ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Полагаю, это может показать только сейсморазведка и каротаж мест будущих выработок. Заглазно оценить пористость и трещиноватость породы вряд ли выйдет.
достаточно нанесения на стенки какой-то пленки, выполняющей функцию камеры, 1-2 мм толщины.
Цитата: LonelyWanderer от 09 Мар 2014 [21:30:26]достаточно нанесения на стенки какой-то пленки, выполняющей функцию камеры, 1-2 мм толщины.Может проще оплавить(остекловать) поверхность для закрытия большинства пор и трещин?Это не панацея, но дешевле доставки с Земли различных полимеров для пропитки породы.
Можно дополнительно наплавить слой стекломассы( любой толщины), используя песок или любую подобную породу.Оплавлять поверхность можно лазером или плазмой.
Цитата: LonelyWanderer от 09 Мар 2014 [21:30:26]достаточно нанесения на стенки какой-то пленки, выполняющей функцию камеры, 1-2 мм толщины.Может проще оплавить(остекловать) поверхность для закрытия большинства пор и трещин?Это не панацея, но дешевле доставки с Земли различных полимеров для пропитки породы.Можно дополнительно наплавить слой стекломассы( любой толщины), используя песок или любую подобную породу.Оплавлять поверхность можно лазером или плазмой.
Даже самые приблизительные оценки "стоимости" различных "видов работ" на других планетах вполне однозначно демонстрируют, что доставлять туда надо технологии в виде оборудования и средств производства оборудования, но уж ни в коей мере не материалы...а использовать для генерации плазмы можно, к примеру, демонтированные небольшие ракетные двигатели, запитываемые производимым "из местных ресурсов" топливом типа той же пары метан+кислород (технологию для производства каковых из марсианских пород предлагал тот же Зубрин - см.
Не думаю, что это решение. Температурные расширения создадут трещины в этой слеклянной корке, и герметичности не будет. Нужен пластичный материал.
Необязательно именно пропитка. Это может быть именно камера (как резиновая в шине), толщиной с 1 мм, плотно облегая стены помещений она будет надёжно держать всё давление.
При указанной толщине 1 мм и плотности воды, 1 тонны груза хватит на 1000 кв.м. стен. Если брать тоннель 3 метра диаметром, то тонны такой пленки хватит на 100 метров. Так что задача не так сложна, как кажется.
Цитата: Anatoly от 09 Мар 2014 [22:40:24]Даже самые приблизительные оценки "стоимости" различных "видов работ" на других планетах вполне однозначно демонстрируют, что доставлять туда надо технологии в виде оборудования и средств производства оборудования, но уж ни в коей мере не материалы...а использовать для генерации плазмы можно, к примеру, демонтированные небольшие ракетные двигатели, запитываемые производимым "из местных ресурсов" топливом типа той же пары метан+кислород (технологию для производства каковых из марсианских пород предлагал тот же Зубрин - см. Только что, выше, я показал, что всего одной тонны плёнки (и это при толщине в 1 мм, но ведь можно и тоньше сделать из хороших дорогих материалов) хватит на большое количество внутреннего пространства. Хватит ли вам тонны грузоподъемности, чтобы обеспечить технологичное создание герметичных стен внутреннего пространства с использованием внутренних ресурсов? Лазеры, источник энергии и так далее..
Цитата: Anatoly от 09 Мар 2014 [22:40:24]доставлять туда надо технологии в виде оборудования и средств производства оборудованият.е. человека"Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу - и он будет сыт всегда".
... и в отличие от привезенной невосполнимой тонны - и двигатель и синтезатор топлива для него - до исчерпания их механического ресурса смогут обработать значительно большие объемы...
Цитата: Anatoly от 09 Мар 2014 [23:41:31]... и в отличие от привезенной невосполнимой тонны - и двигатель и синтезатор топлива для него - до исчерпания их механического ресурса смогут обработать значительно большие объемы...Существующие "синтезаторы топлива" весят куда больше тонны.
...Сколько стоит послать на Марс 15 000 тонн для 100 человек населения?
