ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: MenFrame от 17 Окт 2025 [12:21:09]С точки зрения энергосистемы облачность тоже предсказуема(статистически) А с точки зрения филогенетики тираннозавр - тоже птица (кладистически). Погода на Марсе предсказуема практически как смена времени суток или их продолжительности в течение года. Это позволяет гораздо лучше приспособить и работу и потребление погодозависимых процессов.
Так проблема не фон, проблема - попадание радиоактивных атомов в организм. Всякие полониевые-тритиевые приборы безопасно, а стоит попасть этому в чай...И этот фон вторичных элементов практически не даёт. Даже азота для образования С14 нет...
Это сильно не сразу.
Да, дороже - но уже вполне могут. Хотя придётся перестать разбазаривать на ненужное.
С неба падает, почти киловатт на м2
Можно, но не частнику. А государству независимая от него колония не нужна
У паровых турбин кпд как правило выше чем у газовых турбин.
Даже если ВИЭ энергия будет бесплатной, то для конечного потребителя она все равно окажется дороже классической генерации, в силу больших затрат на доставку.
Серьёзно? Так может вы, раз знаете разницу между ts и tot, может заодно знаете и разницу между КПД нетто (электрическийвыход ) и брутто-(на ТЭЦ ещё и паровое отопление город греет)
Ну так вот если брать чётко ГТУ 2000-500 градусов и паровой турбины- 450-50 то как бы цикл карно, и, как следствие - максимальный кпд - не на стороне пара. И даже у лучших конденсационных турбин с циклом ренкина неттто КПД- 40. По расчётам выходит 43, но на практике всегда на 2-3% ниже.
Кроме того, это ведь газовая установка!.. Вот найдут на марсе газ- обсудим.
Термофотовольтаика- интересно, первый кандидат на рой дайсона, но с учётом её рабочих режимов - пока материалов обеспечивающих длительную работу на высоких мощностях- нету, и остаётся в основном на бумаге. Появится в продаже по вменяемым ценам - обсудим.
Что с вами случилось?Почему готовый блок АЭС, привезённый с Земли, вдруг будет строиться как на Земле обычная АЭС?
КИУМ АЭС 85%, а КИУМ ВЭС 13,5%
Так съём тепла в ближнем поле во многом снимает ограничения по температуре.
А как он он снимает, если всё равно рабочая температура от 1500-2000 - а это заставляет быстро деградировать даже вольфрам?Жидкостное охлаждение панелек - даже увеличит поглощение ИК, но это уже парогенератор какой-то получается, со всеми вытекающими.
Thermal radiation can be substantially enhanced in the near-field scenario due to the tunneling of evanescent waves. The monolayer graphene could play a vital role in this process owning to its strong infrared plasmonic response, however, which still lacks an experimental verification due to the technical challenges. Here, we manage to make a direct measurement about plasmon-mediated thermal radiation between two macroscopic graphene sheets using a custom-made setup. Super-Planckian radiation with efficiency 4.5 times larger than the blackbody limit is observed at a 430-nm vacuum gap on insulating silicon hosting substrates. The positive role of graphene plasmons is further confirmed on conductive silicon substrates which have strong infrared loss and thermal emittance. Based on these, a thermophotovoltaic cell made of the graphene-silicon heterostructure is lastly discussed. The current work validates the classic thermodynamical theory in treating graphene and also paves a way to pursue the application of near-field thermal management.
P.S.Прошу прощения, если был излишне резок, это не наезд, это интерес к вопросу.
Тема была о Марсе.О его освоении.А сейчас она о чём?
их и обсуждаем
Цитата: Konstantin Schtsch от 18 Окт 2025 [02:41:23]их и обсуждаемЛицемерие.
А полетать на ЯРД придётся.
докажите что это дешевле и выгоднее
А панель + ионник- вне конкуренции, так уж получается.И это не я сказал, а цифры
Ну я даже не знаю... во- первых графен, которого пока толком нет. Пока учатася делать маленькие кусочки, а склеенные лоскутные одеяла нам не годятся- порвёт в местах спая. Во вторых туннелирование, - тоже, неуловимая штука, которая вроде и бесспорно есть, но ещё далеко не на страже капитала. Вон, туннельных транзисторов ждут как бога, но уже лет 15 тишина.В третьих- ну передали в 4,5 раз больше на кремний- и что с ним будет? поплавится к чертям, нет? В четвертых супер-планковское излучение - там ноликов столько что у меня пальцев не хватит, и как это может сделать температуру ниже? Как-то общее впечатление: Если на Вдруг сидит и Может Быть погоняет. А главное- смысл? как это всё может сделать холоднее режим работы?
А зачем?Чтобы что?Чтобы вы продолжили споры в теме?Сейчас технологии подошли как раз к использованию ЯРД.Либо в виде ионника с реактором, либо в чистом виде как и сделаны были ещё в 60-70-х.А отпугивать народ от ЯРД это видимо задание такое у кого то.Если бы не отпугивали, уже слетали бы на Мсрс и разобрались наконец-то с вопросом, есть ли там жизнь и была ли ранее.А вопрос этот волнует многих и сейчас.
Ещё большее лицемерие и манипуляция.Атом нужен лишь как запал для термояда.
Представьте себе, что цена на электричество упала всего лишь в 100 раз. Стал бы кто-то тянуть газ и покупать бензин? Жечь нефть?
или класть под ноги бетон, когда можно взять простейшую печку - несколько витков нихрома, и плавить камни, заливая лужи на дороге, и печатая дома 3-д принтером из песка и камня.
Цена вопроса? пояс панелей вокруг экватора шириной ~120км. Или над облаками - вдвое меньше, заодно климат охладят. Это будет другой мир.
Посчитайте сколько стоит столкнуть на орбиту Марса какую-нидь Варуну из пояса койпера? Ну чтоб метров 500 океана налить?Сколько урана для этого надо сжечь? около 10е26дж
А его всего на земле разведано на 10Е23 дж - включая сжигание обедненного через плутоний. Всего урана земли в 1000 раз меньше, не получится даже пол-метра налить.Не хотите воду, хотите кислородную атмосферу из оксидов? тоже примерно 10Е23 - только на это и хватит.Так что Атом - не дорога даже к цивилизации 1 типа.
И ладно там из гранита его добывать такое себе, на земле есть океан, и последние 10 лет была солнечная смена по добыче урана из морских вод....
С ураном из воды есть проблема. Что чем больше добывешь, тем дороже добыча
Чем больше добывешь, тем выше добыча
Вы говорите о снижении концентрации урана в морской воде?"общее количество в Мировом океане оценивается в 4,5 миллиарда тонн"Добудем миллион тонн, насколько снизится концентрация?
