A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1230217 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
продаваемые в магазинах планетные камеры - они снимают ролики в RAW или всё-таки жмут какими-то кодеками, кто в курсе?
Если речь о qhy, asi - то в raw конечно. Про другие не знаю, по идее без raw в них смысла нет вообще.
Да и в любом случае вряд ли в камере будет кодек, пережимать уже может принимающий софт..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Да,тока этот raw называется .ser  :)
Есть еще несжатый .avi, он тоже хорош.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Стабильного неба пока нет. В "просветах" облаков занимаюсь настройкой SW130650EQ5
Очередной подход. Юстировка: iso 1000, exp 3 sec.
Одиночный кадр М106: - 900сек, iso 200, nikon d7000.
Картинка гидирования очень сходна с этой, также снимал М106, только на d70s
Что можно сказать про юстировку? Или же такой корректор комы?
« Последнее редактирование: 22 Мар 2017 [20:37:26] от mike »
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
Здравствуйте! Посоветуйте выбрать планетную цветную камеру хорошего разрешения и качества, что бы на порядок снимала лучше, чем Canon 600D, для связки:
-телескоп МАК Альтер М815 с относительным фокусом F =1/15 + 2хЛБ + камера.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
К сожалению, деюстировку по столь расфокусированная звезде не понять.
А вот полный кадр со звёздами в фокусе, на файлобменник помог бы больше. По нему можно глянуть углы и центр на предмет искажений геометрии звёзд.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
На порядок не получится  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Если цветную, то лидер на рынке на сегод. день это ASI224MC.
Я видел всё небо !
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
https://yadi.sk/i/Ee9-2IGk3GFoEC - здесь одиночный RAW.
Звезды, особенно правый нижний угол, искажены. Олег, а как же делать юстировку по звезде, не расфокусировав ее?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Требуется сильно забарлушить это дело и чуууток расфокусировать. Чтобы поймать кольца. Лично мне это лучше удаётся с окуляром в несколько мм и парой барлух.
А здесь уж слишком сильный дефокус. По нему юстировку не проверить :(
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Вся беда в том, что зрение у меня уже плохое. В окуляре я не могу рассмотреть искажение на завершающем этапе
юстировки. Вот делаю снимок и линейкой замеряю радиусы между кольцами в 4 секторах. Сделал их одинаковыми.
Кустарщина, но ничего лучшего не придумал
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Я сам, честно сказать, в юстировке "плаваю" :(
Вот так я юстирую ньютоны: http://astro.milantiev.com/2017/02/08/tuning-foto-newton/
Но у тебя всё осложняется слабым фокусёром.
Мне кажется, сначала тебе стоит установить те усиливающие пластины, а уж потооооом....
Потому как сейчас ты настроишь всё, а потом переложишь трубу с востока на запад и поехало всё заново :(
モ - mo
  • Благодарностей: 9
Я так понял, можно сильно не заморачиваться и оставить Canon 600D, как универсальную камеру, как для бытовых нужд, так и для астрофото. Мне в принципе нравятся результаты полученные на Canon 600D, но смотрю большинство снимают на камеры через компьютер.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Этот слабый? для nikon d 7000.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Excuse moi.
Имел в виду "узлом фокусёра". Я ж ничего не перепутал, речь про 130мм небольшой ньютон с ... не очень прочной трубой?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Обхватил трубу 2 сантехническими хомутами. На них закрепил площадку, на которую
установил фокусер. Здесь должно быть все хорошо.
p.s. Я было бросил эти настройки, думал ничего путного из этой трубы
не получится. Но увидел на форуме 2 работы с аналогичного скопа.
Вернее один был sw13065pds, а второй как мой. Понравилась
картинка. Решил еще попробовать.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2017 [07:57:41] от mike »
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
А если черно-белую и желательно такую которую можно гонять с линуксом?
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Вчера выдалась первая более-менее нормальная ночь и... на тебе... :-\
Инструмент напрочь отказывается корректно работать. Имеем AZ-EQ6. Запускаемся, все части сетапа иницилизируются нормально, подключаю камеры - без вопросов, навожу на любой произвольный объект для привязки - примерно попадает в нужную область, делаю снимок, разрешаю PinPoint'ом, делаю привязку к разрешенным координатам, по-новой навожу на выбранный объект, делаю снимок и.... объекта нет!!! По-новой разрешаю снимок, синхронизирую, по-новой навожу на объект, снимок - объекта нет!!! И так де бесконечности. При этом если интересующий объект находится близко к разрешенной области, то при попытке повторного наведения на него монтировка никуда перемещается - типа он и так уже в кадре, несмотря, что на вкладке Zoom в Maxim'е overlay четко показывает, что это не так. А вот переход на какой-нибудь объект в десятке градусов - без вопросов.
Причем еще одна особенность - при разрешении, PinPoint каждый раз существенно ошибается в вычислении фокусного расстояния: при расчетном 690 с учетом корректора, значение может быть и 570 с копейками, и 820 с копейками. При наложении в вкладке Zoom в Maxim'е overlay кадра еще более странно себя ведет - если разрешаю один и тот же кадр несколько раз и при этом не синхронизирую положение телескопа по разрешенным координатам, картинка кадра каждый раз получает новое расположение и!!! новую ориентацию...
Размер картинки - 0,7 секунды на пиксель. Сначала грешил на это, но при разрешении по гиду - такая же история.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
Тащусь от пимпоинта (но не от скорости вычисления), в настройках максима укажите Ваше фокусное, и сбросьте  настрой пимпоинта, было такое же когда я хотел ускорить обработку и менял параметры поиска
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Разве он не должен из заголовков фитс считывать данные ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Konstantin
Пробовал - ноль эмоций. Снимал галку расчета параметров кадра - ставил руками - ноль эмоций.
При этом - точно такой-же ноут моего друга с таким же набором софта и железа - без проблем и разрешает  и  наводится... правда на своей камере ( QHY5IIL-M)
WS240 SiTech
