Не подскажете, где можно найти на русском языке инструкцию по эксплуатации астрокамеры ZWO ASI385MC ?
Да вроде нет таких..А что там эксплуатировать? Нацепил на телескоп да снимай Тем более холодильника нет, особого ухода не надо.
Поэтому люблю почитать, по полочкам разложить.
Ну тогда можно почитать для начала что то общее, типа - http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Как на камере ASI120MM (USB2.0) можно вылечить проблему смещения кадра? Такие кадры вылезают при одиночных снимках и калибровке гида. Во время самого гидирования вроде как всё нормально. USB Traffic баловался, не помогает.
На Клаудях народ сталкивался с такой проблемой. Лечилось сменой кабеля на нормальный. Вот здесь говорят о ней и о другой камере: https://www.cloudynights.com/topic/612500-asi-183mmc-split-frames-issue/Ещё попробуйте включить камеру в активный хаб.
Ну к слову, у меня такая же фигня из-за кабеля была на камере QHY - так, что гадание не совсем на гуще и возможно даже не на кофейной.
Все дело видимо в напряжении, которое доходит до камеры.
видимо охлаждается за несколько часов и на контактах начинает выдавать меньше напряжение - так получается?
Цитата: DiiMaxx от 05 Мар 2019 [19:34:55]видимо охлаждается за несколько часов и на контактах начинает выдавать меньше напряжение - так получается?Ну это лишь предположение, по хорошему надо замерять.
У меня на 120 это всегда лечилось как раз изменением настроек USB Traffic.
Чем она отличается от почти всеми хваленной ASI1600???
Цитата: Waldemar Witt от 11 Мар 2019 [21:40:13]Чем она отличается от почти всеми хваленной ASI1600???Сенсор больше, динамический диапазон выше.
Артём,привет!Но на русскоязычных форумах я не нашёл упоминаний о ней.Сенсор больше,и Pixel больше=4,78 (µm).Но вроде к моему триплету подходит...
