ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Панель на 20-30% меньше приносит энергии, а площадь ее не уменьшилась. То есть ЗАТРАТЫ на ее обслуживание остаются всё теми же что и с новой.
Там любой цикл Карно буде давать 70-80% КПД. Не на той планете живём
А если вы перейдёте полностью на возобновляемую энергию (сделаете ее базовой) у вас включится мультипликатор. Я когда-тот тут говорил, что цена убежит на бесконечность.
100%.Но кого это волнует сегодня?))
В отличие от сжигание углеводородов- процесс другой, там и химия, и состав атмосферы, и парниковый эффект и прочие радости меняются.
Цитата: alex_semenov от Вчера в 16:25:50Там любой цикл Карно буде давать 70-80% КПД. Не на той планете живём Вроде как этот цикл Карно сам по себе чисто физически не способен выдавать КПД выше какого то процента. Тк энергия расширенного газа на 2 части распределяется. И не вся может улавливаться.
Я уже тут не раз считал, что панель за время своей жизни способна выдать энергии больше, чем в ядерном топливе той же массы
Ну если брать 8% КПД то для 3.2 ГВатта при СРЕДНЕЙ за сутки (с учётом облачности) инсоляции 100 ватт/м2, да получается 400 км2. Тяжело в Британии с солнечной энергетикой, согласен...
URENKO - еврофирма.
А ещё улыбает
Но так как для вакуума можно обойтись и медью, чей главный недостаток - окисляемость в кислороде, то серебро теряет актуальность.
Хотя бы теоретически металлизацию внешней поверхности можно делать из серебра, золота, никеля, тантала, платиновых металлов (или многослойную, где нижний слой соприкасающийся с кремнием один из перечисленных). Всё список закончен. Золото и платиноиды (как впрочем и тантал) можно отбросить сразу. Они ничуть не более доступны, чем серебро. Никель в чистом виде имеет высокое сопротивление, что сильно снижает КПД (кажется в 70-х были батареи с таким типом металлизации, КПД, если не ошибаюсь, получался процентов 10, потом все от него отказались), ну и наносить его на поверхность технологически сложнее и дороже. Многослойная металлизация (реально рассматривается структура никель-медь-серебро) - тоже менее технологична, да и серебро всё равно используется (хотя и в меньших количествах).
На практике полностью регенерировать оказывается технически невозможно. Возврат больше 80% через вторсырьё в реальности никогда не реализуется. Ну а рассеянное серебро - фактически безвозвратно потерянное. Из породы с кларковым содержанием оно практически неизвлекаемо. Так что для столь редких элементов как серебро, селен или теллур - тут никакой разницы по сути нет.
Ага - а серебро типа в атмосфере практически не окисляется, да? Или медь будет окисляться даже под плотным стеклянным/полимерным покрытием, а серебро - нет?
12тонн серебра на 1Гвт - эт немало. ИМХО могли бы- сэкономили бы.
ибо старение панелей- это в первую очередь помутнение EVA-плёнки между стеклом и панелью.
Цитата: Konstantin Schtsch от 08 Окт. 2025 [09:21:15]А ещё улыбает А ваши роботы мойщики энергию не потребляют?И давайте уже о Марсе что нибудь, так, чисто для разнообразия чтобы от вашего европиара этих солнечных панелей отвлечься.
Эти игрушки недолговечные изза перепроизводства стоят копейки. Для космоса, пооувакуума и нанопыли марсианской все это барахло будтет стоить на поряжки дороже, и непонятно сколько будет жить))) А обычные примитивные щетки и проще и надежнее, даже если там форсунки присобачить... На машинах всю жизнь используются, , даже с наворотами всякими, и никаких там роботов никому не надо.
найдётся больше олигархов, чем просто на суборбитальный полёт.
20 тонн на гигаватт
Есть, конечно, ещё тема, что сам оксид меди весьма инертен - его даже фтор не берет, но он, увы - диэлектрик.
Хотя бы теоретически металлизацию внешней поверхности можно делать из серебра, золота, никеля, тантала, платиновых металлов (или многослойную, где нижний слой соприкасающийся с кремнием один из перечисленных). Всё список закончен. Золото и платиноиды (как впрочем и тантал) можно отбросить сразу. Они ничуть не более доступны, чем серебро. Никель в чистом виде имеет высокое сопротивление, что сильно снижает КПД (кажется в 70-х были батареи с таким типом металлизации, КПД, если не ошибаюсь, получался процентов 10, потом все от него отказались), ну и наносить его на поверхность технологически сложнее и дороже. Многослойная металлизация (реально рассматривается структура никель-медь-серебро) - тоже менее технологична, да и серебро всё равно используется (хотя и в меньших количествах).Вот и получается, что для дешёвых массовых батарей реальных альтернатив серебру и нет. Всё прочее или ещё дороже, или сильно хуже, или намного сложнее в использовании (а значит снова дороже).
от 100 р/грамм, это 100 тыщ тонна, и 1,2 мильена за 12 тонн.
12тонн серебра на 1ГвтПозавчера былоЦитата: Konstantin Schtsch от 07 Окт 2025 [13:00:13]20 тонн на гигаватт
А нужно сохранение проводимости именно между слоем металлизации и воздухом/вакуумом? Или как? Почему же в панелях слоем металлизации используют именно серебро, а не просто гораздо более доступную медь, у которой сопротивление не намного больше (и всяко меньше чем у помянутых алюминия или никеля)?
Кажется, у вас несколько ноликов потерялось. При цене 100 за грамм 12 тонн будут стоить 1,2 миллиарда.
А что если забыть про образец Земли, и не стремиться конкретно к нему, но может быть сделать нечто иное?
ущелья - затоплены более плотной (но всё ещё пригодной для дыхания) атмосферой
На сколько нужно зарыться в Марс. чтобы достичь давления. например. 0.1 атмосферы. возможна ли такая глубина. вопрос.
стоили они тогда 200$ за киловат в элементах и под 500$ в панелях . а сейчас 7$ в панелях. Прочувствуйте разницу в цене за 20 лет.и цена продолжает падать. Али- это не гугл, это магазин, сиречь легкопроверяемый факт.
