A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544764 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3040 : 20 Фев 2019 [11:36:03] »
Ура! Завёл Datyson T7c на Raspberry Pi 3.
Норм снимает. Без полосок. С цветом только ещё не разобрался. Опробовал все 4 маски дебаеризации, а результат не на пять. Пока это лучший снимок. Но это уже шаг вперёд, раньше только с кошмар-полосками был кадр
+ Спасибо большое Олег! Я верил, что получится.
"Малинку", к которой подключена эта камера я заберу у дочки. А ей новую "малинку" куплю. :)
« Последнее редактирование: 20 Фев 2019 [11:41:06] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3041 : 20 Фев 2019 [11:50:37] »
Для дипская в приоритете термостабилизация (лучше с охлаждением :)
Это мне известно.
183-я с пикселем 2.4мкм для фокусного 2 метра
Ну, не 2 метра конечно, а 1,5 - с редуктором фокуса.
для дипская вообще не туда
И какой выход?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3042 : 20 Фев 2019 [12:40:28] »
И какой выход?
Оставить кенон, выдрать фильтр?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3043 : 20 Фев 2019 [12:46:27] »
И какой выход?
У Canon размер пикселя не 10мкм, насколько мне известно, и как с узкополосными фильтрами снимать на цветную камеру - не будут же в полную силу работать?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3044 : 20 Фев 2019 [12:54:55] »
Ну да, вполовину меньше, где то.
На узкополосники да - мало смысла снимать на цветную камеру.
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3045 : 20 Фев 2019 [12:55:11] »
И какой выход?
 выдрать фильтр?
К тому же фильтр "выдирать" я не буду - мне фотоаппарат ещё и для бытовой съёмки нужен - надо чем-то заменить его...
Конечно, на ту же сумму можно и ASI1600 без охлаждения взять - охлаждение зимой естественное (хоть какое-то), а вот летом лажа будет...
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3046 : 20 Фев 2019 [12:56:59] »
Ну всяко лучше, чем цветной кенон.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3047 : 20 Фев 2019 [12:59:11] »
Дешевого нормального выхода для длиннофокусной оптики, к сожалению, нет.
Для 1,5м 1600 камера в бин2х2 еще подойдет, пикселей у нее тоже прилично. Может есть что-то еще подобное из новых, тоже многопиксельное, но крупнее, а не мельче, как 183
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3048 : 20 Фев 2019 [13:07:02] »
Вот поэтому я и спросил - будет ли ZWO в ближайшем будущем новую камеру выпускать? На прогресс технологий и удешевление надеюсь, хотя, наверно зря.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3049 : 20 Фев 2019 [13:09:50] »
Пытаюсь получить изображение с ZWO 120 (точнее, Datyson T7m).
Под виндой норм. Но задача - получить картинку на мини-компе класса Raspberry Pi (точнее, Orange Pi, но в данном случае это едино). Комп сей есть мелкая платка под управлением Linux (клон Debian).
Полосы бывают и на WIN ... если постaрастя.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158309.msg4216308.html#msg4216308
С этим компом - полосы не поборол.
4 компа ( WIN XP,  WIN 7, WIN 10 )  работали боле-мене адекватно.
Для женитьбы с Т7 Astro - обзавёлся  Lenovo ThinkCentre M92p.
( Купил б.у - оказалось - c дохлым 64 GB  SSD.)
Докупил 480 GB  SSD.
Установил WIN 10... ru, чтоб  ISAAC работала.
Ево буду вешать на трубу астрографа - бандура будет :(
И всё это от боязни знакомится Linux.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3050 : 20 Фев 2019 [13:38:57] »
О, класс. "Моя" картинка. Один в один.
При том, что камера эта под Win10 нормально работает. Ей пробовал знакомый гидировать, но для него оказалась слабовата.
А как победил? Или не победил ещё?
モ - mo
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3051 : 20 Фев 2019 [13:47:58] »
Может, дело в протекании фильтров в ИК? В моей камере ИК не отрезан.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3052 : 20 Фев 2019 [14:25:47] »
Забросил этот комп.
Докупил 480 GB  SSD.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3053 : 20 Фев 2019 [14:29:22] »
Возможно. Камера у Бориса в Москве. Борь, глянь на досуге - есть ли ИК фильтр в этом патисоне?
Разобрал тот патисон, что у меня под рукой - на штатном объективе сзади блестит красноватое стекло. Вероятно, ИК-блок.
Забросил этот комп.
А на другом всё ровно? Гууут. Значит, и правда, какая-то апельсиновая проблема.
モ - mo
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3054 : 20 Фев 2019 [14:53:31] »
Сперва и я думал, что в XP дело.
Но, после астровечеринки - TuKas попробовал на своём лаптопе с XP - в быту, работала нормально.
( Потом и он купил T7 Astro mono. )
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3055 : 20 Фев 2019 [14:57:13] »
ОК! Конечно! Сегодня вечером после работы обязательно посмотрю.
Интересно еще дождаться звездной ночи и посмотреть как этот Datyson будет в качестве AllSky-камеры.
Проверил каталог сохранения снимков. "Малинка" уверенно работает уже в течение 3 часов и сохраняет по кадру каждую минуту.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3056 : 20 Фев 2019 [16:40:10] »
Да, это главный вопрос.
Сейчас я пока не использовал подбор бининга. Потом уведу её ночью в bin2 или даже bin3. Он, хоть и программный, но пользу даёт.
Впрочем, мы увлеклись, эта тема про ZWO.
モ - mo
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3057 : 20 Фев 2019 [19:43:09] »
Да. Или RisingCam с охлаждением на той же матрице - Panasonic MN34230.
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3058 : 21 Фев 2019 [11:43:01] »
Разобрал. У меня также на штатном объективе сзади блестит красноватое стекло.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3059 : 05 Мар 2019 [05:08:15] »
Как на камере ASI120MM (USB2.0) можно вылечить проблему смещения кадра? Такие кадры вылезают при одиночных снимках и калибровке гида. Во время самого гидирования вроде как всё нормально. USB Traffic баловался, не помогает.
