A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 946971 раз)
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VladTsVs
Подскажите бесплатную прогу, которая сможет выровнять несколько снимков по звёздам с учётом что снимки отличаются по масштабу
Я сейчас пишу свою прогу, где в том числе и эта возможность почти есть уже (осталось только приведение к единому масштабу доделать), т.к. при сопоставлении снимков ориентируюсь исключительно на угловые расстояния между звездами. Буквально на днях планирую дописать именно то о чем вы просите. Никакие опорные звезды вручную указывать не надо))
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Такую прогу я и сам напишу )) Просто хочется использовать готовую и проверенную временем
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от OldmAN
В чем препятствие? Обращаюсь к Вам обоим - напишите, расшарьте для всех форумчан, протестируем. Это же элементарное дело, создать такой софт, который и опорные точки сводит из разных разрешений, и фон у картинки  не мылит. По вашим словам)
Юпитер-11/Svbony SV305C/EQ1/Motor RA Celestron
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
ASTAP складывает разномасштабные серии фитсов.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 386
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Глядел характеристики старой ЗВО АСИ094, они пишут о QE56%
А ниже есть график, где QE вроде никак не 56%
Это как так? ))
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
andrey_chest
Некоторые еще и складывали графики и вещали о 200%+ QE суммарной (@sky-man вроде б, не к ночи будет помянут). Но это не так. QE 56% от падающих на байер сенсора фотонов. Часть поглощается байером и т.п. Что касаемо поканальных графиков, это графики пропускания RGB байера. За 100% на графике в G, к примеру, считать 56% вышеуказанных фотонов. То есть 50% в G будет по факту равно 28% QE.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2024 [20:00:45] от andrey_ch »
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Лет 20 назад по рукам бродила ломаная версия Registar. Программа офигенная: распознает сама, натягивает друг на друга картинки различающиеся чуть ли не на порядок без проблем.
Как-то совсем жиденько получается ((
Juwei 17/HEQ5
andrey_chest
С цветниной всегда так, в лучшем случае 50% на G и 25% на R и B (ибо байер RGGB). И это еще при условии 100% QE без байера.
Оффлайн ArtDen
Так это жеж относительны график, на нём честно и написано. Пик одной из компоненты берётся за 100%
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Вопрос не по астрофото, но непосредственно с ним связан.
Подглючивает Ser Player: иногда Win10 отказывается после него удалять видеофайл. Якобы он открыт плеером, хотя плеер закрыт. Помогает либо прерывание процесса, либо перезагрузка.
НО!!!
Проводник при поиске по *.ser показывает кучу этих удалённых файлов весьма приличного размера, хотя в свойствах у них честный 0 байт. В папках файлы отсутствуют, вылазят только в поиске. Действует на нервы - то ли файлы занимают место, то ли просто кажутся. Запускал обслуживание диска - не помогло. Пытался удалять в безопасном режиме - там их поиск не находит! Поставил ради этого дела Тотал Коммандер - тоже не находит.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким глюком Ser плеера? Как удалить злосчастные лжефайлы?
Оффлайн SAV99
Значит где-то остался процесс в котором этот файл открыт, или какой-то ресурс  в ядре (дескриптор) связанный с этим файлом, может и не напрямую. Для винды типичная ситуация.
а после перезагрузки эти файлы пропадают?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
В том-то и дело, что перезагрузка не помогает. Вылазят откуда-то...
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Может у программы есть кэш?
Вирусы?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн OldmAN
как вариант - остались записи о файлах в списке недавно просмотренных, т.е. история просмотра.
пробовали удалить ярлыки, которые windows хранит для быстрого доступа к файлам? (см. прикрепленное фото)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Спасибо, попробовал. Нашёл ярлык "результаты поиска", удалил.
Не помогло: при поиске вновь вылезли призраки.
Ладно, не будем больше отвлекаться от проблем астрофото.
Оффлайн SAV99
Попробуйте сделать chkdsk, а перед и после посмотрите размер свободного пространства (лучше в блоках, не знаю как в винде это сделать).
Тут из-за убийства процесса вьювера может происходить следующее: в каталоге файл выглядит как находящийся в процессе удаления - его блоки освобождены (размер 0) осталось только удалить ноду из каталога, а в списке нод файловой системы файл остался, и доступ к нему теперь есть только по номеру ноды, а освободились ли блоки - это вопрос и chkdsk может тут помочь. Иными словами, у файла пропало имя, а то что показывает поиск - это просто где-то сохраненная строка для быстроты работы поиска, скорее всего, в индексном файле для поиска, можно попробовать его удалить и переиндексировать диск.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от AlexDark
Какую гид-камеру лучше купить для внеоси на трубу с фокусным в 900мм. (ньютон 8 с паракорром)
Я смотрел на плееровскую Xena-M с большим сенсором, но она уже стоит более 40к.
Сейчас смотрю на https://astronom.ru/product/kamera-gid-player-one-sedna-m.html (более старая матрица, мелкий пиксель)
и https://astronom.ru/product/kamera-gid-zwo-asi-220mm-mini-mono.html (более новая матрица, чуаствительнее в ик).
Или придется выкладывать 40к?
Оффлайн PavelGhost
Обычную на 120 сенсоре, зачем там чтото другое ?
