Посчитал вариант двух склеек, классическая Барлоу с коррекцией комы, задний отрезок 120мм - должно вполне хватить. Считал на поле диаметром 10.5мм, исправление на краю поля неплохое.Пока использовал найденное сочетание стекол Охара, попробую пересчитать на наши стекла.Мне такой вариант нравится больше, чем вариант с четырьмя отдельными линзами, пусть даже и из К8, о бликах и просветлении забывать не надо...
Игорь, нарисуй схему Ильича поподробнее. А то возникают сомнения. Обычно камера прикручивается к колесу фильтров. А колесо фильтров вставляется в барлоу или фокусер, посадочные места есть.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 10 Дек 2014 [14:14:53]Посчитал вариант двух склеек, классическая Барлоу с коррекцией комы, задний отрезок 120мм - должно вполне хватить. Считал на поле диаметром 10.5мм, исправление на краю поля неплохое.Пока использовал найденное сочетание стекол Охара, попробую пересчитать на наши стекла.Мне такой вариант нравится больше, чем вариант с четырьмя отдельными линзами, пусть даже и из К8, о бликах и просветлении забывать не надо... Да, блики это проблема. 4 линзы - это 8 бликующих поверхностей, а 2 склейки, это 4 поверхности, создающие блики. Бликование наверно ещё зависит и от радиусов кривизны поверхностей?
Без колеса с фильтрами концентрированных бликов в вашей схеме не будет. Наибольшую добавку постороннего света даст блик от поверхности с радиусом 243,97 по вашей схеме в ответе №845, на приложенной картинке видны лучи синем цветом - они от этой поверхности переотражаются главным зеркалом и идут относительно компактно - ее надо просветлять; фильтры перед плоскостью изображения дадут уже серьезные блики.
Блики от светофильтра я наблюдал, но там все просто.Имеем две плоскости. Плоскость матрицы, или стекла, которое ее прикрывает, и плоскость светофильтра. Свет, попавший на матрицу, частично отражается, доходит до светофильтра и опять отражается. Можно навестись на яркую звезду, потом расфокусироваться так, чтобы был виден именно блик. Сама звезда при этом совершенно исчезает, поскольку оказывается размазанной по площади много больше площади матрицы камеры. На мой взгляд, ничего страшного в таком блике нет. Блик получается расфокусированным.
Блик от фильтра (не дойдя до матрицы)идет в сторону зеркала и возвращается подфокусированным на матрицу.
По поводу блика от фильтра - похоже он в пределах нормы и не будет заметно мешать.На картинке левая - поле в плоскости изображения диаметром 16 мм - при наличии непросветленной плоско параллельной пластинки (фильтр), расположенной посредине между плоскостью изображения и последним компонентом, причем для наглядности фильтр заклонен на 0,5 градуса, чтобы блики разъехались. Правая - без фильтра. Одна клетка - 1 мм поля зрения на матрице.Цифры освещенностей следующие (цифры в люксах, которые получились бы, если от главного зеркала шел световой поток 100 лм). Для случая с фильтром - левая картинка.На диаметре 12 мм фон 9е+3 лк; в области, где пересекаются большой и малый блики 1,1е+5 лк; большой блик 7е+4 лк; максимум изображения звезды около 6е+9 лк (его определить сложно, так как ограничено разрешение по точкам, а освещенность фона и бликов - легко, так как их можно програмно размазать и достаточно точно снять среднее значение).Для случая без фильтра - правая картинка.На диаметре 12 мм фон 5е+3 лк; на диаметре 4 мм фон 7е+3 лк; максимум изображения звезды около 7е+9 лк.Получается, что контраст составит для случая с фильтром, когда будет блик, около 6е+9 к 1,1е+5, не менее 4-х порядков.
45 или 55 ?
