A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 517279 раз)
  • Благодарностей: 644
Re: Освоение Марса
« Ответ #11480 : 03 Ноя 2025 [06:50:46] »
Это, конечно, так, но как вы совершенно справедливо указали, нужна ещё соответствующая технология выделения воды из этого льда
Занести внутрь жилого отсека?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11481 : 03 Ноя 2025 [13:39:47] »
 Какая там может быть технология? Закидываем лопатой в бочку весь этот грязный лед. Нагреваем. Лед оттаял. И тут много вариантов. Центрифугировать, выпаривать, фильровать, отстаимвать, прессовать... На выбор.
  Допустим, методом выпаривания. Потом улавливаем воду, фильтруем, дистилируем сколь надо. Мож еще какие то реагенты нейтрализующие и фильтрацию применить придется. Водоросли в конце концов, сорбенты в помошь)))
   Самое такое будет, если окажется много летучих примесей, от которых просто так не избавиться при дистиляции!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #11482 : 03 Ноя 2025 [16:47:29] »
Для начала этот жилой отсек нужно на Марс доставить.
Неужели так просто?  ::)  Я ещё раз спрашиваю, вы сами видели хоть раз нашу земную (хотя бы) вечную мерзлоту?
Re: Освоение Марса
« Ответ #11483 : 03 Ноя 2025 [17:15:01] »
Ну так если ракета не прилетела то зачем на вода то?
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 252
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Освоение Марса
« Ответ #11484 : 03 Ноя 2025 [18:27:11] »
Не томите! Поделитесь знанием.
подпись под фото гласит:"Excavating ice-rich permafrost with a jackhammer in Alaska." (Разработка вечной мерзлоты, богатой льдом, с помощью отбойного молотка на Аляске .)
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #11485 : 04 Ноя 2025 [06:59:53] »
Пожалуйста: И грустно и смешно... (ностальгия :) )
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11486 : 04 Ноя 2025 [11:17:23] »
Неужели так просто?    Я ещё раз спрашиваю, вы сами видели хоть раз нашу земную (хотя бы) вечную мерзлоту?
Она разная бывает! И почти голимый лед, и промороженая почва едва увлажненная! Что попало там намешано может быть, в разных соотношениях.
  Понятно же, что воду выпаривать будут из грунта богатого льдом. А не из сухого песка и камней.  Как бы это само собой разумеется.
  Это тоже, само собой разумеется))))
 Речь вроде о строительстве базы , помимо всего прочего. В контексте названия темы! Всем понятно, что не на улице там жить будут и дела делать. :)
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11487 : 04 Ноя 2025 [11:55:17] »
нужна ещё соответствующая технология выделения воды из этого льда.
Сообщить
Надо привезти с собой в марсианские землянки холодильники и самогоные апараты и дрели чтобы сверлить дырки в стене. Малое давление около 0.01 бар на марсе доступно безплатно (пока нету налогов на выбросы).
В марсианских землянках надо будет просверлить дырку в стене и вкрутить кран для получения блага малого давления. Это там будет часть благополучия.
Потом накопаную мокрую грязь надо будет класть в большой бак самогоной приспособы и конденсатор класть в холодильник для хранения супа и мяса котам с градусами около 0.5..1ц. А выхлоп холодильника подключить к крану в стене землянки. После сборки и загрузки апарата открыть кран и ждать когда вода натечет в сборник конденсатора в холодильнике. Бочку с мокрой грязью держать у гревной приспособы в обитаемом отсеке землянки чтобы до около 24ц грело.
Ну по праздникам гнать еще самогон первачЪ марсианский холодной перегонки - в мокрую грязь еще сыпать сахар и дрожжи.
Самогоные апараты щас продают в куче магазинов по городам - они ведут подготовку к переселению на марс. Чтобы там быть и с водой и с самогоном.
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #11488 : 04 Ноя 2025 [11:56:03] »
 Кстати, о строительстве. Коль скоро речь зашла о вечной мерзлоте, то стройка на таком грунте сопряжена с весьма серьёзными проблемами. На Земле научились с ними справляться, но учитывать их придётся и на Марсе.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11489 : 04 Ноя 2025 [12:31:22] »
Поэтому строить лучше не в мерзлоте, а там, где её нет. Я думаю, что мерзлоты нет в холмах, горах, карьерных валах. Это, конечно, недостаточный критерий, надо ещё смотреть структуру почвы, чтобы это был не песок, не камень, а, желательно какой-то плотный грунт, супесь, суглинок какой.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11490 : 04 Ноя 2025 [16:14:30] »
  Справляться то научились, сваи в этот полулед полу грунт забивать и на столбиках строить... А как вот решают проблему оттаивающей мерзлоты под уже построенными зданиями? Она постепенно нарастает!
   Самое угарное, поставил на Марсе будку или что нибудь там еще. Ракету к примеру. И в какой то момент обнаруживаешь что все это перекосило или упало, изза того что лед местами из грунта испарился)))  ;D
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11491 : 04 Ноя 2025 [16:18:15] »
Дрова еще не забудьте )))
 Кстати можно солнечными концентраторами перегонять это все! Правильно подмечено, что низкое давление это в данном случае дар ! Не надо до 100° кипятить воду. При +20-30° уже закипит. Энергии многократно меньше надо!
  Зеркала-концентраторы достаточно простые и недорогие изделия! Из любого хлама и фольги можно быстро собрать с помошью простого набора инструментов и крепежа!
Онлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11492 : 04 Ноя 2025 [22:48:19] »
Слабо многократно. На грев килограма воды до 100ц надо около 350 килоджоулей. А на выпарку около 2.3 мегаджоуля. Без особой зависимости от градусов выпарки.
Полезность холодной перегонки воды и близких углеводов - нету варки дрожжей при отгонке нужных веществ и можно подсыпать сахару и подливать воды достаточно долго в одну бочку с грязью и разными там отходами питательными и иметь достаточно безпрерывно стакан первача в холодильнике всегда остуженый до около 0ц.
Так пришел к вечеру с рудников - снял скафандр и есть огурец и стакан. Огурец да - с теплицы сорвать надо по дороге с рудников.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11493 : 05 Ноя 2025 [00:28:11] »
Скорей всего, жить около этих самых теплиц будут! Может быть даже и некоторое время там проводить, к живой природе приобщаться, скучать по земным садам!)
 Да и в целом, жизнь более привычную земную будет напоминать, не то что на орбите...
стакан первача
  По крайней мере, благодаря гидролизному и растительному кислороду, пары от этого первача будут безопасны для сисием жизнеобеспечения))) Не то что на орбитальных модулях, где системы газообмена и очистки могут взорваться!
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11494 : 05 Ноя 2025 [00:50:50] »
  Да, там вообще 2,5 МДж надо, чуть больше в общем... Теплота парообразования растет с падением температуры и давления. Примерно 1:1 и получается с высокотемпературным вариантом при 1 атм...
 Если не учитывать теплоемкость грунта и его количество, примеси, учитывать лишь "чистый" лед!
  Самое главное, можно будет использовать низкотемпературную "бросовую" энергию! 20-30° С, если даже не меньше!
 При инсоляции около 400 вт/м2 получается что надо 1,73 км/м на килограм в час испарения)) Ну можно округлить до 2 кв метра , чтоб 1 килограм в час перегона получать!
  Наверное, тут радиоизотопный реактор будет очень кстати. Гораздо производительнее и компактнее, избыточное низкотемпературное остаточное тепло напрямую пойдет на пользу! Без преобразования в электричество.
Онлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11495 : 05 Ноя 2025 [01:44:13] »
Еще из полезных бытовых сгущений жиж - сгущеная кровищща (или компоненты) и сгущеное молоко с сохранением там нужных натуральных веществ без повреждения гревом или временем сгущения. Чтобы успело набрать сгущеность до пожирания микробами надо сгущать при заметно холоднее температуры исходной тушки - ниже 10ц полезно. Все это будет работать без расходных откачных насосиков.
Еще из полезностей бытовых на марсе - шарики на праздники можно будет надувать гелием дешевле. Меньше гелия в килограмах-атомах надо на шарик. И ездить на лисапеде по марсу будет быстрее и проще от потерь на ветер существено меньше. Может больше 100 км в час можно будет крутить ногами на открытой раме без особо обтекателей. По ровному.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11496 : 05 Ноя 2025 [02:53:13] »
  Ну если только в комнате эти шары запускать!)) Они и на неоне полетят , изза низкой гравитации)
   На счет велика, эт да. Там электровелик самое то, с педалями (на всяк случай и для увеличения его дальности).
   Если так понемногу картинку собирать особеностей марсианской жизни, оч даже интересное дело получается! Экзотика какой нет на Земле! Даже просто в быту и в банальных вещах. Без достопримечательностей.
 Желающих будет полным полно туда слетать! Главное турбазу построить нормальную, чтоб было где гостей размещать и чем кормить)
Оффлайн Николаев Александр
    • Сообщения от Николаев Александр
Re: Освоение Марса
« Ответ #11497 : 06 Ноя 2025 [03:47:34] »
А чем?
Так, пардон за столь поздний ответ. Как и сейчас с помощью водорода и высокого давления) А вот источник водорода со временем поменяется, раньше это был коксовый газ, сейчас парогазовая конверсия природного метана, в будущем возможно водород получаемый из воды я с помощью ядерного тепла.
Онлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11498 : 06 Ноя 2025 [13:39:16] »
Вот сколько придумывают не_вознобновляемых расходников. Просто сидеть у сонцепанели и жечь электродугу на углях у вентилятора - будут оксиды азота на выхлопе и их уже ловить. Сидеть можно долго - пока системная звезда светит. Вместо вентилятора с расходными подшипниками и изоляцией обмоток можно подобрать дырку между скалами где ветер дует натуральный от той же системной звезды.
Ну если есть вода - можно оттуда водород выгонять электротоком и дальше с азотом в аммиак складывать.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11499 : 06 Ноя 2025 [18:26:39] »
Вот интересно, что можно сделать из углекислого газа, если его тоже как нибудь перегонять, электричеством над ним издеваться, температурами, излучениями всякими!?)
