A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1250468 раз)
Chem_Dust и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
У немецкого TS появился коллиматор.
У меня есть несколько вопросов по его применению.
1)Могу ли я использовать свою черно-белую камеру для гидирования( Orion StarShoot AutoGuider)=для колимации и юстирования своих телескопов?
(CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO  и Celestron Advanced VX 9,25)
2)Могу ли я использовать свою черно-белую камеру ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono для колимации и юстирования своих телескопов?
3)Хочу с его помощью поправить сбившийся у меня фокусёр.Это возможно?
4)Для исправления фокусёра они советуют приобрести фильтр TS-Optics 1,25" UV und IR Sperrfilter.
Почему именно этот?У меня много различных фильтров.Могу ли я использовать другой?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p14459_TS-Optics-Deluxe-Multi-Collimator-with-integrated-optic-for-all-telescopes.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p9359_TS-Optics-1-25--UV-und-IR-Sperrfilter---Low-Profile-Filterfassung.html
Благо Дарю за ответы!
Это обычный GMK коллиматор.
Любой RGB фильтр вполне подойдет.
Камера необходима мелкая, типа гидирующей.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Снимал вчера кадры для выравнивания камеры и попал странный объект в кадр. Ч то это такое, кривое?
А какая выдержка? Можно предположить, что самолёт делает вираж или горку.
20 секунд. Ветра не было, звёзды точками. Если что то сходило по орбите вниз и сгорело вспышкой?
Оффлайн Atari
    • Сообщения от Atari
Всем привет! Вполне успешно делаю сессии  с 450d canon с разными настройками через APT, но вот хотел полностью перейти в N.I.N.A и тут столкнулся с проблемами.
1. Делаю 4 снимка и камера перестает отвечать на команды по USB, выключаю и получаю экран с надписью:
Производиться запись... Осталось снимков:4
Окно висело минут 5, количество не изменилось. Повторюсь, через APT такого нет.  Флешки тоже нет, все сохраняться должно по USB.
2. В N.I.N.A если камера снимает больше 60 сек, то связь тоже пропадает. Допустим ставлю время выдержки 90 секунд, камера начинает снимать и на черном экране уже 91 сек, 92 сек, 93 сек и т.д. Т.е. из фото камера сама не выходит.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Спасибо за ответ Олег Батькович!Будем заказывать и пробовать выравнивать фокусёр...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Ребят, есть heq5 SunTrek, подключил еë к стилариуму, но возник вопрос как мне сделать привязку по звёздам?
Оффлайн Тemыч
Есть там вообще эта функция?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Нет там такой функции.
Вот это реализует: Планетарий Cartes + EQMOD
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Я делал так https://www.youtube.com/watch?v=6IcUyipBKG0
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Лучше задать этот вопрос в личке одному из авторов Стеллариума, Александру Вольфу
Александр Вольф
Правда, здесь он последнее время редко бывает, ищите его на региональном сибирском форуме
http://www.astrodrome.ru/we/index.php?action=profile;u=237
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Тemыч
Всем спасибо за ответы!)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Вопрос такой,  фильтры На есть 20nm и 40nm есть смысл их использовать.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
расшифрую. у Сереги кэнон 6д с удаленным фильтром. А ему иногда надо не удаленный вроде ))
Спасибо, Серёгу как обычно без 50 грамм КК не понять.
Тогда просто поставить вместо удалённого фильтра новый от Баадер или Астрономик, который вернёт и рабочий отрезок, и баланс белого.
А какой толщины бывает ик-блок фильтр там наверняка подскажет Иван Ионов, он кучу фотиков переделал.
Прошу прощения за оффтоп, но где можно взять контакты Ивана Иванова ? в интернете нашёл только его канал на Ютюбе и Telegram, но у меня ни того ни другого нет
SW AZ5 + TS 102ED f/7
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=11029
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Если они уже есть то есть.  ;)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Есть линза барлоу с выходной наружной резьбой 50 мм. Хочу подцепить к ней зеркалку Canon, но не могу найти переходника с 50 мм на байонет зеркального кэнона. Как лучше поступить в этом случае?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
50 это что-то нестандартное. Нужен тогда переходник с нее на 48мм. Под 48 байонетные кольца есть. Или 48е кольцо протокарить/нарезать до 50.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Точно М50? Может М49? Это из фотомира. Если так, то есть адаптер (SharpStar) на байонет Кэнона с внутренней М54х0.75. И делать кольцо-вставку под эту пару: М54-М49.
Оффлайн ArtDen
На самом деле там сложнее. У самой линзы диаметр резьбы 48мм, далее идёт втулка 2" у которой резьба в конце 50мм.
А вы уверены, что это линза Барлоу? Что-то больше похоже на корректор поля.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
