A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 451140 раз)
Оффлайн Walenok
    • Сообщения от Walenok
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7520 : 28 Сен 2025 [23:00:37] »
Вышла новая версия 2600 камеры...
Думал корпус переделали, но нет заявляют больше fps и почему-то больше ёмкость пикселя
https://www.zwoastro.com/product/new-asi2600mm-mc-pro/
Магазин сообщил, что продукт был модернизирован.
Подробности обновления ASI2600MM/MC-P:
1. Платформа ПЛИС была обновлена, что увеличило скорость передачи данных с сенсора. Частота кадров была увеличена (с 12,8 до 14,3), что обеспечило более плавную запись видео. Скорость получения изображений была увеличена, что сократило время, необходимое для передачи данных с одной экспозицией.
2. Внешняя поверхность получила матовое покрытие.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7521 : 28 Сен 2025 [23:13:50] »
Это самое важное.
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7522 : 29 Сен 2025 [00:11:06] »
Отрицательный гейн с повышением глубины ямы и переработка электроники по части считывания и его шума
Самый прикол в том, что этот "апгрейд" чисто программный. С новыми версиями прошивки Аськи и все "старые" 2600 научились в отрицательный гейн. А версии Duo и Air умели в это изначально.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7523 : 29 Сен 2025 [00:20:47] »
у-у-у-у-у....
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7524 : 29 Сен 2025 [10:20:24] »
Правильно понимаю, что все графики для новой камеры, в таком случае, будут актуальны для старой версии?
Онлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7525 : 29 Сен 2025 [10:36:15] »
Про графики не знаю. Могу только сказать, что опция с отрицательным гейном появилась и у "старых" камер.
Есть, правда, вариант, что они там в прошивке Аси опять что-то поломали, или случайно добавили, и с новыми прошивками эта опция пропадёт, но пока так.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7526 : 29 Сен 2025 [12:35:15] »
Просто эти "веселые ребята" добавили на сайте новую камеру и синхронно удалили старую.
Вот теперь думай, что это значит...
... то-ли все данные будут актуальны для новой (после обновления драйвера), то ли врожденный китайский подход, когда покупатель им перестает быть интересен с момента оплаты... (где брать тех характеристики на прошлую модель камеры - проблема индейцев)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7527 : 29 Сен 2025 [14:58:45] »
А с "отрицательным" гейном кто-то пробовал снимать? Чем результат примечателен?
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7528 : 29 Сен 2025 [15:23:09] »
Пробовал. На 2600MC Duo. Год назад в одной поездке на БТА. На 135го сёму без фильтров.
https://deepskyhosting.com/id1128/6abd59e47508dd205f0918eabc4cff93
Какой результат - не понятно, по хорошему надо было прямо тут-же со своим обычным гейном 101 снять и сравнить. Тут скорее была цель увеличить выдержки для сокращения числа кадров, ибо с высоким гейном звёзды в таких условиях почти мгновенно пережигаются.
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7529 : 01 Окт 2025 [17:16:50] »
Наступила осень. Сравнил 2 одиночных кадра без обработки с камеры ZWO ASI 676MC.
Задумался......
В чем польза от охлаждения сенсора?
Или не верить своим глазам?
Может не для всех камер оно нужно?
Альтер М715
ZWO AM5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7530 : 01 Окт 2025 [17:46:12] »
Задумался......
А вот как сложите много кадров и шум фона существенно снизится, вот тут-то и начнётся самое интересное.
Оффлайн Nick_GR
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7531 : 01 Окт 2025 [17:58:24] »
Я просто не снимал на камеры с охлаждением, поэтому ожидал большего эффекта.
Значит все так и должно быть.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7532 : 01 Окт 2025 [19:20:14] »
У 676 в целом низкий темновой ток и нет засветки услителя.
ЗЫ Попробуйте снять в узкополосниках, там разница все же будет заметнее.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2025 [20:15:29] от PavelGhost »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7533 : 01 Окт 2025 [19:40:02] »
Задумался......
Для современных сенсоров охлаждение не слишком важнО, особливо для нашей, вполне северной страны. Но, все равно, это некий ресурс, который можно использовать.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 131
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7534 : 02 Окт 2025 [03:52:17] »
Задумался......
Так надо сравнивать при одинаковой выдержке. Но правый кадр менее шумный. Если верить глазам
Обозреватель вселенной
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7535 : 02 Окт 2025 [16:22:33] »
Задумался......
Не стоит верить глазам, надо измерять.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7536 : 02 Окт 2025 [17:32:34] »
Задумался......
Для узкополоскников оно полезно. Параметры съемки гифки не знаю, к сожалени
Оффлайн Nick_GR
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7537 : 02 Окт 2025 [20:09:32] »
А камера тоже 676 ?
Альтер М715
ZWO AM5
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7538 : 02 Окт 2025 [23:09:42] »
..... Параметры съемки гифки не знаю, к сожалени
Дык, это очень важно.
Пример вполне может оказаться не очень корректным, если дымка и город.
Оффлайн sber
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от sber
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7539 : 05 Окт 2025 [11:19:41] »
Добрый день. Подскажите где в Москве можно отдать камеру на чистку сенсора и стекла? камера zwo asi2600MC duo. сам пробовал - но результат не устраивает.
Askar 130PHQ, ZWO ASI 2600MC DUO
