A A A A Автор Тема: Качество зеркал Замбуто  (Прочитано 73789 раз)
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« : 20 Янв 2015 [04:51:26] »
Перенес из темы о продаже в эту.
Для того, чтобы судить достаточно посмотреть на подробные фотографии производственных помещений. На старом сайте Тайдекса они были. От Замбуто такие фото есть?
Производственные помещения для чего? Для выпуска любительской оптики? И много ли ее выпускает Тидекс? Штуками в год?
Когда выпускают штуками  (как вариант десятками) на первый план выходит возможности (как вариант талант) конкретного исполнителя. Для него не нужны огромные помещения и стоящие в ряд десятки станков. Как вариант средства измерения, несколько станков, печь для отжига и возможно что-то еще.
Кто конкретный исполнитель у Тидекса? Один или несколько? Меняются они со временем или нет? История оставляет все это за кадром.
Талант здесь вторичен. Оснастка важна.
Любительские заказы для конторы вроде ленинградской - развлечение.
Посмотрев на фотографии оборудования у этих Замбуто легко сделать вывод об уровне их работ. Чудес здесь не бывает.
Обобщать термином у "этих Замбуто"  не совсем корректно.
Какой оснастки не хватает у конкретного Замбуто для производства любительских зеркал?
Установки для напыления на поверхность? (Я про нее забыл выше.) Замбуто ее недавно приобрел. В этом плане у них лучше технологии...
Тельфером для подъема тяжелых коробок? Наверняка есть. Еще чего-то?
Ps. Ранее он пользовался подобной установкой для напыления у OMI или вроде того...
Pps. Все ли оборудование в виде фото, вы видели у Замбуто? Что-бы делать такие выводы?
Тестировали ли что-нибудь сделанное им? Санковича вроде да (отрицательных отзывов не читал), почему вы считаете, что Санкович может (?) а Замбуто нет?
Какая оснастка имеется у Санковича, которой нет у Замбуто? Или Санкович, Савельев и т.д. в вашей классификации так-же в числе "этих Замбуто"?
А в части "развлечений" опыт просто навязчиво диктует. Пришли ко мне ставить входные двери, поставили хорошо. Пришли к соседям из той же фирмы и с той же оснасткой, поставили плохо... Т.е. конкретный исполнитель в мелком производстве, когда нельзя автоматизировать процесс, решает все, независимо от количества и качества оснастки.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [04:59:25] от TelevueFan »
Re: Качество зеркал Замбуто
« Ответ #1 : 20 Янв 2015 [05:38:10] »
http://zambutomirrors.com/zambutoopticalce.html
собственно здесь имеется информация для дискуссии. В части ополосачивания и прочего.
« Ответ #2 : 20 Янв 2015 [06:01:32] »
http://astro-foren.de/index.php/Thread/9233-Carl-Zambuto-Newton/
И независимый тест Rohr. Какие претензии по этому зеркалу?
« Ответ #3 : 20 Янв 2015 [06:33:54] »
http://astro-foren.de/index.php/Thread/10080-Pegasus-Newton-320-1500/
и для сравнения Пегас-оптика. На форуме имеется владелец зеркала от этого производителя. Цены у этого производителя немного меньше замбутовских.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 20 Янв 2015 [07:10:52] »
       Для этой светосилы , полное авно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #5 : 20 Янв 2015 [07:20:01] »
Так ли ? Если полное, значит смотреть в такое нельзя. Кто-то предлагает принципиально лучше?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #6 : 20 Янв 2015 [07:23:21] »
Астигматизм около 0,2 полосы, центрального экранирования нет, интерферограма в одном ходе не в автоколлимации. На лямбду 4 не тянет.
По гладкости совсем не  соответствует с таким фокусом парабола.
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 20 Янв 2015 [07:23:33] »
    Для Луны и дипов сгодится .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #8 : 20 Янв 2015 [07:36:58] »
Осмелюсь спросить: правильно ли я понимаю, что край миллиметров 20 сорван?
« Ответ #9 : 20 Янв 2015 [07:38:24] »
Рор пишет это Diese Newtonspiegel zählen zum Genauesten und Glattesten, was man bei Newtonspiegeln finden kann.
Почему то я больше доверяю Рору. Остальное в части г. это некий самопиар... вообщем-то и некорректный в придачу. По отношению коллеге по цеху, что-бы там не сочинялось в части полного или не полного.
Оффлайн serega2007
« Ответ #10 : 20 Янв 2015 [07:42:43] »
      Мм  два - пять . Это в пределах ГОСТа , если по-нашему .
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [08:30:57] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 20 Янв 2015 [09:59:09] »
    Да будь он хоть Обама , ясно , что без понятий . Кустарщина .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #12 : 20 Янв 2015 [10:28:58] »
Та вы шо?!?! Он же все свои зеркала подписывает, а это, как всем известно, гарантия качества. :) и вообще
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #13 : 20 Янв 2015 [10:47:04] »
//Обобщать термином у "этих Замбуто" не совсем корректно.
Это не обобщение. Имелась ввиду контора (фирма) Замбуто, а не конкретный человек. Аналогично можно сказать у Тайдексов или, к примеру, на ЛОМО. А он что там один что ли?
//Все ли оборудование в виде фото, вы видели у Замбуто? Что-бы делать такие выводы?
Да никакого не видел  ;D Строчкой выше же спрашиваю "От Замбуто такие фото есть?".
Сравнение с плохо смонтированной дверью некорректно. Оптисское изделие на выходе контролируется - независимо от того кто его делал. Оно не покинет пределов цеха покуда не будет соответствовать. В нормальных местах так  :)
Более того, у некоторых, двойная система. Собственный ОТК + сторонний.
//Фидель, подозреваю к этому и идёт, если при полировке увеличивать удельное давление, добавив блины от штанги.
Да эти грузики лёгенькие совсем. Обычно на сгонке мата ставят здоровенные.
//А с новым полировальником ты поспешил. Да и ямок от пузырьков наделал выше крыши. Попробуем, конечно, полировать на этом, но чует мое сердце -- намаемся с ним. Если не очень свербит, оставь полировку мне, ладно?
Он почти гладкий  :) Наверное в косых лучах вспышки так выглядит. О! Совсем как в былые времена! Тогда ссорились из-за места у трёхшпиндельного  :P Мат сгоню сегодня. А там посмотрим.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [10:54:42] от Fidel »
« Ответ #14 : 20 Янв 2015 [11:00:32] »
с Замбуто не общался, но да... похоже один. Может кто-то в бухгалтерии помогает (например у Кеннеди супруга).
Если ничего не видели, смысл делать какие-либо выводы?
Работает человек, я не читал о недовольных его изделиями. Не может быть буйного помешательства в этой среде, не та общность.
Обязательно найдется несколько недовольных, если что-то не так или конкуренты подбросят гадость.  Нет этого.
Отсюда вывод один, его изделия вполне рабочие.
Ps. Я не беру во внимание тех, кто на подхвате, там ящик собъет для зеркала (у Кеннеди +200 сторонние услуги) или мусор уберет или транспортные услуги. Это не принципиально.... эти люди не в процессе.
Как вариант переговорите с Санковичем, он вам более подробно расскажет кто и как у него работает. Например мое зеркало отвозил в транспортную компанию один из модераторов этого форума и плохо отвозил. При упаковке даже забыл верх-низ на бумаге нарисовать. Зеркало ес-но при этом приехало верх ногами.
У того же Кеннеди с этим все идеально, упаковка выше всяких похвал.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [11:45:30] от TelevueFan »
« Ответ #15 : 20 Янв 2015 [11:54:15] »
В контексте сегодняшней ночной темы (для Москвы и откуда перетащил цитаты) понял так, как понял.
Там как и предполагал, все уже потерто продавцом.
Обобщение "у этих Замбуто" в русском языке и в контексте воспринимается, как некий класс единый в чем-то. В данном случае негативный в противопоставлении Тидексу (чего-то там имеющем).
По другому была бы истолкована фраза "этого Замбуто". Конкретного исполнителя (работ). Поскольку не может быть у всех одинакового (оборудования, помещения).
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [12:46:31] от TelevueFan »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #16 : 20 Янв 2015 [14:06:27] »
Так и есть - это противопоставление второсортных производств без интерферометрического контроля в автоколлимации и первоклассных производств с оным.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #17 : 20 Янв 2015 [14:07:38] »
А как же Телевью ?
Я видел всё небо !
« Ответ #18 : 20 Янв 2015 [14:10:04] »
leviathan не передергивайте и не выдирайте из контекста...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #19 : 20 Янв 2015 [14:18:17] »
В инете нашел тест Рора, там все нормально. Он сам об этом пишет.
да чего там сверхестественного, в столь маленьком, длинном и недополированном зеркале? в Питере таких мастеров по штату, на зарплате. Без всяких понтов.
