A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1221135 раз)
Александр12345 и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Ага, опыт есть. И шишек набито на том опыте не мало.
Покаж свои артефакты.
Сумма с трех фотоаппаратов: 1100da, 450da и QHY-8 (по 10 кадров)
Артефакты на правой картинке - вся галактика в розовых точках.
Нижняя картинка - то что Пикс вычел из суммы. Слева наверху - калиброванный и дебаризованный одиночник.
На файлообменник закинул по одному дебаризированному снимку с трех камер, и сумму:
https://cloud.mail.ru/public/HgCG/8QeayDhZ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Почему Dob 8"-10" с SynScan/SynTrak не годится для астрофото с выдержкой, с ведением? Ведь Синскан/Синтрак это с-мы наведения и ведения за объектом. Или ведение такое что не позволяет плавно вести трубу по 2 осям?
Вести будет, но для съмки ещё понадобится деротатор поля.
При азимуатале поле снимка вращается и смазываются звёзды. Нужна приспособа.
На самом деле современные "быстрые" камеры типа zwo 1600, 290, 071 и т.п. способны эффективно снимать короткими (30 сек). Главное, следить чтобы не было вращения на одиночном (чтобы оно было приемлемого уровня).
Оу... неслабо :)
Качаю фиты. Изучу.
モ - mo
Оффлайн vyazmyatinin
    • Сообщения от vyazmyatinin
Всем привет. Вопрос есть. Астросетап таков: некстар 4се, камера кенон первопятак. Взял у знакомого на время, но как известно, видео он снимать не может =( кстати я об этом не знал :D ну нуб еще, что поделаешь. Так вот, что можно попробовать поснимать с этим фотоаппаратом на звездном небе? Есть пара ЛБ 2х. Адаптер само собой под кеноны имеется
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
луна, одиночниками, потом выравнять и сложить
https://vk.com/id151648705
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Как на пальцах понять разниницу в шуме считывания 1.5e, 2.2e и 3.3e. Может есть примеры картинок где-то или понятные аналогии?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Xander
  • "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that."
    • Сообщения от Xander
Добрый день! Наверное глупый вопрос, но можно ли снимать дипы в полнолуние? Если да, то какие именно? До какой величины?
Рефлектор Celestron Omni XLT 150 (150x750)
Монти SW HEQ5 RPO | Celestron CG-4
Искатель гид 8х50 + QHY5R-II-C
Камеры ZWO ASI 1600MM Pro | Canon 550D
Можно. На чб камеру с фильтрами и подальше от луны. На цветную не так удачно будет.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Xander
А за неимением чб и узкополосных фильтров?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Да, можно.
Сегодня снимал на ньютон 250f4.6 с цветной камерой QHY8L без доп. фильтров при 60% Луны.
Верно отмечено, снимать нужно по-возможности подальше от Этого Фонаря.
Минусы при съёмке с Луной, нежели без неё:
- флеты обычно кривее правят фон. То перекоррекция, то недокоррекция. То градиент, то ...;
- SNR в разы ниже. То есть, снимая с Луной 10 часов, такой же результат без Луны можно получить за 2 часа (например. Цифра зависит от многих факторов).
Вроде как и всё. Остальное всё как и без Луны.
В принципе, снимать с Луной в тёмном поле всё равно что снимать без Луны в черте города.
Аналогичные вышеозвученные заморочки.
モ - mo
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
Снял несколько (9) роликов Юпитера формата "ser" 8 бит, сложил по 30% AS!
Получилось 9 tiff кадров. Теперь вопросы:
1. Правильно ли выбраны форматы? Съемка в ser правильно или лучше AVI?
    Также правильно ли сохранять в tiff (16)?
2. Хочу сложить получившиеся 9 кадров в один. Какой программой лучше? Просто AS! дает муть.
    И какой порядок? Сначала сложить кадры, потом Registax или сначала Registax к каждому кадру и затем сложение?
3. В ходе работы создается много папок со служебными файлами? Они нужны для дальнейшей обработки?
Спасибо.
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн сеrгей
http://www.star-hunter.ru/winjupos/   Вам сюда. Тифф - правильно.  "ser" - тоже правильно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
2. Следует сперва обработать эти 9 результатов сложения, наверняка далеко не все из них хорошего качества (в зависимости от сиинга). Хорошие обрабатываем вейвлетами или деконволюцией и сохраняем в .тиф для де-ротации в ВинДжупос.
3. Много папок после AS!2 создаваться не должно, только одна (если был выбран критерий 30% кадров).
Я видел всё небо !
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
Товарищи, подскажите техническое решение. Достался мне в подарок самодельный электрофокусер  с шаговым двигателем EM-258. Есть желание приспособить его на SW 80 ED. Но как это реально сделать - не соображу. :-[ Может есть у кого такие самоделки и способ их крепления на распространённый рефрактор. На фото оставил рамку крепления фирменного фокусера SW. Та шестерня, что на валу двигателя сидит крепко, не снимается.
... и это пройдёт
Мне Ваня Ионов делал переходничёк для этих целей, т.к. штатное место площадки мотофокуса не совпадало с отверстиями крепления на шаговике.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн alomar
 а валы двигателя и фокусера тоже через самодельную муфту закреплены?
... и это пройдёт
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
погрейте шкив локально газовой горелкой или зажигалкой (китайская,пламя как факел) мигом слетит, только не на кухонной-перегреете мотор
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
sernik
Проще простого (пластмассу заменить металлом  ;D).
Оффлайн alomar
Шестерню снял :) Буду искать подходящую муфту для валов и делать переходник крепления
... и это пройдёт
sernik
Подходящая муфта бюджетного исполнения 8) Для валов одинакового диаметра.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ага, использовал такое решение на паре фокусёров.
モ - mo
