A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 509461 раз)
0 Пользователей и 106 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alekost
    • Сообщения от Alekost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5560 : 25 Мая 2022 [16:03:25] »
Всем привет!)
Товарищи, подскажите, как правильно подобрать камеру под телескоп, подумываю взять ZWO ASI
Труба длина =1000 d = 150. Бюджет до 30, думаю на али взять пока курс позволяет :)
Думаю что хочу (хотеть не вредно) цветную)
Всем спасибо!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5561 : 25 Мая 2022 [17:05:48] »
Кто утверждает? Потому что на сайте ZWO многие камеры хвастаются zero amp glow, а 294MM / 294MC таким похвастаться не могут
мы говорим о разных вещах.
Amp. glow - засветка из-за электролюминесценции цепей сенсора. Она зависит исключительно от дизайна сенсора и убирается при правильной калибровке дарками так, что совсем не мешает получению качественного результата.
Если у кого-то это не происходит - значит что-то не так в последовательности калибровки.
Цветные разводы фона без и с узкополосниками после калибровки плоскими полями - это совсем другая история, именно её я и имел в виду выше.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5562 : 25 Мая 2022 [18:06:26] »
Всем привет!)
Всем спасибо!
Вот табличка с учетом D и F твоего телескопа
С учетом бюджета (для дипская) подойдет ZWO ASI 294MC (без охлаждения) 700 у.е.
Но придется добавить!
При этом на снимке получится:
 - Угл. размер пикс, сек = 0.96
 - Поле, угл. мин X = 66.0
 - Поле, угл. мин Y = 44.9
P.S. Вообще можно взять и фотик Canon 1000 или Canon 550. Они здесь на барахолке появляются изредка.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5563 : 25 Мая 2022 [18:21:02] »
В помощь вот эта хорошая иллюстрация, на которой представлены варианты подбора с учетом камеры. Обрати внимание, что для каждого элемента указано в комплект какого устройства он входит.
Спасибо. Всё-таки в астрокамере матрица находится гораздо ближе к месту крепления к фокусёру, а в зеркалке - сильно глубоко внутри корпуса, из-за этого мне не хватало хода фокусера внутрь трубы. Значит с ZWO не должно быть такой проблемы, на иллюстрации показывают как вынести камеру подальше от фокусера, а не наоборот:)
Утверждается, что в 294mc за проблемы отвечают цветные фильтры на пикселях. У ч.б. сенсоров таких фильтров нет.
Вот здесь утверждают что amp glow присутствует, но калибруется дарками
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/11368-asi294mm-pro-amp-glow
https://www.cloudynights.com/topic/757972-asi294mm-pro-amplifier-glow/
Или речь вовсе не об этом?
Насчёт камера ближе-дальше это совсем неверно. У вас корректор втавлен в фокусёр и чтобы соблюсти задний отрезок (расстояние от корректора до матрицы) придётся возможно установить дополнительные проставки. В любом случае, расстояние до сенсора не изменится, если с зеркалкой задний отрезок был выдержан правильно. Другое дело, что в этот отрезок получится втиснуть колесо фильтров и внеосевик. Астрокамеры на это рассчитаны.
А про амп глоу он конечно калибруется, но не так просто как хотелось бы. С нулевым опытом 533я лучше.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5564 : 25 Мая 2022 [18:36:53] »
Да, именно про это речь была.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5565 : 25 Мая 2022 [18:38:26] »
На amp glow наплевать
именно
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5566 : 25 Мая 2022 [19:23:06] »
Фильтров нет, а проблема есть. В водороде все те же эффекты, в красном не проверял. Читал где-то, что проблема эта - результат интерференции на микролинзах, потому без разницы есть там цветные фильтры или нет. Мол на некоторых частотах это проявляется, в частности в водороде. Где читал попробую найти, возможно будет интересно.
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5567 : 25 Мая 2022 [19:46:49] »
Вот те раз. Я читал, что микролинзы - проблема 1600й, от чего там звёзды квадратные, а в 294й ее как раз пофиксили. Каким газетам верить?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5568 : 25 Мая 2022 [21:02:03] »
Написанному верить, это разные эффекты видимо. Либо я написал чушь и причина не в интерференции, такое тоже возможно. Отвечая на ваш вопрос, квадраты починили, этой проблемы нет.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5569 : 25 Мая 2022 [22:14:21] »
У меня нет ч.б. версии чтобы проверить, но было бы интересно.
По идее, эффект должен проявляться если спектр флета сильно отличается от спектра лайта, но при съёмке с Н-альфой спектр объекта и флетов один и тот же, так как формируется исключительно фильтром. Откуда там будут разводы? Мне как оптику не понятно. Я видел в литературе разводы на некалиброванных снимках на ранние ПЗС при съёмке с узкой полосой, но калибровкой это всё лечилось.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5570 : 25 Мая 2022 [22:19:55] »
Верно, верно, калибровка это лечит. Я понял вопрос иначе, выше спрашивали есть ли разводы как явление, вот и пишу, что есть. В sii тоже немного проявлены, посмотрел.
Меня больше интересовал вопрос возникновения этих разводов на чб, в 1600 и imx571 ничего такого не наблюдается.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5571 : 25 Мая 2022 [22:38:21] »
Вот это главное, если калибровка лечит - то всё нормально. Мы же ей не пренебрегаем.
294-я и 571-я имеют разное строение пикселей, Сони об этом не пишет, но хорошо видно, что формат 3.75 микрон сейчас получил развитие во многих новых сенсорах, а пиксель 294-й нигде кроме этого сенсора не используется. Видимо, "не пошёл".
Разное строение пикселей ожидаемо дает разные эффекты интерференции в них, видимо, есть слой переменной толщины, в котором всё и происходит.
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5572 : 25 Мая 2022 [22:39:37] »
Кстати разводы есть и на некалиброванных кадрах 1600й, с выдержкой минут 10 заметно, особенно по краям. Это тот же самый amp glow, только гораздо более слабый и без ярких лучей как на 294 или 183. Легко выкалибровывается.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5573 : 28 Мая 2022 [23:57:56] »
Други, подскажите, как в 294 моно отключить программный биннинг? Снимаю в апт, ничего похожего не нашел. В бин1 снимает обычным неразлоченным бином. Вес файла 22мб и разрешение 4144х2822
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5574 : 30 Мая 2022 [15:16:46] »
Может надо APT обновить? Но я вроде год назад из-за этого же просто перешел на NINA.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5575 : 30 Мая 2022 [18:02:02] »
  то есть у Вас тоже не запускался этот разлоченный режим на АПТ?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5576 : 30 Мая 2022 [18:11:11] »
Ребят, выложил дарки на ZWO 533mc по ссылке 180 сек, 240 сек и 300 сек. Все ли в порядке с дарками, если не сложно гляньте професиональным взглядом:
https://drive.google.com/drive/folders/1wO_oADuvyQ56FFwmVROrB7UuE69Y_2mO?usp=sharing
180 сек -15С gain 100
240 сек -15С gain 100
300 сек -19С gain 100
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн alesterre
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5577 : 30 Мая 2022 [18:34:50] »
Если я ничего не путаю спустя год, то да.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5578 : 30 Мая 2022 [21:06:12] »
Очевидно, написать свое приложение :)
Я вот, поковырявшись с апи ZWO, офигел от того, что, оказывается, множество всякой всячины они делают софтово - ну и зачем, спрашивается, тянуть это в SDK? Нафиг мне их "гамма-коррекция" (которую, естественно, никто включать не будет никогда) или софтовый биннинг? А вот аппаратный положить "забыли": только 1х1 и 2х2 - и всë! А еще обматерился с тем, что как только ты закроешь файл устройства, все сбрасывается в дефолт: т.е. на следующей экспозиции у тебя уже матрица и настройки температуры "забудет", и т.д., и т.п. Пришлось ради этого рисовать сервер, а клиентом уже к нему подсоединяться.
Windows must die!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5579 : 30 Мая 2022 [23:06:05] »
Ну вот это очень странно. Если Китайцы заявили, что появился такой функционал, значит он должен работать под использованием популярных программ для съемки. За рубежом никто не будет писать собственные приложения. Там народ слишком ленив - купил, достал из коробки и снимаешь без шаманства. Это у нас ракеты в гараже умельцы собирают  :)
