А какой у Вас двигатель?
Цитата А какой у Вас двигатель?Двигатель пока от 5' флопика,ST-35 в наших краях пока не найти.
Цитата: Pavels от 07 Ноя 2007 [18:04:27]Цитата А какой у Вас двигатель?Двигатель пока от 5' флопика,ST-35 в наших краях пока не найти.Согласен, этот движок от 12 вольт очень сильно греется. Сделать еще один выход управления питанием можно, на нем должно быть 1 во время движения и 0 после остановки. Но влезет ли программа во флеш?...
Тут вопрос назрел - как правивильно менять прошивку?Зашивать поверх старой выполняя теже действия что и впервый раз считая контролёр новым или надо стирать память?
ЦитатаТут вопрос назрел - как правивильно менять прошивку?Зашивать поверх старой выполняя теже действия что и впервый раз считая контролёр новым или надо стирать память?Пожалуйста объясните порядок действий!
Обратил внимание на одну нелогичность в алгоритме:Если автоматический режим нужен только для корректировки положения фокусера по замерам термометра, то зачем включается автоматический режим при отсутствии термометра?И еще предлагаю заменить в текстах индикации символы Fok на Foc - потому что все остальные слова английские, а Fokuser, наверное, немецкое.
Корпус фокусера. Извините за неважные фотки, в 80кб прилично их не впихнуть.Коробка куплена в чип-дипе.
Разъем на мотор и термодатчик сделал единым, из ком-порта (верхний ряд из 4-х контактов на термодатчик, нижний ряд - на мотор).
При сборке фокусера на будующее советую иметь дополнительные контакты на разъеме двигателя – лучше поставить трех рядный 15- ти контактный разьем VGA.
Были жалобы, на то, что смазка ST35 мерзнет на морозе.
Вопрос, а как правильно устанавливать микросхему термодатчика? На термопасту на трубу или как?
2ИванСеменович:Разъемы DB9 на контроллере у тебя, надеюсь стоят и мама, и папа? Иначе - мрачная перспектива рисуется.
