A A A A Автор Тема: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .  (Прочитано 11729 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .
« Ответ #200 : 02 Апр 2015 [10:24:14] »
Реально подъем ЧКХ слишком мал, чтобы говорить о его влиянии на различимость малоконтрастных деталей на диске планеты.
Конечно - значимо рулит только апертура, она обеспечивает куда больший подъём ЧКХ на верхних частотах!
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #201 : 02 Апр 2015 [10:57:48] »
      К 199 .
    Геометрия правее , но зато от Вас бальзам на душу .
    По Неве идет корабль . Волны от него отражаются от берегов  абсольтно правильно . И им безразлично , что согласно геометрии , отнюдь не зеркального берега  , должны в пыль разбиваться .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #202 : 02 Апр 2015 [11:34:05] »
Для них он как раз зеркальный - характерная неоднородность меньше длины волны. Как и в случае со светом, отражающимся от исцарапанного полиритом зеркала.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #203 : 03 Апр 2015 [06:43:26] »
строго говоря, критерий Релея соответствует критерию Штреля только для самой простой аберрации - дефокусировки. Для других аберраций, в том числе и сферической аберрации разных порядков, это соответствие нарушается. Поэтому критерий Релея применяется лишь для первой, самой грубой оценки состояния коррекции аберраций
- чеканно сформулировано!
(цитата взята по указанной ссылке из курса лекций "Основы оптики" Сергея Ароновича Родионова).
критерий Марешаля всегда согласуется с критерием Штреля, поэтому критерий Марешаля имеет очень большое значение для оценки аберраций дифракционно-ограниченных оптических систем и используется как основной критерий не только при проектировании, но также и при изготовлении и аттестации оптических систем
А здесь мэтр узрел в Wsq очередную панацею.
Хочу отметить: Глеб1964 надежно информирован и конструктивно настроен.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [06:55:41] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #204 : 03 Апр 2015 [06:54:22] »
При ЦЭ > 0.8 подъем ЧКХ на предельных частотах > 3х, что эквивалентно 3х-кратному развитию апертуры. Если Ф200 мм по плечу любому ЛА, то редкий одолеет 400, тем более, 600.
Например, при ЦЭ = 0.95 в т-скоп Ф70мм можно увидеть те же подробности, что и в орбитальный т-скоп Ф400 мм, т.к. турбуленция на Ф70 мм практически незаметна. Кстати, еще и поэтому целесообразно строить поли-апертурный телескоп.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [06:59:39] от ekvi »
« Ответ #205 : 03 Апр 2015 [07:32:26] »
    Для ясности можно было хотя-бы хвосты чкх нарисовать .
    К выше .
    Да нема никакой чеканности в той формулировке . Один туман , из которого только видна дефокусировка .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #206 : 03 Апр 2015 [08:44:35] »
с накоплением опыта в расчете ОС и остальное "выйдет из тумана".
Вот, например, для сферического кольцевого телескопа: ЦЭ = 0.89, высокочастотный участок ЧКХ выделен и врезан в основной рисунок в увеличенном масштабе.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [09:04:20] от ekvi »
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #207 : 03 Апр 2015 [08:53:33] »
Только предельная пропускаемая частота у 70 и 400  отличается почти в 6 раз
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #208 : 03 Апр 2015 [09:05:04] »
- резонно для отдельной  суб-апертуры, но подъем ЧКХ при наличии ЦЭ на данной частоте пропорционален увеличению апертуры.
Идея полноценно работает при разнесении суб-телескопов на расстояние 350 мм.
Чтобы упредить шквал со стороны ортодоксов, замечу, что для полноценной работы поли-апертурного телескопа потребуется изрядно потрудиться.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [16:24:18] от ekvi »
« Ответ #209 : 03 Апр 2015 [09:30:55] »
     За рисунок Спасибо . Но будет ряд вопросов .
     Шквал если и будет , то в рамках . Случайных в теме не бывает , впрочим , как и вообще , на Астрофоруме .
     Ну и если можете , помогите решить мечту всей жизни - найти распределение освещенности в первых трех - четырех диф кольцах при разнвх степенях экранирования . Хотя-бы для 0.1   0,2     0,3     и 0,4 .
     Есть рапределение энергии или яркости для сотен колец , но это совершенно не интересно т.к. имеющий значение участок первых нескольких колец , мелко выглядит . Да и мода нехорошая , когда ордината в логарифмическом масштабе . Хотя вполне можно изобразить и в линейном , даже при нулевом экранировании .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #210 : 03 Апр 2015 [10:50:59] »
распределение освещенности в первых трех - четырех диф кольцах при разных степенях экранирования . Хотя-бы для 0.1   0,2     0,3     и 0,4
Для параболы: ЦЭ = 0.1, 0.2, 0.25, 0.3. Первый дифр. радиус отмечен красной верт. чертой, 2й - черной. а следующие можно определить по максимуму в очередном изгибе кривой.
Но тут один нюанс: расчет концентрации энергии произведен для радиуса, ограниченного 5ю кружками Эйри, а не для бесконечной плоскости.
И, понятно, освещенность - обратный график к концентрации Е.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [11:01:38] от ekvi »
« Ответ #211 : 03 Апр 2015 [11:00:01] »
    Спасибо !
    Но вот видите , как мне тяжело разговаривать с Наукой . Ведь ясно сказал - распределение яркости в кольцах , а не содержание энергии в пятнах .
   Добуквенно .
   Вверху единица ( для неэкранир. апертуры ) , от нее идет кривая , волнами , и уменьшаясь . В волнах с экранирования примерно в 0,2 начинается свистопляска . Второй максимум , кажется , вообще , при некотором значении экранир . исчезает .
   Лично мне это интересно , как думаю , и любому Визуальщику .
   Кстати , за рисунки , Спасибо ! Честное слово !
                                            Серега .
« Ответ #212 : 03 Апр 2015 [11:12:00] »
    Пол-ста лет ждал - подожду еще .
    А впервые  встретился в пулковской книге " Современный телескоп ", середины 60 - х .
                                            Серега .
« Ответ #213 : 03 Апр 2015 [11:23:17] »
   К Харону , что ли ? Нет .  Сие - единственный пример , когда не тороплюсь .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #214 : 03 Апр 2015 [16:17:27] »
Вот то же самое, но дополнено графиком освещенности (ЦЭ 0.2 - 0.4):
Видно, что на ЦЭ в основном откликается только первое кольцо; остальные кольца реагируют на уровне ошибок.
Можете сами поисследовать вопрос, загрузив последнюю версию программы РОС: https://yadi.sk/d/igg9zkWOJNZZU
« Ответ #215 : 03 Апр 2015 [17:31:58] »
     Пока не согласен .
     А вот иллюстрация к вопросам  выше . Если что некрасиво , то я старался . Лишь на первый вопрос ответ пока получен . Он и написан .
                                            Серега .
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #216 : 03 Апр 2015 [20:33:26] »
Что можно увидеть при таком провале ЧКХ на всех частотах?
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #217 : 03 Апр 2015 [20:37:27] »
     Тут дело принципа . Но мне помнится , что хвост ЧКХ несколько другой вид имеет . Типа , как у бобра . А тут виляет , как у ящерицы . Да и хвосты не должны накладываться . У экранированной апертуры должен быть правее . Повторю , что мне только кажется .
                                            Серега .
Оффлайн pictor
« Ответ #218 : 03 Апр 2015 [22:08:39] »
Все не столь выразительно и однозначно с подъемом ЧКХ на верхних частотах из-за ЦЭ. Аберрации оптической системы не остаются в стороне. Маленькая статейка с графиками по теме: http://aco.ifmo.ru/upload/publications/rsa_1974_07.pdf
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #219 : 03 Апр 2015 [22:40:24] »
         При какой величине
Дефокусировки
Или сферической аберрации .
Или астигматизма
Или комы ,
      Число Штреля равно 0,80 ?
0,25
0,25
0,3
0,63
