A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1227762 раз)
0 Пользователей и 57 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Разве он не должен из заголовков фитс считывать данные ?
Два варианта, или считывает или рассчитывает. По умолчанию, стоит галка рассчитывать заначения.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Возможно банальная ошибка в часовом поясе, широте/долготе, чем-то ещё. Можете проверить настройки на двух ноутах рядом.
А если просто навестись на какую-то звезду и синхронизироваться в Максиме без Пинпоинта - и тогда мажет ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
правда на своей камере ( QHY5IIL-M)
брррр. а причем тут гид? распознание делается на кадре сделанном основной камерой
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
ну к сожалению иногда помогает хирургия-полная перестановка системы
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
Оффлайн Konstantin
распознать можно любой кадр с любой камеры
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
мажет
WS240 SiTech
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
оборудование чуть отличается.
Сетап Константина построен на двух камерах USB3 и в ноут вставлена карта с USB3.
На втором сетапе нет такой карты и для проверки работоспособности монтировки (методом исключения работающих компонентов) запустили только монтировку и внешний гид от второго сетапа. Основную камеру USB3 не подключали.
Поэтому работоспособность проверялась по разрешению кадров с гида DeepSky60 + QHY5IIL-M.
По большому счёту, какая разница, с какой камеры разрешать снимок, если гид и скоп соосны?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
Пришла рассылка, в которой предлагают камеру NightScape 8300 за 700$. Подается, как уникальное предложение, от которого не стоит отказываться. Что скажете? :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Скажу что предложение не такое уж уникальное и камера судя по отзывам Г. :) Нормальный SBIG или QHY можно взять б.у. чуть дороже.
Я видел всё небо !
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
Вон оно как! Спасибо за инфу!
Нормальный SBIG или QHY .. б/у
А "нормальный" и б/у бывают в продаже? Такая корова, как известно, нужна самому :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
QHY10 вон на барахолке продается..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Konstantin
Вопрос решен. Всем спасибо
WS240 SiTech
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги,вопрос серьёзный,нервный. Для меня во всяком случае.
 Последний раз собирал сетап в первых числах октября. Остальная осень и зима благополучно просраны,т.к. не было погоды,а когда была, то была луна и работа.
И вот сегодня случилось чудо, я собрал его опять.
Попытался постигнуть азы автофокусировки,но провозившись пять (карл!) часов, я ничего не понял. В итоге, выкинутый в гневе с балкона 8го этажа  окуляр НПЗ,какой-то провод и фильтр.... ::) Ну да ладно.
Съемку и наведение осуществляю через Максим. Пытался сначала фокусироваться через него. Он чего-то крутит,снимает.Проскакивает момент резкости и куда-то уползает в муть.Всё.
Посмотрел ютуб, просрал весь траффик, запустил фокусмакс - таже фигня. Чёто крутит,проскакивает резкость,рисует график (см.вложение) и успокаивается.
Объясните пожалуйста тупому, на пальцах, как обуздать эту хрень.
У меня два астрографа,по этому варианты с офсетами думаю не уместны,т.к. всё всегда разбирается и переставляется.
Нужен вариант автоматической фокусировки в каждом канале после смены фильтра, либо ручной запуск фокусировки, после смены фильтра.Может есть какие-то простые программы,по типу нажал и поехало?
Расскажите пожалуйста пошагово, кто и как фокусируется.
ЗЫ: Реально задумался вернуться на цветную камеру.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Сфокусироваться под одним фильтром. Взять его положение за "ноль". В остальных сфокусироваться и вычислить оффсет по каждой позиции. Прописать их максимку. Правда это проканывает для 4 версии Fmax. Там профиля можно создавать под каждое оборудование. Или обуздать одного из "автопилотов"
PS  Зачем 100 шагов в Vcurve прописывать? Там и 30 вполне хватит
« Последнее редактирование: 25 Мар 2017 [02:48:58] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Konstantin
Какой flux стоит? И какое минимальное значение фиксируется при поиске резкости?
WS240 SiTech
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Эту хрень не обуздаешь :D.
Сегодня она работает как часы, завтра нет...Вещь загадочная, Что на неё влияет, может сиинг ;D?
Тоже помучался с FocusMax и автофокус Maxim, плюнул, отстроил при помощи маски Бахтинова каждый фильтр, забил в оффсеты и снимаю.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Cancer
  • Павел
В среднем нормально всё работает. Тут действительно вопрос в работе программы со сменой оборудования. Когда фокусер один, и он не пинается сапогом, то и не надо каждый раз формировать профиль vcurve. Главное запомнить примерное положение точки фокуса и грамотно настроить значения HFD, яркости звезды и баклашки фокусера.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Alex1958
Что такое баклашка фокусёра? А грамотно настроить  -это как?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Люфт (оффсет) фокусёра  ;D
По поводу настройки. Вот к примеру важно не промахнуться со значением HFD и target flux. Значением flux и выбранной вручную или через acquirestar звездой с оптимальным значением магнитуды можно выиграть в точности фокусировки путём уменьшения времени экспозиции. При выдержке в 1 сек плюшка будет больше, чем при 0.5 сек. То есть подняв выше разумного значение flux мы как бы заставляем делать бОльшую выдержку и соответственно рисуем медузу.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Konstantin
Об этом и речь - поэтому и задал вопрос. Flux в настройках должен быть в два раза больше минимального фактического - тогда будет фокусироваться. Если нет - может так и не ухватить границы фокусировки и, как следствие, не сможет сфокусироваться.
WS240 SiTech
