A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 508078 раз)
0 Пользователей и 257 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5600 : 13 Июн 2022 [12:19:36] »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, для телескопа SW 2001 матрица камеры 533MC Pro будет маловата? Правильно понимаю, что большинство объектов просто не влезут в поле зрения (например Андромеда) или с этим можно как-то бороться? Проверял, как это будет выглядеть через программу Stellarium и честно говоря расстроился. Камера а-ля 2600MC Pro пока не рассматриваю, посколько выходит за рамки бюджета
Не бывает маловатых матриц, бывают неверно выбранные объекты. По всем планетаркам и подавляющему большинству галактик бОльшего поля не потребуется.
Оффлайн AstroChudik
    • Сообщения от AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5601 : 13 Июн 2022 [12:35:53] »
Что бы Вы выбрали, 533MC Pro или 294MC Pro?
SW2001 EQ5 + OnStep GoTO
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5602 : 13 Июн 2022 [13:09:42] »
Я выбрал 533ММ Pro. Даже при наличии 2600ММ и 1600ММ ей будет, чем заняЦЦа.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5603 : 13 Июн 2022 [17:00:43] »
Я в аф конечно дремучий чайник, но поля 533 мне не хватает трубы ед 80 и ньютон 200 ф4/ф3 (со старизоной) еще юп 37 есть вот на нем поле отличное). 294 бы, но ее страшновато что то по известным причинам. 2600 бы но :o , короче подумал подумал и заказал 533 моно ::)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5604 : 13 Июн 2022 [17:10:12] »
.........ньютон 200 ф4/ф3 (со старизоной)........
С 533 моно будет очень приятная комбинация, телескоп сможет в режиме коротких субэкспозиций очень плодотворно работать.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5605 : 13 Июн 2022 [17:22:05] »
А можно с целью общего образования. Что за известные причины у 294го сенсора? Засветка от усилителя или еще что-то?
Оффлайн Алексей Г.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5606 : 13 Июн 2022 [17:34:03] »
хорошо бы, только сначала на моносипеде научиться бы ездить (ну если что тема "красота оттенков серого" пока будет)
Нет, это совсем не проблема.
Буквально, пару недель назад, когда выбирал моносипед спрашивал... короче, на 278 странице этой самой темы в самом низу страницы мой вопрос на следующей странице ответы. На 294 проблемы с узкополосниками (цветная) ну и вроде как говорят на моно тоже самое правда чуть в меньшей степени, более развернуто вот:
https://www-cloudynights-com.translate.goog/topic/753977-overcorrecting-flats-on-the-294mm/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
https://stargazerslounge.com/topic/370221-zwo-294mm-and-weird-flats/
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/11841-asi294-mm-pro-flat-field-question
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5607 : 13 Июн 2022 [18:55:03] »
ASI585MC (рендер)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5608 : 18 Июн 2022 [22:47:32] »
Планетных камерок новых подвалило:
https://astronomy-imaging-camera.com/product-category/planetary-cameras
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5609 : 18 Июн 2022 [23:13:36] »
Странно, что народ только сейчас начал присматриваться к 432 сенсору. У Touptek уже около пары лет выпускается такая камера и ее практически никто не замечал, всего один тест от пользователя на Клаудях.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5610 : 18 Июн 2022 [23:56:50] »
Олег, это лунно-солнечная камера, особенно интересная для солнца в континууме. Если подобрать солнечные фильтры для разумного заполнения пикселей, можно обходиться минимальным количеством кадров в стеке, а это открывает путь к регистрации быстропротекающих процессов в грануляции и полутенях пятен. Анимации могут быть впечатляющими!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5611 : 19 Июн 2022 [00:32:27] »
А не лучше ли 1600ю например бинировать?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5612 : 19 Июн 2022 [00:48:17] »
А там появился аппаратный биннинг? Или сначала надо полный поток по USB протащить и уже потом софтверно биннировать? И что тогда будет с fps?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5613 : 19 Июн 2022 [01:23:11] »
Почему-то в описании к камере с 432 пишут starvis, а это вроде pregius  :-[
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5614 : 19 Июн 2022 [02:15:48] »
Дмитрий, а что значит подобрать фильтры для разумного заполнения пикселей?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5615 : 19 Июн 2022 [10:21:35] »
Ну, например, заполнение гистограммы на 3/4 при минимальном усилении и выдержке в несколько миллисекунд.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5616 : 19 Июн 2022 [13:55:40] »
Да, и правда странно. В флайке от Сони прямо написано - Pregius.
Почему ZWO описывает этот сенсор как Starvis - вопрос...
PS. Никто не знает случаем камер на 174-й или 432-й матрице с отдельным входом для внешней синхронизации старта экспозиции?
PPS. Еще интересная деталь. Если у 174-й максимум чуйки около 500 нм, то у 432-й он сильно смещен в красную сторону (около 600 нм). В результате 432-я на 400 нм имеет всего 50% чуйки от максимума, зато сохраняет почти 100% в линии аш-альфа.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2022 [15:14:06] от diant »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5617 : 20 Июн 2022 [17:04:42] »
А вот интересно, обеспечит ли цветная 585МС проницание глубже, чем ч/б 178ММ? При прочих равных, за счёт большей чувствительности и меньшего шума?
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5618 : 20 Июн 2022 [20:47:49] »
Проверил сегодня. В 1600й аппаратный биннинг есть. Скорость по усб при 1х1 10-12 фпс, в 2х2 - 47. А вот в 178й нетути - в шаркапе так же можно выбрать "аппаратный биннинг" и бинировать, но прирост ничтожный - 20 фпс против 17ти.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5619 : 21 Июн 2022 [08:43:01] »
47 - маловато. Это не 120, которые у 432-й.
