A A A A Автор Тема: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .  (Прочитано 11725 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .
« Ответ #240 : 06 Апр 2015 [18:10:09] »
Чтобы это проверить надо
просто знать метод интегрирования и алгоритмы вычисления Е и I в данной расчетной программе.
Но у меня к yas просьба расшифровать:
1. Что такое "честное интегрирование"?
2. Для чего считалась Е на 24 (!) линиях?
3. Зачем (почему) именно 8192х8192 - ?
« Последнее редактирование: 06 Апр 2015 [18:31:41] от ekvi »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #241 : 06 Апр 2015 [18:16:30] »
Предлагаю ограничиться 700, 750, 800, 850, 900, 950
Это что?
Нанометры.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #242 : 06 Апр 2015 [18:42:59] »
1. Имелось ввиду, что в Земаксе есть два метода расчета ФРТ - с помощью быстрого преобразования Фурье и прямым интегрированием
2. Ничего не считалось. Только оценил. Взял имеющийся файл длин волн для сумеречного зрения.
3. См.2. Просто максимум, что есть это 16к х 16к. Но это слишком да и памяти не хватит.
Еще раз повторюсь: я ничего не считал, лишь оценил. Вопрос точности результатов в зависимости от параметров тоже не оценивал.
При каких параметрах точности достаточно сказать не могу.
Алексею:
Почему именно эти длины волн? Сергей, как я понял, интересовался визуальными результатами.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #243 : 06 Апр 2015 [19:27:30] »
Вся беда в том, что даже интегрирование по Гауссу при числе узлов более 20 не гарантирует ожидаемой точности, а БПФ - вообще темный конь. Ведь требуется охватить ВСЮ фокальную плоскость!
Но лично я не вижу веского повода для вычисления Е, а Вы не дали обстоятельного объяснения важности Е.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2015 [19:39:00] от ekvi »
« Ответ #244 : 06 Апр 2015 [23:39:50] »
Алексею:
Визуальные результаты при таких коэффициентах контраста - это смешно, разве что двойнистов заинтересует.
А вот сверхразрешение в ИК с интересной апертуры телескопом и нормальной камерой - это несколько ближе к реальности!
Онлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #245 : 07 Апр 2015 [05:11:47] »
А вопрос-то не был риторическим. В тех программах, что я использую (DEMOS и WinFringe), увеличение точности расчёта энергетики в дифракционном пятне происходит с увеличением параметров
матрицы интегрирования. Это легко проверяется на тест-объектах, например, по известному распределению энергии в изображении точки для системы со сплошным зрачком. Так оно по идее и должно быть, если программа устроена правильно и хорошо отлажена.  Как правило, матрицы 1024 на 1024 элемента хватает для анализа энергетики второго дифракционного
кольца. Однако, я даже и не об этом. Я о возможности оценки методом "в лоб" проблемы энергетики растяжек. Вот там, по-видимому нужна матрица с большим числом элементов. Несмотря на возможность решения этой задачи в настоящее время, я что-то не видел детальных количественных исследований на эту тему? А уж энергетика в изображении точки для  криволинейных растяжек изучена пока только практически. Может быть кто-нибудь из вас внесёт в это дело посильную лепту?
Так это ж исследовать надо. Считать.  Я и для указанных данных то не считал, а лишь оценил. Думаю ошибка может быть в проценты.
Чтобы это проверить надо несколько дней потратить. Нужно это кому то?
Считал для 512х512.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #246 : 07 Апр 2015 [06:42:02] »
За РОС отвечаю: кривые Е и I - ввиду указанных выше трудностей интегрирования -"нечестно" притянуты за уши к идеалу, и, судя по робости, с какой К.Мур предлагает эту опцию в своём Земаксе, у него - свои "уши".
Но профи снова молчат о том, что им говорит кривая Е. Знаю, что некоторые астрономы требуют, чтобы в кружке Эйри энергии было не менее 80%. Только "критерий" этот волюнтаристский, т.к. и при 70% системы держат марку по традиционным критериям.
А кому и о чем говорят абсолютные значения пиков в кольцах, а тем более, соотношения между ними? - качественно-субъективные игры.
- задача, Юрий Андреевич, действительно стОящая того, чтобы на нее потратиться. Только, учитывая предыдущее замечание по Е, оценку эту надо произвести надежными традиционными критериями - Кш и ЧКХ.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2015 [07:03:14] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #247 : 07 Апр 2015 [06:44:15] »
- Алексей, поподробней, пожалуйста.
« Ответ #248 : 07 Апр 2015 [07:39:46] »
Мне любопытно знать сколько энергии растяжки разбрасывают в хвосты в зависимости от толщины и конфигурации и как
при этом деформируются первое и второе дифракционные кольца.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #249 : 07 Апр 2015 [10:48:26] »
    Эрнест подробно разбирал сей вопрос . Но что-то демонстративно , не хочет высказываться .
    Сам к растяжкам отношусь филосовски - что Бог дал , то и есть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #250 : 07 Апр 2015 [11:11:02] »
А что тут подробнее? Пупырёк на верхних частотах можно ловить только приёмником с высокой контрастной чувствительностью и при высоком контрасте исходного объекта. Это очевидные вещи.
« Ответ #251 : 07 Апр 2015 [11:13:08] »
Поскольку при анализе растяжек исследуется только амплитудная часть ЗФ, там хороши специальные методы - интегрирование сдвигом зрачка. А через сетку практически любой разумной густоты растяжки интересных толщин всё равно проваливаются. Так что смысла напрягаться с ними в программах общего назначения нет.
« Ответ #252 : 07 Апр 2015 [11:34:53] »
    Понял так , что разными путями , но вывод один .  Хотя он лишь краешком сути вопроса касается . Извиняюсь .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #253 : 07 Апр 2015 [11:55:21] »
- это когда энергию собирают интегрированием.
истинно - насчет густоты (при сборе энергии через БПФ). Поэтому интегрирование деликатней.
А вот насчет общего назначения - не городить же ради растяжек отдельную программу!
Вот первая версия программы РОС, учитывающей прямые растяжки при вычислении зрачковой функции, ЧКХ и W:
https://yadi.sk/d/igg9zkWOJNZZU
В интегралах растяжки пока не учитываются.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2015 [21:02:42] от ekvi »
« Ответ #254 : 07 Апр 2015 [12:03:49] »
    Имею ввиду , что здесь Эрнеста давно не видно .
                                            Серега .
« Ответ #255 : 13 Июн 2015 [12:22:31] »
    1 Как видит пилот ВВП с 17 километров . Точнее , нифига не видит .
    2 Под глиссадой .
    3 Что дает обычный объектив с 17 км . Обычное , предполагаемое расстояние от точки съемки до км пяти , семи , как с левой горы , что на верхнем снимке .
Задача - построить или купить объектив 250 / 5 с безупречным полем в мм 8 т.е. в треть матрицы .
                                            Серега .
« Ответ #256 : 13 Июн 2015 [12:45:57] »
     Образец , для чего надо . Снимок с левой горы верхнего снимка .
                                            Серега .
« Ответ #257 : 17 Июн 2015 [08:38:28] »
        Хоть бы кто сказал , что на поддержку расчитывать не приходится .
        Но верю в астрономическое Братство и напомню задачу .
Сосчитать объектив фокусом в 250 мм 1 : 5 .
        СТК 12  - флинтовая линза .
        Флюорит - кроновая линза . Вплотную к первой .
        ТК ? - корректор . Мениск . На пол пути до фокальной плоскости .
Половинка поля 20 мм если потянет , или 14 мм на малую матрицу .
Входной зрачок привязан к первой поверхности .
Первая поверхность при необходимости , асферическая .
        Свой алгебраический расчет могу приложить . Но вряд-ли он упростит задачу .
        Поле диаметром в мм 10 должно быть абсолютно безупречным , дабы А380 и В 747 поместились бы с высокой горы  , и с качеством , со всеми заклепками .
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #258 : 17 Июн 2015 [08:54:51] »
 Уже давно сосчитали и даже выпускали серийно - флюоритовый АПО Таир, там, правда,
апертура поменьше была.
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/apo-tair-1.html
У меня под рукой нет на него данных, но схемка его была в книжке проф. Д.С. Волосова
про фотографическую оптику.
А расчет четырехлинзового апохромата флюорит/К14 посмотрите у Г.Г. Слюсарева.
« Ответ #259 : 17 Июн 2015 [09:08:34] »
     АПО Таир пересчитывал и сделал . Сейчас где-то на ГАС ГАО .  Если в работе , так пусть и остается . Если нет , тогда забрать надо , и вопрос с объективом будет решен .
     Пересчет понадобился для приведения объектива к полным нулям - диф поле на 40 мм от Цэ до аШ .
     Была уменьшена светосила ( но не диаметр ) и введена асферическая поверхность .
     В книжках обычно приводится сырой расчет , который надо перерабатывать . Они служат лишь для иллюстрации материала .
     Однако , Спасибо !
                                            Серега .
