A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 970655 раз)
Сергей1981 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Собственно вопрос, как обойти это ограничение функции по синхронизации?
Решения два.
1. EQMod версии до 1.22d включительно;
2. свежий eqmod и небольшой VBS скрипт (или иной способ передать ему команду), снимающий это (на мой взгляд, отвратительное) ограничение.
Подробности в eqmod теме от @БорисЕ (лень искать, т.к. я пользуюсь 1.22d).
Нашел спасибо!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.msg4544661.html#msg4544661
В следующий раз попробую как оно отработает.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Небольшой вопрос по Екумоду и синхронизации монтировок от SW.
Функцию синхронизации софтверно "разрешенного" кадра с текущей  "железной" позицией координат монтировки переоценить сложно, но работает она если разбег этих координат не большой.
Если разбег координат существенный, не помню точное значение, но к примеру больше 5 градусов - екумод возвращает ошибку функции и синхронизацию не проводит.
Ситуация следующая, в процессе съемке пропадает электричество, ИБП нет, монтировка замирает в позе медитирующего китайца и после возобновления подачи электроэнергии считает, что наступило прозрение и то куда сейчас направлен ее взгляд есть истинный северный полюс. Но мы то знаем, что нет, запускаем съемку, разрешаем снимок по оллскаю, получаем координаты направленные куда-то например на юго-запад и говорим монтировке, что это нифига не север, а юго-запад, на что получаем ответ через екумод идти самим на йухо-запад, а то куда смотрит монтировка есть север и никак иначе.
В общем беда, единственный выход получается - лоботамия, выключить питание, развернуть монтировку на север руками и выключить питание. Не проблема, если все это происходит рядом, с удаленкой же квест - занимательный.
Есть такое дело и порой это сильно бесит ! Конечно провернуть ручками на север и начать с нуля тоже вариант, но на монтировках с энкодерами (вроде AZ-EQ6) можно включить их и тогда монтировка всегда будет знать +/- лапоть куда она смотрит.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Если бы, описал свою ситуацию с EQ8. После внезапного отключения электроэнергии все обнулилось. Ресолв кадра есть, а пропихнуть в мозги никак не получалось.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
 Или, квк вариант, применять самопальный смарт UPS. Аккумулятор все время на зарядке, инвертор на 220 ( желательно чистый синус). Питание оборудования всегда через инвертор.
Дешево и сердито :)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2020 [13:24:58] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Друзья, очень нужна помощь знающих. Нужен екумодный проверенный кабель для монти SW EQ 8 Pro, который от нее не отваливается. Тот, что в Звездочете, именно с еку 8й периодически теряет связь. Можете на Али ссылку дать, кто покупал для такой монти и проверял уже? Благодарю!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн smol69
 А Ваня Ионов, у него очень качественные и проводные и блютус
QHY533M
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Я ему звонил, он загружен сейчас. Может в течении месяца он возьмется, но это не точно. Думаю про запасной вариант на всякий пожарный
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Вот ссылочка на кабель с чипом от FTDI.
Имеется возможность выбрать кабель с нужным разьемом.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Борис, спасибо! Мне бы проверенный, именно от владельцев еку8й, чтобы чудес потом не было :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
EQ8 по портам подключения ничем не отличается от младших моделей. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
На EQ-6 у меня именно такой работает.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Друзья, еще раз напишу: был в Звездочете, чтобы купить екумодный кабель. Алексей Сельянов, спасибо ему за внимание к клиентам, предупредил меня, что этот кабель отваливается периодически именно от еку 8й. С шестой все отлично работает. Поэтому я и озадачился этой проблемой. Вопрос именно к владельцам восьмерки, какой кабель они используют и где такой можно приобрести
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... Алексей Сельянов, спасибо ему за внимание к клиентам, предупредил меня, что этот кабель отваливается периодически именно от еку 8й. ...
Тоже интересует данный вопрос.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Очень странно, что отваливается именно от ЕКУ8 - на мой взгляд, это что-то из разряда городских мифов. В свое время в звездочете тоже предупредили о том, что отваливается, но там было еще одно условие при использовании RDP, что уж выглядит совсем из разряда мистики.
Покупал в 16м году, шнурок именно в звездочете, прекрасно работал на АзетЕку6 потом благополучно перекочевал на ЕК8. Проблема не в монтировке как мне кажется, а возможно: стабильной сборке операционной системы, которая может сбросить назначенный компорт, 2е - кривом драйвере компорта, 3е конфликте портов если используется например еще одно устройство использующее последовательный порт передачи данных.
Вот этот кабель:
https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.html
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Вот этот кабель:
Этот кабель завозился с Украины. Больше завозов не будет по понятным причинам. Тот универсальный, что в продаже имеет означенную выше проблему
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Вот этот кабель:
Тогда китайский который выше по ссылке, у меня он тоже есть (как резервный), работает аналогично без сбоев на еку8.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Спасибо! Я именно эту информацию и ждал от владельца еку 8, который уже тестировал кабель
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А может попробовать сделать кабель самому?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А такой подойдет? Вместо микрухи PL2303 стоит какая-то более прогрессивная FTDI.
Еще вопрос - в идеале для астрофото нужен электрофокусер с контролем температуры. И помимо контроля фокуса он видимо автоматом подстраивает положение фокуса под нужную температуру (сдвигает видимо больше в зафокал при падении за ночь и там сокращается длина трубы). Еще быть может от светофильтра зависит (толщины, разницы фокальной плоскости - для апо все-равно есть некоторый сдвиг). Для весьма хорошего качественного фото можно ли обойтись без этого? Гид, вручную осторожно фокусироваться по изображению яркой звезды на ПЗС с маской Бахтинова, перевести на объект и снимать. Ну или электрофокусер, но без контроллера.... дабы просто не прикасаться к телескопу вообще (для точности фокуса). И больше вроде как ничего не нужно? Или мутить всякие там контроллеры, грелки, теплоизолятор и бог весть чего еще (часто сетап обвешан всякими проводами, хабами и др. как елка новогодняя) - является неким обязательным и неотъемлимым условием для качественного астрофото?
« Последнее редактирование: 30 Июл 2020 [19:56:01] от Грехов Михаил »
Оффлайн dazer
    • Сообщения от dazer
Без грелок на рефракторе будет туго. У меня летом ночью за полчаса оптика гида и телескопа (объектив Canon) покрывалась конденсатом.
Вот осенью и зимой с отрицательной температурой (около -7) обходился без них, главное рядом не дышать.
