0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Alex1958 от 25 Мар 2017 [03:37:37]Что такое баклашка фокусёра? А грамотно настроить -это как?Люфт (оффсет) фокусёра По поводу настройки. Вот к примеру важно не промахнуться со значением HFD и target flux. Значением flux и выбранной вручную или через acquirestar звездой с оптимальным значением магнитуды можно выиграть в точности фокусировки путём уменьшения времени экспозиции. При выдержке в 1 сек плюшка будет больше, чем при 0.5 сек. То есть подняв выше разумного значение flux мы как бы заставляем делать бОльшую выдержку и соответственно рисуем медузу.
Об этом и речь - поэтому и задал вопрос. Flux в настройках должен быть в два раза больше минимального фактического - тогда будет фокусироваться. Если нет - может так и не ухватить границы фокусировки и, как следствие, не сможет сфокусироваться.
Вопрос решен. Всем спасибо
Написали бы хотя-бы как !
Сфокусироваться под одним фильтром. Взять его положение за "ноль". В остальных сфокусироваться и вычислить оффсет по каждой позиции. Прописать их максимку. Правда это проканывает для 4 версии Fmax. Там профиля можно создавать под каждое оборудование. Или обуздать одного из "автопилотов"PS Зачем 100 шагов в Vcurve прописывать? Там и 30 вполне хватит
Цитата: Infinity от 25 Мар 2017 [02:35:14]Объясните пожалуйста тупому, на пальцах, как обуздать эту хрень. Какой flux стоит? И какое минимальное значение фиксируется при поиске резкости?
К сожалению вообще не помню этих параметров.Помню, что люфта на фокусере нет....
И вообще, какой вариант лучше подойдёт для гидирования, искатель или труба 80\400?
У нас же куча людей снимают в ч.б. и я не поверю что у всех каждый раз какая-то пежня с этим.
Скоро куплю гидирующую камеру QHY 5L-II-M, и вот есть труба 80\400. Хватит ли вынос фокуса для для этой камеры?
Не хватит. Добавил разгонную втулку от НПЗ-барлухи.
Для съёмки в чб тебе нужно:1. поставить колесо в первый фильтр;2. взять маску. Сфокусироваться по-старинке. Но вместо кручения ручки фокусёра нажимаешь на экране кнопки движения фокусёра. 5 шагов налево. 5 направо и т.п. попал. Молодец.Уже можешь снимать в этом канале.Для съёмки в следующем повторяешь процедуру.Не понравилось фокусироваться в каждом канале? Не проблема.1. так же, как было2. так же, как было3. маску не снимаешь. Переводишь колесо к фильтру 2. Запоминаешь текущее положение фокусёра (1000, например).4. фокусируешься маской на втором фильтре. Получаешь 1010. Записываешь на бумажку:первый фильтр 0второй фильтр +105. проделываешь такую операцию с каждым фильтром:- перевод к первому. Фокусёр в 1000. Проверка маской. Всё в фокусе, гут.- перевод к следующему. Фокусировка маской. Разницу в тетрадку.Всё. У тебя получились числапервый фильтр: 0;второй фильтр: +10;третий фильтр: -5;четвёртый....Эти значения прописываешь в focus shift, в настройках колеса. Напротив соответствующих фильтров.---------Теперь, когда ты хочешь поснимать, ты фокусируешься в любом фильтре по маске. Без фокусмакса. Без маскима.И снимаешь дальше в любом фильтре. Фокусёр сам сделает +10 шагов для перехода из первого во второй фильтр.
Цитата: Infinity от 25 Мар 2017 [13:34:26]К сожалению вообще не помню этих параметров.Помню, что люфта на фокусере нет....Это размер звезды. Когда программа начинает автофокусеровку, она определяет размер звезды. Это значение прописывается в графе Flux Diam. на вкладке Focus в Максимке. Собственно на основании этих данных и строится "подкова".На этой же вкладке в подразделе Autofocus есть кнопка Options. Там и задается значение Target 1/2 Flux diam, которое и должно быть в два раза больше минимального значения, которое у вас получилось при сканировании...Иначе оно не работает
Цитата: Sanni от 25 Мар 2017 [12:10:01]И вообще, какой вариант лучше подойдёт для гидирования, искатель или труба 80\400?На 80 / 400 телескопе на фото плохой фокусёр. Будут провисания.Лучше искатель.Ещё лучше - внеосевик.Цитата: Infinity от 25 Мар 2017 [13:34:26]К сожалению вообще не помню этих параметров.Точно, звать его flux. Ставь 10 (много). Тогда максим уйдёт в fine focus сразу.Цитата: Infinity от 25 Мар 2017 [13:34:26]У нас же куча людей снимают в ч.б. и я не поверю что у всех каждый раз какая-то пежня с этим.Съёмка в ЧБ никак не связана с автофокусом.Сейчас ты хочешь запустить автофокус. Это не специфика чб съёмки. Это просто автофокус. Полезная фича. Без которой легко можно обойтись и в чб, и в цветной съёмке.Если хочешь, настраивай автофокус дальше. Но не смешивай это со спецификой чб камеры.Для съёмки в чб тебе нужно:1. поставить колесо в первый фильтр;2. взять маску. Сфокусироваться по-старинке. Но вместо кручения ручки фокусёра нажимаешь на экране кнопки движения фокусёра. 5 шагов налево. 5 направо и т.п. попал. Молодец.Уже можешь снимать в этом канале.Для съёмки в следующем повторяешь процедуру.Не понравилось фокусироваться в каждом канале? Не проблема.1. так же, как было2. так же, как было3. маску не снимаешь. Переводишь колесо к фильтру 2. Запоминаешь текущее положение фокусёра (1000, например).4. фокусируешься маской на втором фильтре. Получаешь 1010. Записываешь на бумажку:первый фильтр 0второй фильтр +105. проделываешь такую операцию с каждым фильтром:- перевод к первому. Фокусёр в 1000. Проверка маской. Всё в фокусе, гут.- перевод к следующему. Фокусировка маской. Разницу в тетрадку.Всё. У тебя получились числапервый фильтр: 0;второй фильтр: +10;третий фильтр: -5;четвёртый....Эти значения прописываешь в focus shift, в настройках колеса. Напротив соответствующих фильтров.---------Теперь, когда ты хочешь поснимать, ты фокусируешься в любом фильтре по маске. Без фокусмакса. Без маскима.И снимаешь дальше в любом фильтре. Фокусёр сам сделает +10 шагов для перехода из первого во второй фильтр.Фокусмакс и автофокусировка максимом тебе _пока_ не нужны. Сначала освой это.
Олег, через много-много лет, тебя в Раю будет ждать 25м F4 АПО, на самых лучших стёклах,свободный от всех аббреаций и воздействия атмосфры, дающий минимальное невиньетируемое поле 200х200мм.
