ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Не ли у благородных донов идей, как побороть сие?
Цитата: Sharkу от 04 Фев 2025 [15:14:54]Не ли у благородных донов идей, как побороть сие?Сними этот район с полем в 3-4 раз шире. Ну, или попроси товарища, чтоб снял. Вычти градиент, отфильтруй низкочастотную компоненту. Потом сложи с ВЧ из этого фото.
как побороть сие?
Правильно поставленный вопрос в гугле решает проблемы
Желательно дважды! Поэтому всегда ищу в гугле с упоминанием алика.
На бумажке размер светового пятна что-то не меняется.
Помню читал что можно определить фокусное расстояние ньютона, посветив фонариком на зеркало, и по бумажке поймать точку фокусировки. Ну вот поставил я гз, вторичку, включил фонарик и... На бумажке размер светового пятна что-то не меняется... Может я что не так делаю?
я бы сразу вместо фонарика использовал Луну.
Фонарик или бумажку?
По удалённым предметам, это расстояние будет другое.
Проблема в том, что зеркала я вынял
а не фокус
Сперва бумажку, потом фонарик
Если поместить камеру в полную темноту и задрать гамму и яркость,то появляются круги на фоне шума
Случайно в проге не включено применение мастер-flat кадра?
Цитата: ArtDen от 08 Фев 2025 [12:32:50]Случайно в проге не включено применение мастер-flat кадра?Не включено.Круги видно в любой проге для захвата.
Фотка есть?
при длительных выдержках
