:40:01] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Наконец-то сейчас прошил. Все замечательно.
Правда, направление вращения движка не угадали :) Это вращение и клавиши перемещения не совпадают со схемой Александа Л. Может в будущем в EEPROM секцию локализации схемотехники организовать?
А вообще мне нравится! От фичи автоопределения порта - вообще балдею!
Спасибо!
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Мне тоже понравилось, правда еще не успел толком разобраться что к чему, да и датчики пока не подключал, но главное, из под Максима работает! Присоединяюсь с благодарностью к авторам разработки! :D  Эх, если на пару лет раньше, сэкономил бы двести баксов. ;)
Отдельное спасибо Виктру (lazyBSD) и Владимиру (Дядя Вова) за помощь в подключении данного устройства.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2008 [21:29:22] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
Еще одно наблюдение.
Очень хорошая фича с автопоределением номера COM-порта имеет побочный эффект - включенный DSLR со шнурком для длительных выдержек делает паразитный снимок.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
Прошил последнюю версию Ивана. Стало работать ну загадочно. Делает один шаг мотором, а на дисплее, согласно цифрам, проходит несколько шагов. При длительном нажатии кнопки шаги следуют "иноходью", но ритм повторяющийся. Шаги не пропускает и работает в обе стороны.
Железо спаяно по оригинальной схеме Александра. Установлена L6219, управляющие входы (10 и 16) припаяны как учил serzg.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
   Возможно это связано с тем обстоятельством, что часть микропрограммы отвечающая за выработку управляющих фаз для двигателя переписана.
   Иван, поясни с каким софтом работает данная прошивка?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Она ж в полушаге по умолчанию работает.
Возьми тут програмку управления, и включи полношаговый режим.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg640181.html#msg640181
Либо в файлике EEPROM по 9-му адресу поменяй "1" на "2".
« Последнее редактирование: 19 Фев 2008 [23:22:02] от Ivan7enych »
