A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 517592 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #11500 : 06 Ноя 2025 [19:45:23] »
 Самый важный продукт, получаемый из углекислого газа - синтез-газ
https://cyberleninka.ru/article/n/poluchenie-sintez-gaza-gidrokataliticheskoy-konversiey-dioksida-ugleroda/viewer
 Сейчас его делают миллионами тонн в год, это важнейшее сырьё для органического синтеза.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11501 : 06 Ноя 2025 [22:18:18] »
+1 Интересно... Получается что при наличии халявной энергии, со2 и воды , никакая там нефть и проча лабудень в качестве сырья не нужна!)))
 В википедии русскоязычную статью глянул, по ходу дела безнадежно устаревшая! Как и многие другие кстати статейки оттуда. Оч часто приходится англоязычные версии читать , с авто-перводчиком.  >:(
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11502 : 07 Ноя 2025 [07:31:43] »
 Вот тут ссылку выложили интерезную. Про советский проект базы на Луне. Там в тч и про передвижные модули на колесах. Чуть ли не поезда из них делать можно. И порядок освоения, начиная с первых полетов испытательных. Оч разумно и реалистично.
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81462.msg6423985.html#msg6423985
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #11503 : 08 Ноя 2025 [18:02:27] »
И вы, наверное, заметили, что самой важной в д. случае проблемой я полагаю даже не монтаж на месте, а доставку всего этого на Луну (или Марс). при этом посадку осуществлять необходимо по возможности с максимальной точностью. А для начала надо ещё выбрать посадочную площадку более или менее пригодную для размещения такой станции.
 Между тем даже на Земле (в Форуме есть специалисты, в случае чего не дадут соврать) посадка ЛА на выбранную с воздуха площадку - предпосылка к лётному происшествию.. А здесь мы будем иметь дело с совершенно иными условиями: атмосфера, грунт и т.д. всё чуждое и неземное.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11504 : 08 Ноя 2025 [23:23:21] »
что можно сделать из углекислого газа, если его тоже как нибудь перегонять, электричеством над ним издеваться, температурами, излучениями всякими!?)
Луц можно делать. Так вот галактические промысловики ставят на планете звездопанели и перегоняют атмосферу на луц. Луц увозят. Потом в очередной звездной системе голый камень летает.
Роботы гугля тоже знают - Электрохимическое восстановление углекислого газа (CO2) — это процесс преобразования CO2 в другие химические соединения с помощью электрического тока. Этот метод является перспективным для утилизации CO2 и получения ценных продуктов, таких как синтез-газ, муравьиная кислота, метан, этилен, этанол и другие. Процесс происходит на электродах, и его эффективность зависит от типа электрокатализатора и условий проведения.
Марсианскую водку можно из воздуха с водой делать. И током от звездопанелей в корытах с бульбуляторами.
Оффлайн Николаев Александр
    • Сообщения от Николаев Александр
Re: Освоение Марса
« Ответ #11505 : 09 Ноя 2025 [02:58:05] »
Вот сколько придумывают не_вознобновляемых расходников. Просто сидеть у сонцепанели и жечь электродугу на углях у вентилятора - будут оксиды азота на выхлопе и их уже ловить. Сидеть можно долго - пока системная звезда светит. Вместо вентилятора с расходными подшипниками и изоляцией обмоток можно подобрать дырку между скалами где ветер дует натуральный от той же системной звезды.
Ну если есть вода - можно оттуда водород выгонять электротоком и дальше с азотом в аммиак складывать.
Это не просто, это экономически не эффективно) В Норвегии начала 20го века используя очень дешевую гидроэнергию это было дороже чем с помощью угля)
Сейчас-то газу никто не конкурент, и атом в том числе (потому что по нормальному высокие температуры не освоены).
Re: Освоение Марса
« Ответ #11506 : 09 Ноя 2025 [03:01:55] »
Вот интересно, что можно сделать из углекислого газа, если его тоже как нибудь перегонять, электричеством над ним издеваться, температурами, излучениями всякими!?)
А вы никак его не восстановите без водорода электричеством.
Не, конечно можно просто греть, но вы прикиньте при какой температуре энергия Гиббса углекислого газа  станет отрицательной,
сразу перехочется разлагать углекислоту напрямую)
Оффлайн библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #11507 : 09 Ноя 2025 [14:08:38] »
 Если есть энергия - будет и водород, электролизом или через термохимические циклы.
Водород с углекислотой и азотом через плазматрон, лучше высокочастотный - синильная кислота,
тоже важнейший продукт органического синтеза, сырьё для полимеров.
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11508 : 09 Ноя 2025 [15:22:12] »
Когда сейчас станет на марсе без завоза туда метана - тогда и будут выбирать из разных вариантов. Если на марсе тоже накопают много метана - тогда и думать можно будет про водород из метана.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11509 : 09 Ноя 2025 [19:24:21] »
Я не упомянул что при этом можно добавлять все что угодно, что есть и в изобили  и в дефиците. В тч и катализаторы.
 А так, пооучается, что реально делать все что угодно, если есть энергия и базовое сырье!
Это уже более интересно)))   ;D А вкусы разные - на ягодах и фруктах местных настаивать!)
 Там, наверняка, химики будут что попало вытворять, изобретать всякие штуковины, пробовать синтезировать и нужное и сомнительное!  :)
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11510 : 10 Ноя 2025 [12:06:30] »
Это когда сады на марсе начнут цвести. Фруктовые и ягодные.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11511 : 10 Ноя 2025 [15:14:20] »
Да там много и не надо. Пару грядок и пару деревьев!))) В опытной станции! На новый год хватит отметить настойки, чисто символически, в небольшой компании!
 Там еще прикол, вродь как изотопный состав чуть чуть другой, на Марсе. Наверное и действовать по другому все будет! Чуть чуть отличаться!
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11512 : 10 Ноя 2025 [17:21:20] »
Садами на марсе раньше мотивировали слабых головой из колхозов - другое у них отсутствует в понимании. А сейчас на своих квадратных километрах марса должны стоять сонцепанели и процесоры должны майнить крипту и присылать готовое по радио в хозяйство на другой планете. Чтобы на счет карты в банке или криптобирже каждый день бабло капало. Вот то годные понятные перспективы на светлое будущее с баблом и без хождений на работу.
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #11513 : 10 Ноя 2025 [17:24:14] »
На какой почве всё это будет произрастать?
а по-русски?  :facepalm:
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11514 : 10 Ноя 2025 [17:50:45] »
  Это в нормальном понимании нормальных людей было. Тк и до сих пор за счет садов и полей человечество питается!   Ну еще и как показатель развития, на безжизненной планете развести сады...
  На Луне это гораздо выгоднее сделать. Так же в грунт спрятать ... Да и энергии гораздо больше на квадратный метр на нее падает.  Лететь неделю, строить гораздо проще и быстрее, в тч и с участием людей, ремонт или замену можно быстро осуществить. И, главное, задержка сигнала всего 1-1,5 секунды будет! Плюс не надо мощных ретрансляторов.
   Но, самый угар, со всей этой криптой не все так просто, как кажется :)
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11515 : 10 Ноя 2025 [17:55:10] »
   Так понятно что на созданной из кремнеземов и пр минералов местных, очищеных от нежелательного, + органика, там же генерируемая живыми организмами из остатков и отходов...
  Подробности об эффективных почвах лучше у специалистов уточнять.   Интересно бы новости по всей этой тематике узнать. Тк много исследований проводится! Только не понятно где все это в общем доступе искать.
  Есть еща всякая там гидропоника, но эт так себе тема, "пустое" все получается, бесполезное, не хватает много чего в искуственных растворах.
Оффлайн Ph_user
Re: Освоение Марса
« Ответ #11516 : 10 Ноя 2025 [18:37:32] »
Луна ближе и уже вся поделена богатыми бандюганами. И она меньше - на ней квадратные километры дороже. На задержку в получении очередного килобайта крипты раз за дату пофиг. Пошурудить антеной на огороде с искателем-телескопом вечером-ночью чтобы попала в марс и послать запрос своей ферме и получить ответ. Ну робота сопровождения поставить чтобы за время шифрованой передачи была связность между антенами. Ну и если делать покупки пореже - можно и раз за десятки дат сливать с марса насчитаные байты там.
Для очистки сонцепанелей от пыли после бурь - нанимать марсианских гастарбайтеров или фирмы по разведению роботов по очистке сонцепанелей часных ферм.
Пересылать можно наработаные на марсе байты через космос на скорости света и весьма дешево.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Маковец
Re: Освоение Марса
« Ответ #11517 : 10 Ноя 2025 [18:48:35] »
а по-русски?
Лохов педальных разводить.
Пирамидос.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11518 : 10 Ноя 2025 [18:57:01] »
  Там только на передатчики мощные широкополосные уйдет столько "валюты" и реально затраченых ресурсов, что просто не захочется вкладываться)))
Там оно так не делается! Обмен данными нужен.   Основное то вычисление все идет на проводку транзакций)) Изменение собственников и количества крипты у каждого.
 Ну и , реакция рынка там достаточно быстрая. Задержки до 20 минут тут точно не прокатят)))
   Вопрос в другом. Ну , даже если и будет еще миллиард-другой "бимкойнов" типа вычислено. Это тупо приведет к инфляции. Потому что они ничем не обеспечены.   Проще можно тем же макаром наличку печатать тоннами и раздавать всем подряд))) :) Без всяких там марсианских датацентров все "разбогатеют"!
Пирамидос
  ++++  :good:
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Марса
« Ответ #11519 : 10 Ноя 2025 [19:35:39] »
Хорошо. А откуда эта органика возьмётся?  :-\
