A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1211795 раз)
0 Пользователей и 88 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
проходил аналогичное. попробуйте включить нагрузку, например, лапму от машины или сопротивление и уже под нагрузкой отрегулировать. без нагрузки там рандомные цифры может показывать.
Не придумывайте ;) все там четко показывает (опыт использования более 50шт таких DC-DC) что с нагрузкой что без (просто резистор многооборотный и иногда приходится долго крутить, он вроде на 25 оборотов). И куда такую нагрузку? он тянет от силы ватт 18-20 если "удачно" его покрутить под нагрузкой пойдет дымок ;D
Все настройки только без нагрузки.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
у меня по вольтажу и силе тока регулировался, так вот, силу тока без нагрузки не выставить.
Оффлайн ma][im
Дык на фото же обычная, у вас наверное с несколькими крутилками
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Дело не в кабеле. При экспозициях через eos-utiliy все идёт чётко. А это окно постоянно открывается после закрытия и разрывает коннект с APT.
В настройках EOS-utility нужно отключить автоматический её запуск при подключении фотоаппарата. А то она запускается и рубит всё на корню. С АРТ я не знаком, но такой глюк присутствует например с максимом с самого начала нашей эры.
@Sergey in sky
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
В панели задач возле часов найди значок "Canon EOS Utility" и из контекстного меню на нем выбери пункт запрет запуска при подключении камеры к компьютеру (см. скрин).
  • Борис Кудрявцев
Еще один вариант:
- Команда "Пуск" -> "Выполнить"
- Введи команду msconfig
- В открывшемся окне "Конфигурация системы" перейди на вкладку "Автозагрузка"
- Сними флажок с пункта "EOS Utility Launcher"
- Нажми "ОК"
- В появившемся окне диалога подтверди Перезагрузку компьютера.
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
Быстрый вопрос :)
Есть сумма RGB, TIF после DSS
Хочу в ней заменить красный канал на h-alpha, снятый отдельной сессией.
Как выровнять красный относительно других? В чем проще...быстрее сделать?
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
да хоть в том же ДСС. галочку постааить создать откалиброванные зарегистрированные файлы и все )
Оффлайн Ihtamnet II
Если уже есть готовая сумма - то просто в максиме, к примеру, эту сумму раскладываете на R,G,B открываете сумму Ha и снова собираете цвет, указав вместо красного водород. При сборке он выполнит Align. Наверняка любой более-менее нормальный астрософт тоже так может.
Оффлайн alexan-net
Спасибо!!!!
Испробую.
И в DSS как то настройки эти стороной обходил.
И максима никогда не мучал.
Беглый просмотр выдачи Гугла особо ничего не дал)
А тут в целом и одно и другое подходит.
Ещё раз спасиб)
Ранее были:
Оффлайн Ihtamnet II
Рекомендую еще ознакомиться с ASTAP - он бесплатный и мультиплатформенный, развился буквально за год в настоящего монстра.
Там море самых разных функций, много обучающих видео на ютубе и нормальный хелп.
Оффлайн Dimitrii
Ребят, подскажите советом, evoguide ed50, когда болт фокусировки затянут, колесо крутится. Это я туплю и не тот болт закручиваю или что-то не так с гидом? Вот видос.. https://youtu.be/Vp0Y8BKxTaY
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
а это фиг знает что за болт )) он никуды там не упирается )) я чет уже и не помню точно, но помоему вообще нет фиксации фокусера
Оффлайн Dimitrii
ну в инструкции вроде было написано, что есть болт фиксации фокусера, но что-то саму инструкцию не найду) ну и ладно, не фиксит и не фиксит, переживу.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2022 [16:01:24] от Dimitrii »
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Ребят, в общем такое дело... Думаю что взять... 2 варианта. Либо 150/600 либо 2001. Монти хек5. Трубы по идентичной цене. Вроде и визуал охото по лучше да и планеты в 200мм норм снимать можно. Но 150/600 (от TS) тоже к себе тянет) Что бы выбрали вы?
UPD: астрофото дипов тоже очень интересует
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Либо 150/600
ИМХО, конечно
Для дипская, несомненно, 150/600. А вот для планет и Луны - 2001, тоже несомненно  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ihtamnet II
Метровый фокус конечно самый универсальный для дипская. Вместе с 200мм апертурой это нормальный инструмент для галактик и пр., вплоть до планетарок. 600мм - это малость не то. Это больше для туманностей и т.п.
Но для хека конечно 200мм ньютон это уже на грани, а то и за. Но и планетник, в то же время.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
150/750 бы взял =) юстировать легче чем f/4 (150/600) и корректор проще .. и хеку легче ))
ну или 8" он хеку не за гранью =) но в ветерок будет брак )) но зато можно и луну и планетки в него позырить/поснимать ))
Оффлайн Тemыч
Всем спасибо за ответы!)
