...низкое давление атмосферы как вам поможет на ДВС?
как уже выше было отмечено - ДВС бывает и газотурбинный - и выброс выхлопа без сопротивления - это увеличение тяги на турбине...ИМХО, для работы в вакууме ДВС не будут поршневыми - та или иная версия турбины только...
...турбина, у которой для колесных вездеходов и прочих любителей поменять скорость, КПД будет намного ниже чем у поршневых ДВС? Ну совсем замечательно. Сколько там процентов КПД будет 3-4?
...экскавационная техника на аккумах:экскаваторы(до 13 тонн),фронталы(до 10 тонн)-уже лет как пять вполне себе коммерческий продукт...
Цитата- ДВС бывает и газотурбинный - и выброс выхлопа без сопротивления - это увеличение тяги на турбине...Ну и что? С чем на сухопутных транспортных средствах работает в паре газовая турбина?
ИМХО, более неопределенными кажутся возможные проблемы с гидравликой при тамошних температурах...
Четвертая планета,по большому счету,это ведь большой пыльный ящик с химикатами.,в хим.связях и реакциях которых заключена колоссальная энергия(безо всякого атома).Но ДВС такому клондайку все равно что чугунная буржуйка -тяжела и малопригодна.
Цитата: Anatoly от 14 Июн 2019 [22:10:11]ИМХО, более неопределенными кажутся возможные проблемы с гидравликой при тамошних температурах...Остаются электричество и пневматика.
у электричества заметно ниже удельная плотность хранения энергии, нежели у топлив
Цитата: Anatoly от 14 Июн 2019 [23:06:49]у электричества заметно ниже удельная плотность хранения энергии, нежели у топлив А зачем наземной технике удельная плотность? Особенно при втрое меньшей силе тяжести?
Цитата: Dem от 15 Июн 2019 [15:05:54]Цитата: Anatoly от 14 Июн 2019 [23:06:49]у электричества заметно ниже удельная плотность хранения энергии, нежели у топлив А зачем наземной технике удельная плотность? Особенно при втрое меньшей силе тяжести?для получения большего энергозапаса при тех же массогабаритах - при существующих технологиях - "на чистом электричестве" (Li-Ion аккумулятор 0,5МДж/кг) вы сможете отработать в 100 раз меньше, нежели при использовании топлива (метан 50МДж/кг).Точно также - и проблема сохранения наработанной/полученной энергии - в аккумуляторах той же массы, что и топливо - получится сохранить в те же 100 раз меньше...
Сколько тут про терраформинг-то говорят, ого . А очень простой факт - про то что вся кора Марса почти полностью ультращелочными породами сложена (которые химически вполне реагируют с водой) , забывают. Ну появится жидкая вода - сразу пойдет серпентизация с выделением водорода и раскруткой парникового эффекта. ПЭ на Марсе сам-то по себе хорош , но не в контексте серпентизации - он будет ее ускорять , что в свою очередь еще больше ускорит выделение водорода и т.д. Да , и еще параллельно углекислота таким образом связываться будет. А чтобы нейтрализовать всю марсианскую кору , воды и углекислоты прорву надо , двумя-тремя или даже несколькими десятками комет не обойдешься... На повехрности нойского Марса воды было-то совсем немного , но выделяющийся водород такой вклад в ПЭ давал , что нехило планету разогревало.
Цитата: Anatoly от 14 Июн 2019 [22:10:11]из-за отсутствия кислорода в атмосфере? а кто мешает его (или другой, более удобный окислитель) возить вторым баком вместе с топливом? или использовать однокомпонентное топливо типа перекиси? На Марсе уже есть месторождения нефти?
Вряд ли первые транспорты наземные будут далеко убегать от первичного источника энергии — мобильного или стационарного ядерного мини-реактора...... они будут растягивать ЛЭП, ставить контактные и бесконтактные линии для зарядки в движении троллейкаров и троллейбусов, ставить стационарные зарядные станции по пути следования транспорта.
Роль химического топлива для наземного транспорта может возрасти только, если производство аккумуляторов и всей инфраструктуры по их зарядке будет затруднено по сравнению с использованием ДВС и производством химтоплива.
Цитата: Anatoly от 15 Июн 2019 [17:21:52]для получения большего энергозапаса при тех же массогабаритах - при существующих технологиях - "на чистом электричестве" (Li-Ion аккумулятор 0,5МДж/кг) вы сможете отработать в 100 раз меньше, нежели при использовании топлива (метан 50МДж/кг).Точно также - и проблема сохранения наработанной/полученной энергии - в аккумуляторах той же массы, что и топливо - получится сохранить в те же 100 раз меньше... Во-первых - окислитель тоже придётся возить, так что разница всего лишь на порядок а не на два.
...лимитировать будет не запас на борту, а суточная выработка энергии, в силу ограниченности энергоисточников. Т.е. цикл будет такой - блоки аккумуляторов заряжаются от солнца или реактора, и по мере зарядки просто ставятся на технику, взамен израсходованных.
ну если удастся найти некое место, где "все в одном" месте в смысле необходимых ресурсов - да, скорее всего строительство поселения пойдет по урбанистической схеме, которая предусматривает мощную и централизованную инфраструктуру как и на Земле - недаром электротранспорт существует только в пределах наличия этакой инфраструктуры...А вот если такое "все в одном" место не найдется - и придется искать и "вырабатывать" распределенные малые залежи (чего угодно из чего надо) и свозить в центр - тут инфраструктура, позволяющая использовать электроэнергию - окажется просто нецелесообразной - строить и долго и дорого - а когда точка выработана - снимать и переносить что-ли? а ресурсов и времени на такие "нитки" точно хватит? - соответственно, в этой схеме нужен мощный и предельно автономный как транспорт, так и инструмент - и вот тут-то и придется вернуться к топливам, как это и происходит в любой земной "глубинке" "вахтовым методом", где доставить топливо по энергоэффективности вполне оправдано, а все электричество только из топлива-то и производится (были же идеи атомные автопоезда делать - так экономически и транспортно "не срослось", только вот плавучие АЭС вроде как могут быть оправданы).
Ещё вариант — беспроводная передача энергии посредством лазеров, системы оптической коллимации и или фотоприёмников, аккумуляция на случай аварии на линии...
