A A A A Автор Тема: Качество зеркал Замбуто  (Прочитано 71814 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Качество зеркал Замбуто
« Ответ #200 : 28 Янв 2015 [15:34:47] »
Не стоит так серьёзно ко всему относиться - это просто забавная особенность автоматического перевода.
//Нет, Фидель, немного не так. У Евгенича были интерферометры радиального и бокового сдвига, фазовый сдвиг - это из другой оперы.
Да. Точно. Бокового сдвига. Перепутал с фазовым.
//Меня больше заинтересовала другая его цитата.
Он прав. Методы дополняют друг друга.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #201 : 28 Янв 2015 [15:39:59] »
Очень понравилась выжимка из описания к прибору:
"Фазовый сдвиг полезен для любого измерения, и делает процесс измерения быстрее. После того, как настроено правильно, просто нажмите кнопку мыши, и измерение производится в течение нескольких секунд. Этого достаточно, чтобы испортить оптику".  ;D
Это опечатка скорее всего или неточность перевода. Лучше в оригинале приводить.
Меня больше заинтересовала другая его цитата. Хотя конечно имело смысл его спросить в части возможности использования только первого, без остальных для получения хорошего конечного результата. Что скорее всего и сделаю.
Foucault, interferometry, autocollimation, and star testing should all agree reasonably well when a thermally equilibrated mirror is tested, and the tests are done accurately and properly. Star testing was the least accurate test method.
Цитата великолепна. Контрольные схемы и измерительные приборы свалены в одну кучу.
Пользуясь авериканскими эпитетами - сравнение апельсинов и яблок.
Я бы даже сказал - сравнение яблок и скорости. 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #202 : 28 Янв 2015 [15:43:36] »
Нет, он имеет ввиду другое.
agree - это согласие, с данном случае согласуются, но никак не дополняются (supplement).
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #203 : 28 Янв 2015 [15:49:27] »
Да, у них тоже абсурдные споры "что лучше - автоколлимация или интерферометр", увы, имеют место быть... Многие новички думают, например, что метод Фуко - это когда испытуемое зеркало засвечивают из центра кривизны и т.п...
Оффлайн Fidel
« Ответ #204 : 28 Янв 2015 [15:51:57] »
Рябь плохо берёт интерферометр, зато она отлично видна по теневой, на теневой плохо виден небольшой астигматизм, зато его хорошо выявляет окулярная проба, окулярная проба с трудом по внефокалам позволяет судить... и т.д.
Дополняют и согласуются.
« Ответ #205 : 28 Янв 2015 [15:56:05] »
И самое главное, что всё это крайне желательно делать из нуля - в автоколлимации, с внешним коллиматором, по естественному коллиматору - звезде. Схемы и методы контроля сочетаемы совершенно по-разному. Даже интерферометрия вполне возможна, хоть и непроста, по живой звезде. А окулярная проба может выполняться и из радиуса, автоколлимационным осветителем с окуляром.
« Ответ #206 : 28 Янв 2015 [16:06:01] »
Любопытства ради, произведенные в "рыцари кинжала" чего делают? Дешифрируйте плиз. Нет такого понятия в оптике, как рыцарь.
« Ответ #207 : 28 Янв 2015 [16:08:54] »
Оценивают профиль волнового фронта количественными промерами зон по методу Милье-Лакруа ("машут ножом и линейкой"). Это дичайший источник оптимизма по полученной оценке точности и реальных погрешностей по факту.
« Ответ #208 : 28 Янв 2015 [16:11:54] »
Вы уверены, что обсуждаемый оптик только этим занимается? Возможно он использует другие методы? Откуда такая уверенность?
« Ответ #209 : 28 Янв 2015 [16:23:22] »
Кто-то отписывался давно, цитату не нашёл, о том что он делает именно так. Ну и апеллирование к критерию Милье-Лакруа в "паспорте качества" это подтверждает. Это насчёт метода контроля. Насчёт схемы контроля - отсутствие заявлений о тестировании в автоколлимации и ограничение светосилы выпускаемых зеркал, которое распространяется конечно и на асферизацию, и на контроль, но без возможностей контроля возможности асферизации нет в принципе. Опять же, сравнение из радиуса с тем рябым зеркалом, которое сравнивается с ровным бубликом от Замбуто. http://zambutomirrors.com/zambutoopticalce.html
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #210 : 28 Янв 2015 [18:43:29] »
Я тоже думал что наблюдение за теневой из центра кривизны это -по методу Фуко...
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #211 : 28 Янв 2015 [19:24:40] »
Я так понимаю,что изначально метод Фуко-исследование из радиуса кривизны. А использовать нож Фуко можно как заблагорассудится: из радиуса кривизны (или одного из фокусов), в автоколлимации, при 0-тесте.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #212 : 28 Янв 2015 [19:40:22] »
Что за Замбуто, мне не очень понятно.
Напоминает по звучанию Мобуту из Африки или Зимбабве оттуда же :D :D :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #213 : 28 Янв 2015 [19:43:47] »
Да так, не заморачивайся, заморский апостол мелкой секты.
« Ответ #214 : 28 Янв 2015 [20:10:36] »
Нет, метод Фуко - это наблюдение картины в выходном зрачке системы при пересечении фокуса непрозрачным экраном. А то, что исторически он был впервые (если действительно был, надо смотреть первоисточники) применен в схеме контроля из центра кривизны, не имеет к методу никакого отношения!
Оффлайн Vladstar
« Ответ #215 : 28 Янв 2015 [20:17:03] »
  Сам не сторонник этого метода.
  Одно время (уже давно) просчитывал и контролировал форму поверхности своих зеркал методом Милье-Лакруа. Это палка о двух и более концах. Сложность заключается в определении радиуса кривизны именно ценра зеркала. Ошибка на небольшую величину в + или - приводит к тому, что график формы поверхности меняется с бешеным разбросом (круто вверх или вниз). Это, например, в случае, если поверхность соответствует расчётной , а центральная зона с меньшим радиусом кривизны.И этот центр в расчётах всё и портит. Приходилось за "начало" брать значение определённой зоны, у которой уверенно промерялась продольная аберрациия и от этой зоны уже уже делать расчёты (плясать) к краю. Если при этом центр  (яма на фоне плоскости) входил  в допуск, то ещё ладно, тем более, если он будет в "слепом пятне".Только так и приходилось изощряться.
 Не зная таких нюансов, можно такого накосячить.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #216 : 28 Янв 2015 [20:43:44] »
Нельзя козлам доверять капусту. Нельзя доверять контроль только производителю. Зеркало, не прошедшее через подвал, не зеркало. Исключение для 2-3-х фирм. Чисто профессиональных.
« Ответ #217 : 28 Янв 2015 [20:46:30] »
Мы все даже знаем этих счастливцев. :)
g.a.s.82
« Ответ #218 : 28 Янв 2015 [22:45:00] »
О-ЕЕЕЕЕ  :)
« Ответ #219 : 28 Янв 2015 [22:56:23] »
Но но, не всуе! :)
