A A A A Автор Тема: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .  (Прочитано 11406 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .
« Ответ #260 : 17 Июн 2015 [09:14:14] »
        Объектив Слюсарева посмотрю . Но , кажется , там с полем должны быть проблемы . И  четырехлинзовый только для урезонивания сферической . Но для этого есть другие пути  . Да и лишняя флюоритовая линза - это большой неподарок . Одну бы сделать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #261 : 17 Июн 2015 [10:10:09] »
Вот этот объектив; однако первая линза флюоритовая, это совсем плохо.
И вот ещё дублет апо СТК/флюорит 1/8.33 из примеров ATMOS
« Последнее редактирование: 17 Июн 2015 [10:38:43] от библиограф »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #262 : 17 Июн 2015 [11:18:09] »
Но Маэстро заказывал Ф50/5, однако.
Вот 3 варианта: с флюоритом, К8+ТФ1 и СТК12+ТФ3, без комментариев
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #263 : 17 Июн 2015 [11:34:14] »
А это - то, о чём Маэстро размечтался. Правда, уже не 1 : 5, а 1 : 10, и поле не "развивается" до желанных размеров.
Оффлайн библиограф
« Ответ #264 : 17 Июн 2015 [11:51:26] »
Да, конечно, это я так вообразил 250/5, "фрейдистская очитка" называется.
А почему бы не обратиться к старой доброй конструкции Йожефа Петцваля?
Она как раз для умеренных светосил и небольших полей:
« Ответ #265 : 17 Июн 2015 [11:56:43] »
     263   3
     Насколько смог понять , в центре разрешение абсолютное на 100 - 150 линиях . На краю , на 50-ти . Уже не плохо .
     Но
1 Предлагаю конструкцию строго от Волосова .
2 В пределах разумного , допускаем усложнение системы .
3 . Спасибо !
4 Поезд ушел . Имейте тысячу друзей ! Достали мне блок стекла , и потому , забросив все ,   плавно переезжаем к самолетному телескопу .
5 Добро пожаловать !
          Диаметр 380 . Толщина 50 . Предположительно , Ньютон . И масса строго лимитирована в 18 кг . Окуляры в ручной клади .
           И , как обычно , к 11 яваря должен быть сделан .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #266 : 17 Июн 2015 [12:32:11] »
Можно фильтром сузить спектральный диапазон до 550+/-70нм и поле ограничить Ф15 мм, тогда для Таира по Вашему ТЗ будет приемлемый результат на стеклах К8+ТФ1, но Пецваль даст более широкое поле.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2015 [13:16:30] от ekvi »
« Ответ #267 : 17 Июн 2015 [12:42:38] »
     Годится . Самолеты снимаю на фоне Земли , а не неба .  Да и до 480 , синяя линия , очень уже хорошо .
     Через год посмотрим . Да и про Петцваль вспомним . Уж очень он технологичен по части железа , чего о Таире никак не скажешь .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #268 : 17 Июн 2015 [13:41:16] »
Тут никакие Таиры уже не удовлетворят современным параметрам. Надо триплет+двухлинзовый корректор. Вот так. Запас по качеству хороший, можно и до 1:4 форсировать без усложнения схемы. Если в полтора килобакса уложится - любители с руками оторвут!
« Ответ #269 : 17 Июн 2015 [14:52:42] »
        Ну , так , что , Леша ?! Вопрос можно считать полностью решенным ?!  По сути , теоретическое разрешение ?!
                                            Серега .
« Ответ #270 : 17 Июн 2015 [17:22:52] »
Ну да - дифракционное качество на всём полном кадре в диапазоне 0,4-0,9. Теперь осталось промерить стёкла и можно считать рабочий конструктив. СТК, будучи слабым курцфлинтом, вызывает особые подозрения по стабильности варок!
Впрочем, если всё-таки апертуру до 63 увеличить и добавить ещё линзочку из К8, то можно задний отрезок до ~70 мм разогнать, тогда можно окуляр типа Этос 21 применить - гляделка для души будет, ну очень широкая. Тогда и вопрос с качественным искателем будет закрыт навсегда! Конечно, АПО на искатель кажется перебором, но жизнь одна и плодить дудки сверх меры не стоит, лучше пусть будет одна крутая, но для всего.
« Ответ #271 : 17 Июн 2015 [17:42:51] »
    Отлично ! И на 1/4 потянет . Лишь прикинуть допуски на все , все , все .
    А искатель убойный у меня есть . 125 / 540 . Володе Суворову весьма понравился . С Сантификом 30 / 82 - это весчь !
    Ок !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #272 : 18 Июн 2015 [12:32:13] »
Унификация очень целесообразна, особенно для серийного производства.
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #273 : 18 Июн 2015 [21:43:41] »
  Скажите пожалуйста , какой должна быть оптимальная толщина слоя полировочной смолы для полировальника и фигуризатора диаметром 315 мм ?
« Ответ #274 : 18 Июн 2015 [21:46:36] »
     8 мм . 5мм - минимум .
                                            Серега .
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #275 : 18 Июн 2015 [21:53:02] »
  Понятно , а я пробовал более 10мм в расчёте на уменьшение толщины в процессе работы  , наверное от бОльшей чаще случается завал края ...
« Ответ #276 : 18 Июн 2015 [21:56:53] »
      Полировальник побольше . Мазать жирнее . Смола потверже . И завала края не будет .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #277 : 19 Июн 2015 [13:38:49] »
По мотивам АПО от А. Юдина:
