A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1228619 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
Не могу решить проблему неполного устранения виньетирования после калибровки на камере QHY10.
В астрофото не первый день, никаких ошибок в получении калибровочных кадров и мастеров нет, но тут просто затуп какой-то. Если провожу стандартную полную калибровку биасами, дарками и флэтами, то всегда присутсвует остаточное виньетирование на лайте. Если калибровать одиночными кадрами, не мастерами, то всё ок. Ещё что интересно: при использовании 10 сек мастер дарка вместо обычного мастер биаса с нулевой экспозицией, калибровка проходит на ура.
Калибровку провожу в пиксе и результат всегда один независимо от ручных манипуляций или же с BatchPreprocessing. Идентичный результат и при калибровке в максиме. С флэтами тоже наэкспериментировался (по небу, через флэт бокс, с разным насыщением), всё одно.
Кто может подсказать куда копать?
На всякий случай кину ссылку, где можно скачать одиночные калибровочные, мастера и один лайт для примера:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9l1pBHLbTfQa0pkWkl2NmN0YlE?usp=sharing
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [23:04:32] от Павел К. »
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Павел, а флэты как снимаете? Программа делает расчет
экспозиции или сами вручную?  Мастер файлы оптимизируете?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Павел К.
Если по небу, то снимаю через программу, подбирающую экспозицию, а через флэт бокс - самостоятельно.
Калиброваться пробовал уже всеми возможными способами, изначально следовал этой статье: http://www.pixinsight.com/tutorials/master-frames/index.html
И с оптимизацией, и без, и как угодно не могу добиться полного устранения виньетирования. Получается это только двумя не честными способами, которые уже упомянул (калибровка одиночными биасом-дарком-флэтом и использование например 10 сек мастер дарка вместо биаса).
« Последнее редактирование: 08 Мар 2017 [12:05:29] от Павел К. »
ASTROBIN
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Ничего не увидел про калибровку флета по темновому току. Может дело в этом?
Оффлайн Павел К.
Олег, я калибрую каждый флэт мастер биасом перед созданием мастер флэта. Если, кстати, этого не делать, то результат всё равно получаю одинаковый.
ASTROBIN
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Оффлайн Павел К.
Flats - взгляд паталогического перфекциониста
Не эта тема?
Да, помню эту тему, но ни один совет оттуда не помогает. Не пробовал разве что только "съемку флэтов с Average близким к Average лайта", да почти уверен не поможет это. Мне кажется у меня что-то с биасами, почему 10 сек мастер дарк вместо нормального мастер биаса с нулевой экспозицией работает и виньетирование калибруется полностью.
ASTROBIN
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Вот попробовал минимизировать люфт на монти NEQ6 Pro подкрутив стопорное кольцо( фото1).
Вот https://youtu.be/adjXIwFMdxs  записал видео как теперь работает монти. Теперь исчезли скрежущие звуки. правда люфт ещё остался, но меньше.
Как думаете, звук такой о чём говорит? с точки зрения гидирования, как будет?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Люфт редуктора по оси формируется (состоит) из:
- зацепления мотора за пром.шестерню (у тебя ж не ремни в монти?);
- зацепления пром.шестерни за шестерню червя;
- шестерня червя затянута, надеюсь. Она редко болтается;
- продольного движения червя (то, что ты регулировал);
- прижим червя к колесу.
Я к тому, что ты сделал часть дела. Это хорошо. Но не останавливайся на достигнутом.
(видео пока не могу посмотреть).
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Олег уже правильно сказал, что ты сделал только часть дела.
А звук?.. Нормальный звук, но он ничего не говорит о качестве гидирования.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
да нет, там шестерёнки.  а где можно купить ремни?
Я бы с радостью, но проблема в том, что я не могу открутить шестигранные винты, которые отвечают за прижим червя к валу с зубьями, головки съедены. И ещё те 4 мощных шестигранных болтов, дело в том, что купил набор шестигранников, я они оказалисть "мягкими" прокручивается, мнутся грани на шестиграннике.
Почему?
Звук стал более ровный, а ранее перед и после вращения мотора, бало громкое скреживание.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ты там это.. выкинь те шестигранники, пока не попортил монти. И, если сомневаешься, лучше приостанови попытки улучшить то, что работает, судя по твоим снимкам, неплохо.
Я, к примеру, перетянул в хеке прижим и сорвал резьбу в силумине. Потом разбирал всё, нарезал следующую (М4, кажется) и менял болт с потая на большой внешний.
モ - mo
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Вы Александр Андреев, заканчивайте так регулировать зазоры, люфты, :o судя по виду гайки вам пора менять подшипники, а уж потом регулировать....
 Вообще зачем вы так сильно затягиваете, что аж срываются шлицы, резьба и гнутся ключи, чего вы хотите добиться,  :) горбообразной формы основания монти, вы ради интереса закрепите индикатор и посмотрите как там корпус гуляет, даже не сильное не равномерное затягивание четырёх болтов сказывается на величину зазоров ЧП, а вы тяните со всей дури.
  В инете есть описание с фотографиями, как правильно регулировать монти SW, блин я вообще в шоке люди сотки ловят при регулировании подшипников и положения ЧП, а здесь тянут ......
« Последнее редактирование: 16 Мар 2017 [23:52:19] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
И снова вопрос по выбору гидирующей камеры!
Какую лучше взять, для гидирования и съёмке луны, эту https://astronom.ru/product/kamera_-gid-qhy-5l-ii-m.html или https://astronom.ru/product/kamera_-gid-qhy-5-ii-m.html  разница в одной букве, и стоят почти одинаково?
И какие нужны шнуры и разъёмы, чтобы можно было задать команду  гид камере и камере Canon eos 500da на ноутбуке, для съёмки, и лечь спать, предварительно поставив параметры выдержки для Canon, и чтобы монти делала сама меж кадровые подвижки.
А так же какие нужны для этого программы.  Maxlm DL 5?
Не нужен гид при съёмке Луны!
  ... чтобы можно было задать команду  гид камере и камере Canon eos 500da на ноутбуке, для съёмки, и лечь спать,
Луну не снимают часами  :), так что можно и не поспать. Время съёмки одного ролика 1...5 минут. Если снимается мозаика всей Луны, то требуется в среднем 25...30 роликов.
Кстати FireCapture способна гидировать и по ярким кратерам на Луне.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Имелось ввиду или то или то :)
Я за эльку..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Луну не снимают часами  , так что можно и не поспать. Время съёмки одного ролика 1...5 минут. Если снимается мозаика всей Луны, то требуется в среднем 25...30 роликов.Кстати FireCapture способна гидировать и по ярким кратерам на Луне.
Да что вы! Я имел ввиду гидировать по звезде конечно! Чтобы снимать дальний космос! И иногда снимать луну камерой QHY5!
Имелось ввиду снимать и то и другое. Вы угадали.   А что значит L в камере?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да ничего, просто обозначение. У нее чувствительность выше, чем у qhy5-ii
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
продаваемые в магазинах планетные камеры - они снимают ролики в RAW или всё-таки жмут какими-то кодеками, кто в курсе?
