A A A A Автор Тема: Увеличение телескопов  (Прочитано 10532 раз)
Оффлайн MadAlexАвтор темы
    • Сообщения от MadAlex
« : 24 Апр 2015 [11:46:52] »
Дорогие участники форума,
Не подскажите как производители считают увеличение?
А то постоянно встречаю 300 крат, 600 крат
иной раз даже 1500 крат, как например вот https://www./ссылка запрещена правилами форума//teleskop_s_elektronnym_upravleniem_meade_etx-60at_516829744
Я конечно все понимаю, но разрешение глаза ( моего по крайней мере) около минуты, что соответствует апертуре 2мм, и хорошо соотносится с диаметром зрачака
Чтобы получить 1500 крат, нужна апертура 3 метра, 3 чертовых метра...
я кончил
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: Увеличение телескопов
« Ответ #1 : 24 Апр 2015 [11:50:13] »
Максимальное полезное увеличение, принято принимать равным 2D, где D - апертура телескопа (диаметр объектива) в мм. Причем телескоп должен быть безупречного оптического качества.
На рекламные цифры можно внимания не обращать.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2 : 24 Апр 2015 [12:00:51] »
Жестокий развод  ;D Даже в его паспорте написано максимальное увеличение 180крат, что для него будет экстрапределом.
ну а если по делу, увеличение считают просто: фокусное расстояние телескопа (например 350мм) делят на фокусное расстояние окуляра (10мм) - выйдет увеличение 35крат.
« Ответ #3 : 24 Апр 2015 [12:27:10] »
странно, если исходить из того что 2D все еще полезно, то разрешение глаза получается 3-4 минуты, а это очень плохое зрение.
« Ответ #4 : 24 Апр 2015 [12:28:16] »
ну окуляр то любой можно поставить. речь идет о полезном пределе
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #5 : 24 Апр 2015 [12:30:35] »
Смысл темы понял, просто отвечаю на конкретный вопрос: "Не подскажите как производители считают увеличение?" Про полезный предел тут не упоминается ;)
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #6 : 24 Апр 2015 [12:39:48] »
Обычно они исходят из комплектации а она обычно в таких скопах, 3х барлоу, 4мм окуляр или 6мм окуляр. в итоге со всем этим и считают то есть 4мм втыкать в 3х барлоу и получишь блин 1000 и тд Х)))))
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
« Ответ #7 : 24 Апр 2015 [12:41:18] »
Тут скорее дело в маркетинге а не в технике. Как уже сказали теоретически полезное увеличения телескопа 2D и то при отличном качестве оптики. Производитель берет и кладет в комплект окуляры как можно с минимальным фокусным расстояниям да и еще ЛБ например 3Х, в итоге если разделить фокусное телескопа на фокусное окуляра то получается например 450, 600, 750Х на телескопе скажем 60-70мм. Да увеличения соответствует заявленному но смотря в этот телескоп на таком увеличении то мы просто видим что то непонятно темное и размытое, или вообще нечего не видим. Пришел человек в магазин смотрит телескоп за 5000р с увеличениям 450Х почему бы и не купить, недорого и увеличения большое.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 24 Апр 2015 [13:16:20] »
Вообще то всегда раньше считали 3Dх. Лишь в последнее время продавцы стали писать 2Dx. Но на самом деле это увеличение 2Dх не позволяет толком даже проверить телескоп!!!
Мой Клевцов 470\3006 легко тянет с окуляром 2.3ED Deepsky - до 3Dx. На этом увеличении по звездам виден диск Эри с одним практически незаметным колечком. Максимально по Юпитеру на нем ставилось 2000х.
И самое смешное что самый паршивый 4мм Кельнер из штатников типа SR на нем прекрасно работает!
Но такая атмосфера бывает раз в пять лет!
АПО 180 тоже 3Dх тянет легко. Максимально ставил 800х по двойным - особой деградации диска Эри нет.
В тоже врямя МАКи и ШК в основном больны сферической и 2Dх в них из-за этого в основном предел...
Чтобы получить на телескопе 3Dх должны быть
- идеальная атмосфера 9+-10 баллов по Пиккерингу
-идеальная ежедневно проверяемяя перед наблюдением юстировка, лучше всего проведенная коллимационным микроскопом.
-неприменение дополнительных оптических элементов (паракоры,лб, флаттенеры)
-оптика по критериям лучше >1\3-1\4 лямбды
-тип окуляра не важен. Сейчас любой плесл даст неиспорченный диск Эри по центру поля!
« Последнее редактирование: 24 Апр 2015 [13:29:56] от Владимир Николаевич »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9 : 24 Апр 2015 [13:23:55] »
Копать надо в сторону поиска максимально качественного объектива, доступного по деньгам. Качественные окулярчики можно и позже прикупить.
Есть величины размера, контраста, яркости, не имеющие друг без друга смысла. Оптимум увеличения поймать трудно, все индивидуально.
« Ответ #10 : 24 Апр 2015 [13:26:05] »
Тут надо сначала попробовать что есть качественный тк качественный обьектив окуляром по центру не испортишь...
Онлайн kryptonik
« Ответ #11 : 24 Апр 2015 [13:30:47] »
Просто если человек интересуется увеличением, понятно, что он пока не способен сделать правильный выбор. «Копать» значит читать обзоры оборудования, вникать в теорию.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #12 : 24 Апр 2015 [13:44:34] »
Не подскажите
   Не подсказать?  :)
Как-то встретит в магазине трубу, на ценнике - "увеличение - 3200х". Попытался объяснить продавцу, он посмотрел на меня как на инопланетянина.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #13 : 24 Апр 2015 [13:55:10] »
ну телескоп же не для разглядывния диска Эри нужен, согласитесь?
Это я к тому, что если диск виден - то увеличение уже избытычно
« Ответ #14 : 24 Апр 2015 [14:02:57] »
Гениально! :D Как в анекдоте - "Доктор у меня груди не стоят, наклонитесь вперед, стоят - стоят! Вот так и ходите!"
Ну если диск Эри не нужен то и ответ Вы дали сами... Это увеличение обычно считается как ниже 1.4Dх
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #15 : 24 Апр 2015 [14:12:42] »
Ну что тут особо рассуждать?
Для каждой апертуры свой предел увеличения = 2D. Считается на раз! Выше предела не прыгнешь. Даже если линза Барлоу якобы позволяет или короткофокусные окуляры.
Ограничение - есть физический предел. И никакие навороты уже не помогут.
MadAlex - не надо клевать на коммерческую уловку, - хоть там увеличение 30 000, или 500 000. На Avito могут написать всё что угодно. Скажем наркоманы украли и продают телескоп...
Телескопы подбирают по диаметру объектива и оптической схеме. А не по увеличению.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2015 [14:17:48] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #16 : 24 Апр 2015 [14:16:05] »
предел зависит от состояния атмосферы и оптики (в первую очередь объектива) -на своем еквиноксе 360х по сатурну легко ставил, когда атмосфера позволяла, от окуляра все же многое зависит -в первую очередь комфорт и контраст, особенно на предельных увеличениях...Для апохромата 3Dx -вполне нормальный максимум, для прочих -как повезет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #17 : 24 Апр 2015 [15:04:46] »
 А вот Михельсон считал предельным увеличением (при нормальном разрешении глаза) - 0,43 D! ::) (читайте класику).Всё, что выше - костыли для слепых. А вообще cо времён Максутова ползучая инфляция предельных увеличений возросла с 1,4 уже и до 3 D. Наверное, не последнюю роль сыграли тут и маркетологические закидоны.
« Ответ #18 : 24 Апр 2015 [18:24:29] »
Андрей прав! Переменный индекс перед D наводит на нехорошие мысли.  :(
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #19 : 24 Апр 2015 [20:32:16] »
Ну я так и считал, исходя из того что у глаза минутное разрешение, то это эквивалент апертуре 2мм.
Значит предельное увеличение - D/2, а дальше мы будем созерцать все более и более растущий диск Эри, без какой-либо дополнительной полезной информации.
