Там и есть толщина 35 мм . Предельная для этого диаметра , но допустимая .
Т.е. подведя итог на замечание А.Юдина и Yuri P.Инженер-оптик (т.е. тестер, который собрал стенд и т.д.) скорее всего съюстировать телескоп смог. А измеренный после юстировки штрель 0.6, который был объяснен тестером в основном астигматизмом, есть ничто иное как реальное качество телескопа (вероятно по этой причине этот скоп и попал к тестеру) со всеми вытекающими (на сайте декларируется и прикладывается интерферограмма со штрелем 0,95) либо методика тестера дает огромную ошибку (я этого из этой темы так и не понял, во всяком случае для интеса там цифры похожи на настоящие, как у моего интеса-делюкса по измерениям А.Юдина).
Цитата: serega2007 от 26 Мар 2015 [12:20:38] Там и есть толщина 35 мм . Предельная для этого диаметра , но допустимая .да, но там не в ленте, а 2 опоры на 120 градусов
Ps. Как минимум в инструкции по эксплуатации все эти моменты должны быть указаны, как проверить и как избегать пережимов.
Цитата: TelevueFan от 26 Мар 2015 [06:39:03]Ps. Как минимум в инструкции по эксплуатации все эти моменты должны быть указаны, как проверить и как избегать пережимов.Да пользователь вообще в крепления зеркал в оправе лазить не должен. Для него есть юстировочные винты и методика юстировки.Кстати, неопытный пользователь мог снять зеркало для мойки и потом легко перетянуть крепление не взирая ни на какие инструкции.
Тестер пишет, что такой штрель был получен после Mesures sur l’axe après alignement du miroir secondaireИзначально там вообще все криво было.Он же предполагает, что проблемы из-за того, что скоп установлен горизонтально на стенде (т.е. астигматизм из-за некачественной боковой разгрузки). Так ли это, кто его знает...
Цитата: TelevueFan от 26 Мар 2015 [13:13:28]Тестер пишет, что такой штрель был получен после Mesures sur l’axe après alignement du miroir secondaireИзначально там вообще все криво было.Он же предполагает, что проблемы из-за того, что скоп установлен горизонтально на стенде (т.е. астигматизм из-за некачественной боковой разгрузки). Так ли это, кто его знает...Да всё что угодно. Могли и не доюстировать, могли и пережать. Не будем за них додумывать.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 26 Мар 2015 [13:46:39]Цитата: TelevueFan от 26 Мар 2015 [13:13:28]Тестер пишет, что такой штрель был получен после Mesures sur l’axe après alignement du miroir secondaireИзначально там вообще все криво было.Он же предполагает, что проблемы из-за того, что скоп установлен горизонтально на стенде (т.е. астигматизм из-за некачественной боковой разгрузки). Так ли это, кто его знает...Да всё что угодно. Могли и не доюстировать, могли и пережать. Не будем за них додумывать.Все могло быть... эти вещи и как их избегать должны быть в инструкции, иначе производителю придется бегать по всей Европе и настраивать свои изделия или захлебнуться в рекламациях. Повторюсь, игрушки дорогостоящие...
Посчитать любые комбинации можно здесь
- классная программа, в смысле "классики" жанра (Yoder, etc.) отдыхают
Вообще знаниe - это зло... Блажен, кто не ведает, что делает, легко ему на свете
Но , смотря на доводы , приводимые опытными оптиками , надеяться можно разве что на чудо.
