ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Содержит около 2200 кубических километров водяного льда, что сопоставимо с объёмом Большого Медвежьего озера в Канаде[2]. Толщина льда достигает 1,8 километра[3].
Так там можно жить!)))
Не будем тему снова уводить.
Но отвечу так.В условиях капиталистического и подобных ему строя да.А в нормально развитом будущем будут нужны все.
Внезапно, может какие то несуществующие на Земле субстанции с Марса или астероидов приобретут безумную ценность.Отрицать полностью возможность подобного ещё большая глупость чем доказывать что это сто процентов будет...
Так-то история показала, что кроме различных форм рыночной экономики ничего не работает.
Что такое "нормально развитое будущее"? Так-то история показала, что кроме различных форм рыночной экономики ничего не работает
Цитата: Vavanzer от 20 Окт 2025 [22:21:55]Так там можно жить!)))Растопить лёд, накидать водорослей и рачков типа щитень, дафнии и прочее...Зарыбить.И жить в подводных сооружениях.От радиации тож недурно защитит.
Ну почему же?) Многие надеются, что роботы за них будут вкалывать, и на марсе в том числе)
Экономика во времена, к примеру, шумеров и древних египтян была нерыночная? Или во времена Рима? А в королевствах Европы во времена великих географических открытий? А где не была и почему?
Цитата: Шамиль Байгильдин от 13 Сен 2022 [22:16:21]я так понимаю что там можно выйти без скафандра на улицу, в кислородной маске, грубо говоря в шортах и майке и поваляться на песке??
Можно - но разве что как в последней сцене х/ф "Вспомнить всё".
Цитата: Mercury127 от 14 Сен 2022 [10:45:16]есть же разница между выделением избыточного растворенного газа из крови, и закипанием собственных жидкостей организма при понижении давления?Нет разницы. Перепад давления в 1 атм и там, и там. Не закипит ничего.
То есть не получится ли эффект как с вечной мерзлотой- при оттаивании образуется пухлая рыхлая грязь, и вода выступает на поверхности?
Цитата: Николаев Александр от 21 Окт 2025 [13:11:51]Так-то история показала, что кроме различных форм рыночной экономики ничего не работает. Тезис типа "история показала, что кроме сельского хозяйства для обеспечения цивилизации едой ничего не работает".Деньги и их относительно свободный оборот - это с тех же примерно времён инструмент организации общественных и производстевнных отношений, отказываться от которого - примерно как земледельцу от плуга.Но это не значит, что плуг должен быть сильно полезен везде за пределами возделываемого поля.
Они уже вкалывают. В различных версиях и степени автоматизации. С одной стороны, это привело к перепроизводству и повсеместной доступности очень сложных технических продуктов. С другой стороны, люди выброшены на свалку жизни, и особо не нужны становятся. А райская жизнь так и не наступает. На оборот все больше "бомжей" во всем мире становится. Которые не могут найти себе достойное применение. И дальнейшая роботизация скорее еще больше усугубит ситуацию.
Вы в какой-то альтернативной реальности проживаете, не обессудьте. Сейчас дефицит рабочих и инженеров, при том не только лишь у нас. На практике роботы не убивают занятость, а дают новые рабочие места.
По состоянию на 2024 год, численность работников, занятых на заводах в России, составляет около 6 миллионов человек.
Так, например, в 1990 году численность промышленно-производственного персонала в РСФСР составляла 23,1 млн человек.
1989 г.: 147,4 млн человек
143,5 миллиона (2024 г.)
А у вас вообще разрешение оценки ставить есть? диплом например?Так-то не вызывает сомнений квалификация кочегара котельной, или как там эта специальность в ПТУ сейчас называется? "Оператор ПГУ"? Не суть важно, в этом сомнений нет.А вот инженерное образование не просматривается.
Вот вам как инженеру задали вопрос, о практическом применении столь блестящей технологии. (кликните для показа/скрытия)Цитатаслучай 1) вы передаёте таким образом тепло на элемент: он получает больше расчётного, его температура на принимающей поверхности стремительно повышается, ибо деть ему её некуда - в результате плавится. Или- сильнее охлаждать.Всё что этот эффект даёт- это улучшенную передачу, как при контакте, только без контакта. а дальше всё как всегда, никакого повышения кпд не получится. И энергии волн останутся неудобными - холодными.Максимум пользы - уменьшить вчетверо площадь поверхности панелей (увеличив вчетверо охлаждение.) для низкотемпературных источников.НО! без увеличения вчетверо потока с излучателя - то есть поднятия его температуры - и тут эффекта не будет: излучатель остынет, - поток сократится вчетверо, и всё вернётся как было.А если всё равно поднимать температуру- то зачем городить вот это вот всё?Проблема термофотовольтаики не в температуре излучателя и не в потоке с него, на излучатель вообще можно класть с прибором- будь там хоть алмаз хоть плазма.А в том, что в оптимале нужно принимать температуру 1500-2000, а кремний плавится при 1400. Арсенид галлия- 1238, а разрушается вообше от 800.То есть, применительно к статье, нам нужно строго наоборот: не ближняя низкотемпературная передача, а источник раскаленный добела, чтоб длинна волны оптимальная, и элементы на большом расстоянии, чтоб поток не сильный и они успевали остыть.случай 2) вы таким способом отводите не конвертированное в электричество тепло от элемента - охлаждаете. ну и чем это лучше жидкостного? там если охлаждать 1000 потоком 400- как раз те самые 4,5 от стефана-больцмана выходит. более холодным- больше.Вот ещё непонятка : перенос происходит между слоями графена. один отдал-остыл другой получил-нагрелся. И где в этой схеме место для фотовольтаического элемента? элементу нужен не горячий слой, а фотон, который, получается, остался в слое графена. а сам графен- плохой фотовольтаик.ИМХО статья была про туннельный эффект при высоких температурах и малых расстояниях, и применение ему ещё найти надо.Так как, по-вашему, это явление можно применить?и что вы ответили? По сущесту Ничего, вы перешли на личности:
(кликните для показа/скрытия)фраза "в ближней зоне не панковское распределение. В ближней зоне основной вклад вносит так называемая "электромагнитная шуба", очень быстро затухающее электромагнитное поле. Более того используя специальный фотонный кристалл можно получить в ближней зоне из этой шубы почти монохроматическое излучение, на нужной длине волны" - это не ответ на вопрос, это не имеющая отношение цитата из статьи, взятая по нинципу "с потолка". Или я и здесь ничего не понял и эта фраза объясняет как на приемнике оказывается нужное излучение без нагрева? скорее наоборотА инженер бы ответил, что да, в статье графен так как даёт лучшие показатели, что хоть он для фотовольтаики малопригоден, но явление работает и без графена, что есть ряд трудностей, которые решаются:Как сугубо технические, например Необходимость поддержания одинакового нанозазора по всей площади, так и принципиальные:Полупроводник с узкой запрещенной зоной при нагреве от того же источника начинает сам генерировать большое количество собственных носителей заряда (термическая генерация).Возникает огромный обратный ток утечки, который полностью "съедает" полезную мощность, генерируемую фотонами. Это резко снижает напряжение холостого хода и общий КПД системы до ничтожных величин (1-5% в лучшем случае).Но это бы ответил инженер.
Понятно вы ничего не поняли, в ближней зоне не панковское распределение. В ближней зоне основной вклад вносит так называемая "электромагнитная шуба", очень быстро затухающее электромагнитное поле. Более того используя специальный фотонный кристалл можно получить в ближней зоне из этой шубы почти монохроматическое излучение, на нужной длине волны. Именно в этом прелесть NTPV.
Ваши же аргументы на уровне ЦитатаГыг.
Гыг.
Там ещё были расчёты для какой разницы температур, но мы это опустим как душное и ненужное?
Вот эти самые 59-60% - и есть потолок цикла карно его максимальное ограничение.Потому что для воды меньше нуля мы не могем- замерзает, зараза, а выше 450 не могут уже сталисто-титановые материалы. И эти 60% остаются на бумаге для идеального оборудования, на практике имеем 35- за счастье, 40- в лаборатории.
Лол, у нас уже стоят и работают ПГУ с КПД 59%. Вы отрицаете реальность. https://mosenergo.gazprom.ru/d/textpage/45/837/07-pgu.pdf Изучите таблицу на странице 15, там в нижней части приведён кпд ПГУ (ГТУ+ПТУ, 1+1) Ну и дальше тоже почитайте, ну не знаю... для ликвидации вопиющей неграмотности)
Это очень здорово, но пока вы не научитесь излагать ваши знания формулами и расчётами - эти бесценные знания останутся у вас.
Дорогой светило термодинамики!Пишут вам жители Мурманска, у нас тут есть много запасов тепла, целых 274К. Это чудовищные температуры: плавится лёд, закипает метан, пропан, аммиак, хлор, испаряется СО2. И тепла этого - петаджоули только на площади города, а рядом его - целый океан. (Северный ледовитый).Но что бы мы ни делали, и в воду сували, в землю закапывали - тепловые машины не работают, турбины не крутятся. Приезжали тут душные личности, тыкали в учебники, писали на досках формулы, объясняли, что нужен некий градиент, или перепад температур, что в нашем случае поможет чуть ли не жидкий азот.Но мы им не верим, на вас только уповаем. Просветите же нас горемычных, как тепло наше безграничное использовать?
Дефицит рабочих и инженеров, потому как все убежали в сферу услуг работать. Наполняя бесчисленные офисы, а не потому что рабочих мест стало больше у заводчан.
Пиковый процент индустриальных рабочих вообще был в 1950хх. Это не отменяет того факта, что численно в масштабах планеты рабочий класс только вырос. Просто сфера услуг росла ещё быстрее, и в более-менее развитых странах сманивала хоть сколько-нибудь не рукожопых людей. Что тоже проблема, конечно.
Полагаю, для начала следует ответить на вопрос - а что именно поедлагается детально и плотно исследовать на Марсе так долго, что доя этого нужно строить плстоянно обитаемую ( надо полагать - в течение многих лет) базу там?
Изучить другую планету значит получить новые знания об устройстве мира в котором мы живём.
