A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1213181 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
однако даже 30 мб\ сек при записи файла там нет
Знаю такую проблему у меня тоже есть i7 рабочий ноут и его встроенный ssd также хреново работает, а проверенный внешний отлично с этим же ноутом. 174мм камера максимально может нагружать usb до 2.5гбит/сек (больший поток ни с одной другой камеры я не видел, хотелось бы чтоб хоть одна ложила 3.0 на 100%  ;D) это немного больше 300мбайт/с у меня ноут с хорошим винтом может такой поток писать без буферизации (ну мож минимальная - десяток кадров).
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Тоо есть все таки  основная " проблема " в  " приемнике данных " , то есть в карте, диске , винте.  Есть ли какие то способы оптимизации " того что есть " , помимо того способа , что я выше описал ?   Ибо  не совсем понятно  как искать  нужный носитель ,  никто же не даст  каждый вставлять  и пробовать его в работе при покупке.  А если  он не будет писать как положено,  продавец скажет что " у вас железо не такое "   и досвидос...
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
178-я камера разгоняет шину до ~4,6 гбит. Полный кадр в формате 3048x2056 в 16 бит весит 12мб. Ноут i7/8 тянет 27fps без тормозов. Больше не разгоняется, хотя камера способна выдать 50fps. Все упирается в USB3. У нее 5 гбит предел. А тут USB2 как я понял.
Оффлайн ma][im
12*27= 324мбайт  :) теже на манеже :D 2.5гбит, упирается оно в железо камеры
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Верю, но скорость шины специально проверял. Почти предел. Она же не только картинку гонит. какой-то протокол обмена там должен соблюдаться. Он тоже кушать хочет. Может есть избыточность данных.
Оффлайн ma][im
Я два винта подарил коллегам из 4х ;)
Оффлайн ma][im
Ну вряд-ли доп расходы в два раза увеличивают трафик. Пора переходить на 3.1 3.2 :)
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Вот товарищ тесты проводил https://www.outsidethebox.ms/12554/ тоже говорит, что фсеврут. правда статье 10 лет в обед.
Конечно, эти показатели могут варьироваться в зависимости от набора файлов, но общая картина понятна. Хотя теоретическая пропускная способность USB 3.0 в 10 раз выше, чем у USB 2.0, на практике до такого выигрыша в скорости далеко.
Тем не менее, интерфейс USB 3.0 позволяет быстрее обмениваться файлами между флэшкой и жестким диском компьютера, причем эта разница особенно ощутима при чтении данных с флэшки
Онлайн Night Sky
В общем по прошлому вопросу я в раздумье сижу ???
Возник еще один , как правильно подобрать выдержку \ гейн  для определенной камеры ( если по этой камере нет тестовых данных, только харакреристики)
На примере камеры т7 , есть какие то данные ? Например я снимаю Юпитер  на фокусе 3600, апертура 250.  Какой гейн максимально можно выставлять ? Ибо например на 80 гейне ( из 100)  кадр итоговый уже шумный , даже если сложено  полторы - две  тысячи кадров . Значит ли это , что нужно  увеличивать выдержку  и уменьшать гейн ,  и если так, то как именно нужно сделать
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Оперативную память в компе надо увеличивать
Оперативка в нетбуке 2 гб,   на компе ( домашнем)  4 гб.  Разницы в скорости записи нет.  Я проверил. Тем более 25 мб\ сек , это какие то невероятно низкие цифры .   Более того , я проделывал тоже самое   на рабочем ноуте,    с твердотельным современным накопителем ( копируя  файл  avi  с рабочего стола - туда же на рабочий стол ) . Все те же самые  цифры. Около 25 мб \ сек. Оперативка  4 гб.  Разные устройства , а цифры везде одинаковые , и довольно низкие. Я ниче не понимаю .  Система на ноутах- десятка  , на  домашнем компе- семерка.  Разницы нет никакой . Чую это файловая система такие ограничения дает .  Я  бы понял , в случае камеры , что файл  в живом потоке пишется , внешнеее устройство, все дела. Но когда я  копирую уже  готовый файл лежащий на рабочем столе ,   туда же, в ту же директорию,   а мне пишет 25 мб\ сек,   это  какая то фигня ..
Что говорят программы типа CrystalDiskMark о скорости записи?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Не все камеры "одинаково полезны" - это наверное понятно. Есть чувствительность, шум считывания, динамический диапазон и всё это еще и от усиления зависит :) Раньше было проще - взял филипс - там ничего не регулируется, жди неба и снимай несчастные 10-15 кадров в секунду.
Поэтому если вам не нравится результат сложения 1000 и более кадров - нужно менять камеру, скорее всего.
А по сути вопроса - уменьшение гейна приводит к РОСТУ шума считывания, а не уменьшению его. Поэтому единственный вариант - увеличение выдержки. Это определяется объектом и атмосферой. Все эти сотни фпс - баловство в большинстве случаев. 30-50 кадров в секунду вполне компромиссный вариант между необходимым количеством кадров и чувствительностью камеры.
Онлайн Night Sky
Вот что  выдает по карте  Sandisk Extreme 128 ГБ  ,  которая   должна  писать  90 мб сек . Мды.... И как это понимать, даже ничего близкого  нет
На  втором  скрине результат теста твердотельного накопителя того же нетбука(  на котором стоит система) . Тут  цифры  приличные ,  но я их  по факту не заметил в реальной работе
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну смотрите, у Вас возможны 3 узких горла при съёмке потокового видео без буферизации в оперативной памяти.
1. Интерфейс - нужно передать по USB данные с камеры.
2. Процессор должен принять эти данные и отправить в виде файла на HDD/SSD
3. Диск должен принять и записать эти данные.
Сколько весит 1 кадр в формате 1280х960 х 8бит grayscale? 1.17 Мб без сжатия. При использовании интерфейса USB 2.0 больше чем примерно 30 к/сек не получится никак.
Что происходит с меньшей размерностью, надо смотреть. Если в камере нормально реализован размен количества строк на количество кадров в секунду, то для 640х480 можно ожидать кадровую скорость в 2 раза больше (размер по вертикали в 2 раза меньше).
Дальше надо смотреть на загрузку процессора при записи, тянет ли его одно ядро обработку такого потока. Может и не тянуть.
При записи на SSD нетбука задержек (вроде) быть не должно... впрочем, при существенном заполнении диска скорость может и упасть. Есть там особенности с буферизацией записи в медленную часть SSD, насколько я помню, по мере заполнения диска скорость записи падает.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Появилась острая потребность в адаптере питания с 12В на 8В и 5В. Так как для меня все это просто магия вне Хогвардса, прошу совета жизнеспособна ли вот такая схема. Задача - запитать canon eos от 8В, и миникомп от 5В. КРЕНки демаю брать "А" вроде как они до 2А выходного, должно хватить, (хотя родной адептер от компа 3А  ???).
С1 - электролит 2200 на 25В
С2 и С3 (а нужен ли вообще?) керамика 0.33 на 25В
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [09:43:18] от August-00 »
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
я конечно не спец в этой теме давно (хоть и учился именно на это 30 лет назад), но... конденсаторы всегда необходимы для выравнивания импульсных состовляющие, которые могут возникнуть в ходе работы.
ещё надо учесть вопрос потребляемой мощности и охлаждения при необходимости.
посмотрите здесь, если не встречалось ранее
http://ostabilizatore.ru/7805-stabilizator.html
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Кренки будут сильно греться, это большие потери энергии вхолостую. Для таких целей надо использовать импульсные преобразователи. На алиекспрессе есть готовые от 50 руб. Ищите по фразе DC DC converter
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [10:40:40] от p.v. »
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Ребят, за сколько в лучшем случае можно продать монти Celestron CG5 SynScan?
UPD:  С ногами 2"
Оффлайн ma][im
+1 lm2596 (понижающий), xl6009(повышающий) вполне себе держат 20вт нагрузку и паять ничего не нужно. Входное напряжение должно отличаться от выхода хотяб на 1.5-2в для надёжной стабилизации под нагрузкой.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [10:48:04] от ma][im »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
UPD:  С ногами 2"
так всетаки целестрон или синскан =)
Если целестрон, то они подешевле скайвочеровской шли, до безумных подорожаний нынешних.. такую можно было за 27-30 на барахолке отхватить... (у нее минус по сравнению с синсканом еку5 - не умеет в екумод..) сейчас все дороже.. тысяч 40 я бы ставил.. но вообще смотря какое состояние и как досталась =)
мое имху не очень заядлого барахольщика. (я могу ошибаться)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Есть еще универсальные преобразователи, которые могут работать как в повышающем режиме, так и в понижающем, но они немного дороже
QHY533M
