A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1213179 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Есть еще универсальные преобразователи, которые могут работать как в повышающем режиме, так и в понижающем, но они немного дороже
Да много где читал что есть универсальные и/или с лучшими параметрами, но эти проверены в боях) если кто-то знает лучше проверенные аналоги (цена не важна) прошу поделиться
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Поехал, купил два lm2596
Не понимаю что не так делаю. На вход приходит 11.6 В, на выходе, эти же 11.6 В, кручение переменника ни как на показатели не влияет. Там даже накосячить то негде...
Оффлайн ma][im
Первый мой опыт был аналогичный))) попробуйте долго крутить - это многооборотный подстроечник (если мне не изменяет память надо крутить против часовой стрелки).
Оффлайн August-00
Да, спасибо помогло, на 40ом обороте это начало работать.... Крутить реально надо было дооооооолго)
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Ребят, за сколько в лучшем случае можно продать монти Celestron CG5 SynScan?
UPD:  С ногами 2"
так всетаки целестрон или синскан =)
Если целестрон, то они подешевле скайвочеровской шли, до безумных подорожаний нынешних.. такую можно было за 27-30 на барахолке отхватить... (у нее минус по сравнению с синсканом еку5 - не умеет в екумод..) сейчас все дороже.. тысяч 40 я бы ставил.. но вообще смотря какое состояние и как досталась =)
мое имху не очень заядлого барахольщика. (я могу ошибаться)
У меня именно CG5 с  синсканом от скайвотчера
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
здравствуйте коллеги, кто что может сказать о камере "telescope digital camera tdc320" инфу в сети не нашёл, где-то в какой-то объяве указали, что матрица пзс и всё.пойдёт ли она по дипскаю, с какой выдержкой работает?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [22:02:26] от Дим-Димыч »
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
гугл вот такое говорит
https:// ссылка запрещена правилами форума/product/dct35-usb10-tsifrovaya-kamera/
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Имеется камера qhy462. На разрешении 640х480 выдает лишь 60fps, а должна по идее больше. Хотя даже на полном разрешении должна выдавать 135fps. Ноут юсб3, ssd, 8Гб озу, камера подключена родным шнурком. Галочка Highspeed стоит, ползунок юсб трафика не особо влияет - fps меняется от 60 до 50. Куда копать?
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Друзья, вопрос по гидированию.
Почти собрал свой карманный комплект для астрофото - sw star adventurer pro pack wifi + TS Photoline 60 f/6 APO + флэттенер + Canon 550da, парочка фильтров (Astronomik L-3, Optolong L-eNhance).
Вопрос - надо ли на таком сетапе (короткое ФР, относительно быстрый апо) заморачиваться с автогидом? Нужен ли он на таком сетапе? Целевые объекты для съемки - Орион, Конская голова, Розетка, цепочка Маркаряна, Андромеда (на ближайшее время). Заранее спасибо.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Вопрос
На таком фокусном конечно надо. Без автогида 135мм, максимум 200мм можно говорить о выдержках в несколько минут. А здесь ведь будут нужны приличные выдержки. Хотя бы до 5 минут.
Оффлайн ma][im
Надо, но первые опыты можно и без гида. Я на 135мм с такой монти использовал гид, надо учитывать что гидрирование она поддерживает только по одной оси полярку надо хорошо выставлять. Я даже купил в свое время для этих целей lacerta mgen :) работало хорошо, без компа и почти не жрало акк, но цена не оправдано высокая.
Вопрос
Кстати, а вот связанный вопрос. Есть ли разница в плане результата, как снимать: 30 фреймов по 300 сек, или 300 фреймов по 30 сек? Разницу в удобстве и времени обработки игнорируем.
Оффлайн Ihtamnet II
Разница есть и она многоплановая - начиная от процесса съемки. Например, для 30сек экспозиций не нужен гид. Но с точки зрения добывания слабых деталей, длинные экспозиции выиграют, если небо позволяет снимать длинными. Чтобы получить тот же результат после сложения, коротких нужно набирать существенно больше. Как это считается - не помню. Но заметно больше.
Имеется ввиду засветка?
Оффлайн Ihtamnet II
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Оптимизировать процесс определения экспозиции в конкретном месте съемки можно с помощью SharpCap Pro, в нем есть опция анализа сенсора и анализа засветки. На выходе выдается рекомендация по выдержке, количеству кадров в стеке, усилению и пр.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
ХЭЛП!!!!
Поменял на обсерватории зеркалку с 1000D на 1100D и сейчас не могу начать сессиию!!!!
В общем, постоянно открывается окно "устройства и принтеры" с камерой Canon и APT теряет коннект.
Что делать?! Как сказать компу что не нужно постоянно обращаться к камере?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2022 [23:50:12] от Sergey in sky »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 146
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Кабель нигде не отходит? Ни со стороны фотика, ни со стороны компа?
И флэшку выньте из фотика.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2022 [00:06:21] от Robert Nik »
Обозреватель вселенной
  • Сергей Молочков
Дело не в кабеле. При экспозициях через eos-utiliy все идёт чётко. А это окно постоянно открывается после закрытия и разрывает коннект с APT.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
проходил аналогичное. попробуйте включить нагрузку, например, лапму от машины или сопротивление и уже под нагрузкой отрегулировать. без нагрузки там рандомные цифры может показывать.
