A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 543461 раз)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5520 : 19 Мая 2022 [12:55:03] »
протечки только так и увидишь.
Дневная освещенность на подоконнике у окна не менее 1000 люкс. Рабочее место - не менее 200 люкс (по требованиям гигиены труда).
Ночная освещенность местности в полнолуние - 0.2 люкс. В безлунную ночь - 0.002 люкс. Разница безлунной ночи с подоконником - 5 с лишним порядков, т.е., как минимум, 1:100000. Разрядность АЦП Вашей камеры - 14 бит. Камера регистрирует 16384 градаций серого.
Если на подоконнике у Вас 100% заполнение гистограммы, то ночная засветка даст интенсивность 0.16 от единицы младшего разряда АЦП.
Поверьте, это значение - на последнем месте всего того, что может Вас волновать при съёмке на эту камеру. Даже при полной Луне достаточно поместить камеру в тень, и забыть про все засветки. Если уж паранойя не отпускает, наденьте на заднюю часть камеры чехольчик, польза всё равно будет - роса в разъёмы не попадёт. Впрочем, тепло от Пельтье  идёт и на корпус, так что и росы не будет...
Прекрасны выкладки как и диагноз паранойя. Спасибо, док 😂😂😂
ПС чтож вы такие дюже серьезные тут все собрались?
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5521 : 19 Мая 2022 [12:55:44] »
А ночью откуда будет протечка?
А где ее не будет?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5522 : 19 Мая 2022 [14:31:47] »
Да не, это мы тут так веселимся, типа мозг разминаем 8)
А вообще, астрофото - хорошая штука для упражнений с цифирью, красивая физика и всё такое. В визуальных наблюдениях этого и близко нет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5523 : 20 Мая 2022 [09:32:43] »
пара дарков с разными выдержками (в названиях файлов все параметры) для страждущих
https://dropmefiles.com/Xjm35
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5524 : 22 Мая 2022 [23:27:03] »
Наши китайские любители красного цвета в дизайне астрофото обещаются добавить в линейку планетных камер в недалёком будущем:
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5525 : 23 Мая 2022 [00:02:40] »
Готовят к планетному сезону. 290mc уже дедушка, технологии развиваются.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5526 : 23 Мая 2022 [14:20:10] »
 Да но замены 290м пока нету. Всё ударились в цвет. Вроде как сони выпустили 462й в моно версии но пойдут ли производители на создание камеры на этом чипе .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5527 : 23 Мая 2022 [14:21:43] »
290mc уже дедушка
А кто тогда 224мс? ;D
462 медленная была как черепаха (хотя и на ней были получены отличные результаты), надеюсь выпустят 585 чб, хотя по моему опыту планеты и анимации удобно снимать сразу в цвете с ADC.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5528 : 23 Мая 2022 [14:27:13] »
290mc уже дедушка
) Кстати 429я действительно интересный вариант. Там я правильно понимаю встроенный радиатор. Пассивный. С таким уровнем шума ее можно использовать как камеру для ДСО  с небольшими выдержками. А пиксель в 4.5 уже не такой и маленький.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5529 : 23 Мая 2022 [14:28:21] »
У плееров на всех планетных камерах хорошие пассивные радиаторы, 429 еще имеет аппаратный бин скоростной.
Вроде ее еще райзеры выпускают с холодильником.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5530 : 23 Мая 2022 [14:32:36] »
290mc уже дедушка
  я для лакифото смотрю. Для цвета камер сейчас тьма. Тот же 585й отличный вариант но для слоя яркости надо моно и тут пока только 290м ( камера отличная но хочется чуть больше поле и шум считывания ну 0.5 ))) например.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5531 : 23 Мая 2022 [14:35:27] »
А то что у неё такой затвор, это не мешает ее использовать для ДСО?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5532 : 23 Мая 2022 [14:37:14] »
Тут не подскажу, для Луны и МКС супер работает :) У глобалов же шум больше не?
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5533 : 23 Мая 2022 [14:39:29] »
Покурю форумы по этому вопросу. А так да молодые фирмы по скорости отклика на производство камер реагируют быстрее старичков)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5534 : 23 Мая 2022 [14:44:34] »
Я только из за 432 и 429 камер и познакомился с этой фирмой, а как оказалось там вообще все супер. 585-й люди уже снимают, а зво планирует выпустить..
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5535 : 23 Мая 2022 [15:45:06] »
точно!
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5536 : 23 Мая 2022 [22:27:49] »
Простите, но о каких новых фирмах-то речь?  ::)
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5537 : 23 Мая 2022 [22:29:47] »
Player one :)
Оффлайн sidewinder1
    • Skype - ruslanzavadich
    • Сообщения от sidewinder1
    • Секция визуальных наблюдений минского астроклуба
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5538 : 24 Мая 2022 [12:41:09] »
Друзья, прошу помочь с выбором камеры. Бюджет - эквивалентен стоимости ASI2400MC Pro. Оборудование, которое имеется на данный момент - SW 2001, EQ6, автофокусер ZWO EAF, гид ASI120MM (старая, не-мини), искатель-гид 50мм, домик в деревне в 200 км от места проживания с тёмным небом (Bortle 2, серая зона засветки), доступ к 220 вольт и прочие удобства полу-стационара. До этого снимал на Canon 40Da. Объекты интереса - галактики и пылевые туманности, водородными туманностями не особо интересуюсь.
Прочитал полностью тему Моно vs Цветная камера. Сомнения всё равно остались.
ASI2400MC - большой пиксель (для 1000mm F/5) - это хорошо? Full well огромный, не должно быть проблем с динамическим диапазоном, пересвеченными звёздами. Или нет, потому что такой телескоп не сможет "покрыть" матрицу, картинка будет размазанной? И может ко всему добавится проблема виньентирования, потому что матрица слишком большая для такого телескопа? 14 bit ADC vs 16 bit?
Альтернатива - ASI2600MM Pro с комплектным набором ASI2600MM-P Bundle: ASI2600MM Pro +New EFW 7*36mm+36mm LRGB+36mm Ha SII OIII+OAG-L. Пиксель 3.76, вроде всё необходимое для монохромной съёмки в комплекте, по цене - чуть дороже чем ASI2400MC. Читал про бликующие фильтры, тратить время и деньги на поиск "нормальных" фильтров не хочется, и это уже не будет вписываться в бюджет.
Также вопрос совместимости конструкции "камера+колесо фильтров" на трубе ньютона со стандартным фокусером крейфорда, в который помещается корректор комы Baader MPCC. Однажды я купил внеосевик, и оказалось, что хода фокусера не хватает, чтобы поймать фокус на зеркалке. Нет ли таких проблем с фокусировкой при использовании астрокамеры с колесом фильтров? Или нужно менять фокусёр?
294MM/MC не рассматриваю из-за amp glow, которого нет в озвученных выше камерах. Или может мне стоит рассмотреть что-то ещё? Хочу поинтересоваться вашим мнением, какой выбор будет более рациональным в озвученных условиях.
С погодой проблемы, + белые ночи с мая по август (Беларусь), 200 км = 2 часа пути от дома до астроплощадки.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5539 : 24 Мая 2022 [13:25:46] »
Вопрос теоретикам ... не знаю в какую тему пристроить :(
Берем камеры с IMX 571 и с IMX 429 и снимаем депскай, скажем, по 5мин.
( Пусть будет и одинаковая температура, скажем -20град С.)
Gain ставим - за ступенькой на графиках. Пусть будет 110.
Пусть будет "стандартная" апертура D 200mm, F 1000mm.
По этим графикам можно предположить - какая камера зафиксирует звезды по слабея ?
IMX 429 - пиксель 4,5  микрона, QE 77%
IMX 571 - пиксель 3,76 микрона, QE чуток больше.
( Для простоты - масштабы снимков - принимаем одинаковыми. )
