A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 945692 раз)
Albireo7 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Но одно дело когда юстировка плывет из-за непрочности трубы и всей конструкции, а другое - когда гз имеет слишком большие перемещения.
По этому я клеил ГЗ на силиконе.
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Albireo7
Похоже на обычную кому, кома корректор для Фе 4 обязательно нужен и для 585 чипа.
По теме - я приклеил ГЗ, ферзерованный паук поставил, более крепкий фокусер и площадку под него, однако при перекладке юстировка все равно уезжает чуть чуть.
Кома вообще не слабая такая. У меня на моём Canon 50/1,8 на открытой дыре заметно меньше на 585 матрице. Но тоже есть, естественно. Я вот так подумал... Интересно, а можно из 2-3 линз самостоятельно собрать какой-нибудь простой корректор комы для светосильных объективов типа 50/1,8, 50/1,4, 85/1,8? Ну, не полностью устранить, но хотя бы уменьшить раза в 2-3. Тоже классно было бы.
Подскажите, комакорректор, он как бы удлиняет рабочий отрезок системы на длину своего корпуса, да? То есть, если прикрутить комакорректор, то фокальная плоскость сдвигается от объектива на длину КК примерно.
Я правильно понимаю, что перекладка - это когда нужно вытаскивать трубу телескопа из монтировки и засовывать её обратно с разворотом на 180°? Просто на моём Мицаре я обычно ничего не перекладываю. Просто изначально ставлю трубу в более удобную позицию для объекта.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2025 [22:37:04] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
рабочий отрезок не важен
РО применим для опт. схем с плоским полем существующем в районе этого РО. Если плоского поля нет, то и РО нет. Фокусируете по центру, а по краям - как получится.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Плоское поле конечно есть, речь про ШК 11 EdgeHD.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 744
    • Сообщения от diant
Нет. В КК в первом приближении продолжается схождение конуса лучей.
Онлайн PavelGhost
Есть которые удлиняют - например GSO 1.15х , но большинство парфокальны , т.е фокус не меняют.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от mike
А у меня KK SW уменьшил фокусное на 50мм...
Онлайн PavelGhost
КК SharpStar 0.95х уменьшает фокусное, но не меняет плоскость фокусировки например - это суть разные понятия.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
искатель 40/280 подойдёт в качестве гида для 102/650 инструмента? Еще как вариант астел95 в качестве гида..
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2030
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
любой из этих? ;)
Оффлайн SAV99
надо сравнивать разрешение пары "гид+камера" и "инструмент+камера". Есть калькулятор https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
выдает img/guiding ratio 1/4.5. Норм?
Онлайн PavelGhost
Норм, вообще от монтировки многое зависит и от атмосферы.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Это понятно.
Получается 1 пиксель смещения изображения на камере телескопа = 4,5 пикселя смещения на камере гида. Так?
Онлайн PavelGhost
Наоборот.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 28
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
посчитал у себя, вышло 1/1.14 - избыточно? можно гид поменьше взять или норм? сетап в подписи
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Онлайн PavelGhost
До 500мм фокуса 30/120мм гид вполне себе работает.
Онлайн artym
Искатель стандардный 9х50 вполне работает и на фокусе вокруг двух метров, так что не парьтесь.
