A A A A Автор Тема: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .  (Прочитано 11390 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Вопрос к Эрнесту , и ко Всем .
« Ответ #120 : 08 Фев 2015 [10:49:12] »
Только вот в искатель многие объекты могут быть просто не видны,
и чего я не вижу в свой искатель 165 мм ?  ;D
Фигасе искатель! И какое же у него поле? Фото в студию! (Лучше в личку) :)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #121 : 09 Фев 2015 [19:25:15] »
     Задача .
        Интерферометр установлен строго в фокусе объектива . За объективом пустота . За пустотой плоское зеркало . В интерферометре имеем прямые полосы 632 .
        Вносим в пустоту пластину из кварца . У пластины одна сторона строго плоская , другая слегка выпуклая . В интерферометре полосы изогнулись точно на одну .
        Забираем пластину и ставим , кажется , в физо 546 .
        Какой увидим цвет ?
   Внимание , в первом случае пластина работает дважды , и есть разница в рабочей длине волны .
   Ответ интересен до 10 00 завтра , и с точностью не ниже двух знаков .
        Эрнест , быть может за ужином решите ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #122 : 09 Фев 2015 [19:33:27] »
Сфоткаю - скину. Видоискателем стоит Ньютон 165/590   29,5Х  Хватает.  :)
« Ответ #123 : 10 Фев 2015 [11:11:37] »
    Правильно . Ато искатель смотрится обычно , как Буран на Мрии , довеском пендицитным .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #124 : 10 Фев 2015 [14:24:03] »
Забираем пластину и ставим, кажется, в физо 546.
Какой увидим цвет ?
Яркий: зачем пластину-то ставили?
« Ответ #125 : 10 Фев 2015 [14:56:26] »
     Физо в одном корпусе , а на просвет могу глянуть в другом . Сейчас зима , и бегать не охота . Надо знать  соотношение того что на отражение в физо , тому что в автоколлимации на просвет . Т.е. единичная ошибка в одной схеме , какой соответствует в другой ?
                                            Серега .
« Ответ #126 : 10 Фев 2015 [15:18:40] »
    Ну вот опять жизть заставляет быть самым смелым .  Остальные башку , видать , сломать боятся .
    Для широкого круга поясню , почему нельзя , например , решить опытным путем .
    Есть пластина с еачественно сделанными сторонами . Ставим в параллельный пучок - получаем и сходимость и местные ошибки . Сие обусловлено неоднородностью материала . Наша задача , одну из сторон изуродовать так , чтобы пластина на просвет давала почти  полные нули . Допуск для справки , л на 8 .и всего их четыре .  Ну и времени нема .
                                            Серега .
« Ответ #127 : 10 Фев 2015 [15:27:25] »
    П С
    И вопрос затеял для Саши из Кубинки , как пример , что если даже от КУ ожидать ничего хорошего не приходится , то что тогда можно говорить о стеклах экзотических , из коих собрался АПО делать .
                                            Серега .
« Ответ #128 : 10 Фев 2015 [15:32:05] »
    И совсем ПС .
    Насколько помню , раньше в ГОСТе для обычного кварца указывались две категории . По второй допускались разрывы в диф кольце . А тут о диф изображении говорить вообще не приходится , хоть и КУ .
« Последнее редактирование: 10 Фев 2015 [15:41:11] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #129 : 10 Фев 2015 [17:39:39] »
  А если использовать для интерферометрии эталонную сферу, аналогично контролю  методом Коммона, только  исследуемая делаль будет работать не на отражение, а на  "просвет".
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #130 : 10 Фев 2015 [18:04:11] »
     Тогда не определить сходимость , которую пластина внесет в параллельный пучок .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #131 : 10 Фев 2015 [18:07:36] »
Сергей, ну разве можно так издеваться над коллегами? - то, что пошло постскриптум, еле-еле проясняет суть вопроса.
Речь о двулучепреломлении? об однородности? - которые надо оценить в длинах волн?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #132 : 10 Фев 2015 [18:10:37] »
  Т.е. пластина не плоскопараллельная?
« Ответ #133 : 10 Фев 2015 [18:12:21] »
     Да куда проще ? Вносим пластину в параллельный пучок , и ничего с ним не должно случиться . Одним только качеством сторон добиться оного не удалось по причине неоднородности материала . Вот эти неоднородности и надо нейтрализовать .
                                            Серега .
« Ответ #134 : 10 Фев 2015 [18:15:01] »
    Умоляю , прочтите внимательно  строкой выше . Второй раз за день мне не охота вдребезги ругаться , тем более , с Вами .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
« Ответ #135 : 10 Фев 2015 [18:18:51] »
Пора уже на "ты".Тоды:коллиматор или телескоп с высококачесвенной оптикой, плоский эталон, автоколлимация. Не?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #136 : 10 Фев 2015 [18:21:41] »
Вот как-то так, пусть только люди с ВО проверят, не накосячил ли я со своими 11 классами...
Зависит от диаметра, иллюстрация для 100 мм.
« Ответ #137 : 10 Фев 2015 [18:22:39] »
    Ну , это Вам виднее . Вероятно , окна куда-то .
   Леша !
   У меня получилось отношение 1/ 0 53  ( 633 ) .  Те сходимость в одну полосу в автоколлимации при двойном прохождении , соответствует 0,53 ( 546 )  полосы на какой-нибудь стороне . У Вас так ?
« Последнее редактирование: 10 Фев 2015 [18:28:25] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
« Ответ #138 : 10 Фев 2015 [18:26:09] »
Лёш, ты же на ФОПе в МИИГАиКе заочно учился. Бросил?
« Ответ #139 : 10 Фев 2015 [18:28:05] »
Мало ли кто где учился, важно кто что окончил!
В этом году бросил, насколько - не знаю. Сейчас позакрепляю на практике полученные крупицы, чтобы зачёты был шанс сдать, может и восстановлюсь...
