A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1224823 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
У Вас какой шаг на шаговике стоит, в мкм?
Я же писал, что отсюда плясать надо. Если это фокусёр Ивана Ионова, то в драйвере ставится  количество шагов -это число и будет отправной точкой для установки офсета в Максиме.
На L- 535, на R-553, разница в 18 ед. Если у Вас шаг 10 ед. стоит, то в офсете нужно указать +2, т.е. Максим выдвинет фокусёр на 20 ед. На G-518  ед., разница с L на -17 ед., значит офсет фильтра G нужно поставить -2 (17 делим на шаг двигателя получаем примерно 2) . Тут нужно учесть, что Максим понимает только целые числа, поэтому шаг  в драйвере фокусёра нужно ставить как можно меньше в разумных пределах.
P.S. Ед. - это условно, потому как я не знаю, что такое 535 - мм или шаги.
Что-то я не понял, что за колесо у Вас стоит?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2017 [11:35:22] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
У Вас какой шаг на шаговике стоит, в мкм?...
Эммм, не заскринил. На память не скажу. Надо смотреть в настройках...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
Сделайте проще и потренируйтесь на симуляторе, все офсеты ставьте не в драйвере фокусёра, а в Максиме, вот здесь (см. скрин)
1.поставьте офсеты "от фонаря", допустим +1, -1, -2, -3
2. Запишите все позиции фокусёра при переходе на разные фильтры. Допустим, на L-фильтре у вас 535, переход на R при поставленном офсете +1 фокусёр уйдёт на 542, а должен уйти на 553. Значит Вам нужно поменять офсет с +1 на +2.
И т.д. на всех фильтрах.
Т.е. метод тыка должен сработать.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Уважаемые ЛА!
Может кто сталкивался с этой ошибкой в MaximDL ver 5.24 во время выполнения съемки с помощью Canon EOS 1000D и может помочь советом?
Попытка снять одиночник или серию кадров завершается появлением этого окна с ошибкой (kEdsCameraCommand_TakePicture failed (0x00002003)).
Предподъем зеркала у фотоаппарата выключен.
Этот фотоаппарат нормально работает с последней версией EOS Utility и выполняет одиночные кадры и серию по таймеру.
Программная среда: Win 7 (64-bit), MaximDL ver 5.24 в нем в качестве камеры указан Canon EOS II, у самого Canon EOS 1000D прошивка 1.0.6.
Заранее спасибо!
С ув. Борис
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Попробуй в закладке Setup этого окна переключить способ подключения на EOS Utility DLL.
(отключи камеру программно, поменяй настройку, подключи её).
Если, конечно, этот режим уже не установлен.
Обычно качество работы максима с кэноном резко улучшается после этого.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
Спасибо Олег! Этот вариант тоже пытался настроить. Результат неудача.
Искал описание решения аналогичной проблемы в Инете. Но явного ответа не нашел.
Скачал версию прошивки для фотоаппарата версии 1.0.7
Буду пробовать.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Попробуйте так: вручную контроллером от исходного (нулевого, полностью вдвинутого) положения найдите фокус с помощью маски бахтинова на одном их фильтров, например L. Только обратите внимание, что смену направления движения фокусера нельзя допускать- то есть фокусируйтесь в одну сторону. Нашли одно - двигайтесь к следующему по спектру фильтру - так найдете коррекцию. Потом прогонить немного вперед от крайнего фильтра и сделайте в обратную сторону. Если появится разница в значениях, при которых будет получен фокус, то это и будет бэклэш, который тоже нужно будет учитывать. Он должен получиться одинаковый для всех позиций.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Набрал 2 сессии, но на разных камерах. Как бы их сложить? Пока не получается.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Какие инструменты под рукой?
Ну там лопата, кирка? :)
В пиксе могу рассказать (самое простое). В DSS сложнее, но тоже можно реализовать (нужно свести к одной геометрии до выравнивания). В Максиме, скорей всего, не удастся сделать хорошо (не умеет мять кадр). Iris не знаю, но вроде в нём можно (хуже из-за битности).
モ - mo
Онлайн mike
    • Сообщения от mike
Да вот нет Пикса.(только LE) НУ ... ИРИС. Перепробовал режимы совмещения, пока неуспешно.
Кто то совмещал в ирисе, но не нашел пока.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 [13:40:34] от mike »
Онлайн mike
    • Сообщения от mike
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Тоже подобный вопрос: Как сложить в Пиксе кадры с Canon 1100d(14бит) и QHY-8(16 бит) ? Телескоп одинаковый.
Пытался топорным путем, откалибровать по отдельности как и полагается, собрать всё в кучу, выровнять по звездам и сложить - в итоге сумма в цветных "артефактах". Так понимаю влияет разная величина пикселя и битность камер. Знаю у Олега большой опыт в сложение с разных сетапов :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
LE я не пробовал, не подскажу по нему :(
DSS есть
Тогда нужно, в максиме, например, подогнать геометрию кадров под один.
Перво-наперво нужно понять, какого масштаба будет итоговый. Допустим, это первый из двух кадров. Он будет опорным.
Открываешь второй в максиме и через crop выставляешь то же разрешение (размер по ширине и высоте), что и в первом. Сохраняешь в том же формате, что и первый. Иначе DSS начнёт вредничать.
Грузишь два кадра в DSS. Включаешь оба. На первом правой кнопкой - установить его как опорный.
Жмёшь "сложить".
DSS поругается, что нет дарков, флетов и тэтэ - проигнорировать.
Autosave.fts на выходе, как обычно. Не забыть переключить на фиты, если раньше не было сделано (по-умолчанию тифы).
Сложение - просто среднее. Но если нужно адаптивное по весу, можно там же в DSS сложить (выбор режима сложения adaptive weight ....) или же попросить DSS сохранить промежуточные (откалиброванные и зарегистрированные ...). Которые потом сложить в фитстакере.
Сигма-клипинг на двух кадрах не нужен.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ага, опыт есть. И шишек набито на том опыте не мало.
Покаж свои артефакты.
モ - mo
Онлайн mike
    • Сообщения от mike
Спасибо, Олег, буду пробовать.
К слову, спасибо за совет по юстировке.
Понемногу получается.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Всегда пожалуйста.
Но это слово (юстировка) в приличной компании вслух не произносят. Уж сколько крови выпито, а пальцев отморожено :(
Шучу, конечно. Но правда, больная тема.
モ - mo
Онлайн mike
    • Сообщения от mike
Сумма с 2 камер после сложения в фитстакере.
Вроде бы эффект есть. Теперь надо фотошопить.
В максиме размеры. В ирисе совмещение и обрезка. В фитстакере сложение.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 [15:13:42] от mike »
А в чем разница между визуальными и фото фильтрами?
Например, баадер О3?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Фото более узкие, более строгие по пропусканию, бликам и пр., следовательно более дорогие.
Я видел всё небо !
Оффлайн Konstantin
Фильтры для фото имеют еще и обрезку спектра Uv и IR.
WS240 SiTech
