A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491544 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3020 : 29 Янв 2019 [14:38:08] »
Это была винда и камера Sumix. К счастью программер встроил в софт регулировку скорости USB порта, и я воспользовался этим. Потом уже в переписке с каким-то ихним инженером он подтвердил мне, что полосы на картинке - признак того, что USB порт "давится" (не успевает переварить).
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3021 : 29 Янв 2019 [16:50:38] »
Пробовал крутить USB Speed с 40 (по-умолчанию) до 80 (максимум в этом драйвере), изменений не нашёл.
Буду продолжать копать в этом направлении.
О! У меня же есть (чужая, но могу взять на время) оригинальная ZWO 120. Да и малина старая оригинальная есть (не Orange). Попробую на них.
モ - mo
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3022 : 29 Янв 2019 [17:10:34] »
Небольшое уточнение. Я не скорость порта в компе менял (сие думаю бесполезно), а скорость передачи данных через юсб из самой камеры. Физически этого можно добиться двояко - перейти на  более низкое разрешение (рои короче), или же, оставшись в том же разрешении, понизить частоту кадров (чем я и решил проблему).
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3023 : 29 Янв 2019 [18:08:08] »
... , понизить частоту кадров (чем я и решил проблему).
У меня задача получить один кадр. ~0 FPS.
Другое дело, что у ZWO* и современных QHY* задаётся т.н. USB Trafic. Но его задание не помогло, увы.
ROI попробую. Но в итоге нужен будет весь кадр. Это будущая AllSky камера.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3024 : 29 Янв 2019 [22:04:04] »
Попробовал ZWO 178 на оригинальной Raspberry Pi через INDI. Норм, ни намёка на полоски.
Сужаем круг подозреваемых! :)
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3025 : 30 Янв 2019 [09:17:27] »
Олег, как думаешь, может быть мой случай похож на твой?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg4576282.html#msg4576282
у меня правда полоски вертикальные.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3026 : 30 Янв 2019 [09:31:49] »
Кстати, мысль. Попробую разные USB :)
モ - mo
Оффлайн amat
    • Сообщения от amat
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3027 : 01 Фев 2019 [14:04:45] »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста насчёт быстродействия аппаратов.
Вот к примеру https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/NEW-USB-colour-2-0MP-CMOS-astronomical-camera-for-telescope-with-Sony-sensor-and-ST-4/1918400_32789033251.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.6af3149791JZgl
Для неё указано  FPS/Resolution: 16@1920x1080
Что это означает? Номинальная скорость? Максимальная? Для каких форматов? Не будет скорость меньше, если снимать в RAW ?
Или это частота кадров при съёмке видео, а не одиночных кадров?
Поделитесь Вашим опытом в этом вопросе пожалуйста
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3028 : 01 Фев 2019 [14:47:19] »
Вот к примеру
По RisingTech наверное лучше сюда писать - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,149151.0.html
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн amat
    • Сообщения от amat
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3029 : 01 Фев 2019 [19:09:36] »
лучше сюда писать
Спасибо! И там задам вопрос. Но интересно и по другим камерам
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3030 : 01 Фев 2019 [19:14:00] »
Ну если взять, например, asi178mc - https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi178mc-color
то у нее максимальная скорость 30fps на 14bit (usb3) при полном разрешении 3096×2080. Это в raw, естественно.
Ну и не важно, отдельная это серия снимков или видео.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3031 : 01 Фев 2019 [19:51:09] »
Скорее всего скорость указана для 8 бит.
Оффлайн amat
    • Сообщения от amat
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3032 : 01 Фев 2019 [20:02:33] »
ASheff Спасибо!
Насколько уменьшиться для RAW или TIFF16 как думаете? Раза в 2 ?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3033 : 01 Фев 2019 [20:25:53] »
ASheff Спасибо!
Наверное. А что в реале будет, можно узнать только попробовав.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3034 : 20 Фев 2019 [01:37:30] »
Скажите пожалуйста, пробовал кто-нибудь снимать планеты на ASI1600MM? Где можно посмотреть снимки? Интересно, почему чем больше матрица, тем меньше fps?  И ещё вопрос, тем кто владеет информацией - собирается ли фирма ZWO в ближайшем будущем выпустить какую-либо новую камеру?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3035 : 20 Фев 2019 [01:45:58] »
http://www.astrobin.com/search/?q=ASI1600MM
Больше пикселей считывать. Ставите ROI 500x500 и получаете 120fps/10bit
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3036 : 20 Фев 2019 [01:58:25] »
Спасибо большое!
Вот я и думаю что взять на замену Canon 600D - ASI174 (пиксель крупнее и fps больше) или ASI183 (матрица побольше) разница в цене $1oo. Съёмка дипская в приоритете, планеты второстепенно. Для дипская лучше ASI1600, но для меня это дорого (к тому же на таможне ещё 30% сдерут). Дилемма.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3037 : 20 Фев 2019 [10:30:16] »
Я бы 183 взял, у неё разрешение норм и чувствительность.
174 слишком мелкая для дипов
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3038 : 20 Фев 2019 [10:45:02] »
Для дипская в приоритете термостабилизация (лучше с охлаждением :) ), подходящий под оптику размер пикселя, размер матрицы, чувствительность. Для вашего желателен пиксель порядка 10мкм и выше, вот и делайте выводы :) Если снимать придется всё время в бин2х2 - нужна многопиксельная камера, чтобы итоговое фото было 3-4Мп.
183-я с пикселем 2.4мкм для фокусного 2 метра - это только по планетам без ЛБ, для дипская вообще не туда.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3039 : 20 Фев 2019 [11:29:33] »
Ура! Завёл Datyson T7c на Raspberry Pi 3.
Норм снимает. Без полосок. С цветом только ещё не разобрался. Опробовал все 4 маски дебаеризации, а результат не на пять. Пока это лучший снимок. Но это уже шаг вперёд, раньше только с кошмар-полосками был кадр :)
