Цитата: Дядя Вова от 31 Янв 2017 [13:14:55]Цитата: moscow от 31 Янв 2017 [11:48:54]Ты могёшь помочь собрать eqascom 1.29 (последний) с заменой одной строки (см. выше) с 1/8 круга на 1/1? Это было бы круто!По-простому. Без построения инсталятора. Просто поменять код и скомпилить.То есть ставим обычный 1.29, поверх копируем данную тобой dll, например. Или как-то иначе. И... вуаля, ограничение снято!https://yadi.sk/d/J3j1EQxB3C2RSC eqmod.exehttps://yadi.sk/d/qkHvBJrk3C2RUW eqmod_sim.exeсюда C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope[sub]уйду на полчаса[/sub]Дядя Вова, огромное спасибо! Попробовал - работает! Наконец смогу избавиться от недоработанного 1.22 к более современному 1.29Ждем 2.00
У меня не работает, Win7 64-bit. Пишет "Unexpected error; quitting".
Цитата: Alex1958 от 26 Фев 2017 [03:20:03]У меня не работает, Win7 64-bit. Пишет "Unexpected error; quitting".Думаю, наши компы слишком "далеки" друг от друга - WinXP 32 VB6.0ru Хорошо бы Вам попробовать сделать это самому. В исходниках готовый проект. У Вас это займет минут 10, не более.
Этот снимок сделан с телескопа ? или спутника?
если можно то ссылку на инструкцию или видео
Онлайн-учебники по астрофотоТ.е складываем отдельно, потом рисуем HDR.
Цитата: ASheff от 06 Мар 2017 [17:25:26]Т.е складываем отдельно, потом рисуем HDR.В фистакере 13 есть отличный двуступенчатый HDR.Указывается длина выдержки короткого кадра и уровень накопления пережога длинного кадра. Плюс ширина области смешения.
Цитата: viktoridze от 06 Мар 2017 [16:47:00]Этот снимок сделан с телескопа ? или спутника? http://www.cbsnews.com/pictures/views-of-space-from-apollo/11/
Не знал, будем пробовать А алгоритм сложения известен, хоть примерно?
Что-то вроде этого:https://youtu.be/0GwTiQCx790Плюс рядом с clip / white нужно параметр blend подбирать (ширина перехода). На звёздах порой фигня получается, я их потом маской из коротких накладываю.Но, в основном, я HDR в фотошопе собираю вручную по маскам. Проще контролировать и степень размытия и силу применения коротких / длинных.
Проблемма известная. Скорее всего не хватает хода фокусера при движении к трубе.Либо менять фокусер. (если не хватает немного хода), либо двигать ГЗ вперед.
Еще есть Т-кольцо не 11мм, а 1мм, может оно спасет ситуацию..Спасибо, постараюсь поискать, но таких не видел. Возможно это поможет мне решить еще и проблему с невозможностью фокуссировки объектива Гелиос от зенитовского фотоаппарата. Тоже вчера его пробовал на D600, вспомнив,что он должен подойти на т-кольцо.
