ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
там будет работать парниковый эффект и ходить можно только в кислородной маске и костюме химзащиты
аридные зоны будут только в горах и на полюсах?
У Зубрина это есть: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.24.8928&rep=rep1&type=pdf"Если бы южная полярная шапка была полностью сублимирована с использованием какого-либо устройства терраформирования, она могла бы выпустить до 100 мбар (0,1 атм) доп.давления в атмосферу Марса, причем исключительно из CO2.."Классика.При нынешнем давлении 6,4 мбар,и средневзвешанной температуре южного полюса в 142К достаточно поднять температуру полярных льдов на 5,5 градусов чтобы запустить цепную реакцию.Когда они испарятся давление будет больше 100 мбар.,и средняя температура 220-230К(ну вообщем терпимые -50С).Когда это произойдет,нужно будет браться за CO2 в реголите,по Зубрину,там еще около 300 мбар давления.Т.е. в финале будет 40-45% от земного давления уровня моря.При таких условиях в перигелии на марсианском экваторе будет плюсовая температура даже ночью,а днем так вообще Африка.
Однако астрономы Брюс Яковски и Кристофер Эдвардс заявляют, что высвобожденного парникового газа не хватит для создания пригодных для жизни условий на планете. В своей работе ученые сфокусировались на углекислом газе (CO2), так как, по их мнению, только он содержится на Марсе в достаточных количествах, чтобы повлиять на климат. Чтобы определить, насколько успешной будет попытка терраформирования, Яковски и Эдвардс рассмотрели доступные источники CO2 на планете, а также с какой скоростью ее атмосфера «убегает» в космос. По мнению астрономов, для того, чтобы условия на Марсе стали более пригодны для жизни, давление на планете необходимо повысить до одного бара (примерно равное земному), что эквивалентно 2,5 тысячам граммов углекислого газа на квадратный сантиметр поверхности. Сегодня давление на Марсе достигает 6 миллибар.Согласно расчетам, в полярных шапках Марса, может содержаться достаточно углекислого газа, чтобы удвоить атмосферное давление, доведя его до 12 миллибар. На данный момент, точную оценку его количества дать нельзя, однако, по мнению астрономов, верхний лимит для CO2 составляет 150 миллибар. Кроме того, углекислый газ может содержаться в реголите — около 0.01 грамма CO2 на грамм реголита. В общей сложности толщина реголитового слоя, как показывают работы ученых, может составлять до 100 метров, а значит, количество углекислого газа может доходить до 100 грамм на квадратный сантиметр. Это немного завышенная оценка, так как в действительности вряд ли удастся высвободить весь CO2 — но если это все-таки получится осуществить, то давление повысится до 40 миллибар. Последний источник CO2 на планете, углеродсодержащие минералы, позволит повысить давление максимум до 50 миллибар.При этом скорость «убегания» кислорода из марсианской атмосферы в космос, которое происходит из-за взаимодействия с солнечным ветром, составляет порядка 1,5 килограмма в секунду. Неизвестно, что именно служит источником кислорода (CO2 или H2O), однако наблюдения показывают, что с древних времен Марс также потерял около 50 процентов углерода.Принимая во внимания все происходящие на планете процессы, а также современное развитие технологий, ученые пришли к выводу, что человечество сможет повысить атмосферное давление на Марсе лишь до 20 миллибар, если будет использовать все доступные источники. Основным резервуаром будут служить полярные шапки, однако содержащегося в них газа все равно будет недостаточно для терраформирования. При атмосферном давлении 20 миллибар средняя температура на Марсе возрастет на 10 кельвинов, в то время как для стабильного существования жидкой воды необходимо потепление на 60 кельвинов.
Можно обогревать Марс с внутренних по отношению к нему околосолнечных орбит УФ-лазерными массивами, питаемыми от КСЭС. Освещаем приполярные зоны в окне поглощения УФ марсианским воздухом,
Цитата: crazy_terraformer от 31 Мая 2019 [11:59:07]Можно обогревать Марс с внутренних по отношению к нему околосолнечных орбит УФ-лазерными массивами, питаемыми от КСЭС. Освещаем приполярные зоны в окне поглощения УФ марсианским воздухом, Насколько проще и дешевле зеркала на околомарсианских орбитах!Кстати ими можно "прожаривать отдельные участки планеты.
Дело не в освещении отдельных участков или их прожаривании какими-то зеркальцами , а в поддержании давления и приемлемой температуры на всей планете . И в как можно более быстром растоплении водных полярных шапок, вечной мерзлоты и линз льда под поверхностью . Всё же есть такие штуки — фокусное расстояние и солнечная постоянная... Площадь марсианского зеркала или общая площадь зеркал должна быть не меньше половины площади марсианской поверхности, а то и больше.А на гелиосинхронной орбите Венеры совокупная площадь зеркал уменьшится в несколько раз за счёт солнечной постоянной, ну и если КПД преобразования солнечной энергии в энергию УФ-лазера не подкачает.
Так и есть. Это дело - десятков лет. Уже и попроще было бы там шаро... на поверхности. А испарить полярные льды одноразово реально бомбой. Я трубы шатал этих всех гуманистов или как их там, уже давно можно было бы начать.
