А насколько сложно сделать USB-COM что-бы он определялся системой например "Фокусёр Александра",когда в хаб подключено несколько одинаковых устроиств хлопотно как-то разбираться где чей переходник.
Мотор ощутимо греется в режиме ничегонеделания (удержания) - плевок не отскакивает, и ладно.
Ура!!!Всё засветилось,закрутилось.ЦитатаМотор ощутимо греется в режиме ничегонеделания (удержания) - плевок не отскакивает, и ладно.А это как-то лечится,или тоже плюнуть?
На мотор подавать 5 вольт, что вполне достаточно для удержания
ЦитатаНа мотор подавать 5 вольт, что вполне достаточно для удержанияА оно надо это удержание,ведь предпологается двигатель с редуктором или редуктор а разве редуктор не будет удерживать?
Так вроде простой реечный фокусёр не сползает а тут ещё редуктор.
Сигнал управления ключевым транзистором управляющим подачей на контроллер шаговика 12 вольт.
Т.е. надо ставить четыре таимера?Кто-бы схему нарисовал?Тему вроде многие проматривают или выжидают результат или нагрев двигателя никого не волнует?
Уговорить Автора Фокусера - Александра Л добавить вывод на какой либо свободный контакт импульса стробирования при осуществлении перемещения шаговика ...
Познания в Си нулевые.Остаётся ЦитатаУговорить Автора Фокусера - Александра Л добавить вывод на какой либо свободный контакт импульса стробирования при осуществлении перемещения шаговика ...Надеюсь он просматривает эту тему.
Снимать я думаю не стоит, поскольку наверняка под нагрузкой будет откат фокусера на величину люфта.
