A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 35585 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Астрограф-планетник
« : 21 Окт 2014 [17:33:46] »
Астрографов для съёмки дипская существует великое множество. Это и сложные кассегреноиды различных схемных решений и светосильные Ньютоны с большой диагональю. А вот конструктивные решения, предназначенные исключительно для детальной съёмки объектов Солнечной системы как-то не распространены. Обычно для съёмки планет используют различные Ш-К, Д-К и М-К универсального назначения, т.е. с большим центральным экранированием, с обязательным применением линзы Барлоу и других ухищрений преломляющей оптики, которая порой лишает рефлектор основного его преимущества - отсутствия хроматизма.
Мысль следующая.
Имеем к примеру параболу средней или даже малой "глубины", ну к примеру F/6, которое не плохо работало в Ньютоне, заказываем к нему маленькую гиперболу с умеренным эксцентриситетом, с тем расчётом, чтобы эквивалентное фокусное расстояние получилось 10 м, а фокальная плоскость оказалась внутри трубы на некотором расстоянии над поверхностью ГЗ, чтобы там можно было на растяжках разместить камеру с системой отсоса нагретого камерой воздуха через одну из растяжек.
Такая схема позволит получить изображение нужного масштаба непосредственно на матрице без использования разгонных систем. Мы имеем только две отражающие поверхности и очень не большое центральное экранирование.
На словах всё вроде правильно, а на деле возникает вопрос, на сколько чувствительна данная система к децентровке и разъюстировке, и имеет ли право на осуществление сама идея? Какие тут есть ещё "подводные камни"?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #1 : 21 Окт 2014 [17:38:30] »
Главный камень, который назвать подводным никак нельзя, это то, что такая сисьема просто не нужна - при больших увеличениях добавить выноса за трубу - не проблема, как впрочем и систему Ньютона использовать. Поскольку проблем дополнительная оптика не вносит, особенно в фоторежиме.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2 : 21 Окт 2014 [17:39:40] »
Получаем на поле 15 минут идеальное дифракционное качество.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 21 Окт 2014 [17:41:49] »
Главный камень, который назвать подводным никак нельзя, это то, что такая сисьема просто не нужна ...
Вот видимо по этому и не делают такие.  ;D
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 21 Окт 2014 [17:47:35] »
Алексей, а кроме ненужности какие есть ещё недостатки?
« Ответ #5 : 21 Окт 2014 [17:53:31] »
В прикладных областях это самый главный недостаток.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #6 : 21 Окт 2014 [18:02:46] »
Мысль следующая.
Игорь!
А как поживает ваш алюминевый Ньютон?
Я почему то одно время склонялся к такой же схеме, хотел убить двух зайцев и апертуру и вес отыграть под NEQ-6, но коллеги развеяли все затеи.
   :) Между прочим такие открытые телескопы все таки рождаются, вот к примеру любитель астрономии из Японии смастерил:
  • Игорь Панкратов
« Ответ #7 : 21 Окт 2014 [19:03:46] »
Движется, но очень туго. Заказываю мелочевку пока, верх, низ и средник тубы - фермы уже есть.
А тема эта как раз про второе воплощение - кассегрен планетник. Верхушку с диагональю перемещаем в средник, вместо верхушки ставим кольцо с гиперболической вторичкой и получаем Кассегрен-планетную камеру с фокусом Несмита.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #8 : 21 Окт 2014 [19:38:40] »
1. «Неправильно» городить это на зеркало без отверстия. Сразу проблемы и с установкой камеры, с ее фокусировкой, отводом тепла, возможностями юстировки. Юстировка это вообще будет отдельная история. Преимуществ по сравнению с классическим кассегреном никаких. Еще и растяжек куча, загнать одну под другую сложно.
2. И повизуалить нельзя, это очень плохо.
3. Но решить одним зеркалом все проблемы увеличения фокуса заманчиво. Все проблемы разрешимы. Отсос никакой не нужен, чуть более интенсивной продувки достаточно. Фокусировку придется делать или на вторичку или на камеру, не подарок, но и ничего космического. Меня больше юстировка волнует, с маленькой планетной матрицей «по зведе», без визуала, малореально.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 21 Окт 2014 [20:09:04] »
По-моему, внутрб трубы будет трудно безболезненно вставить колесо фильтров из-за его относительно больших габаритов. А колесо обязательно со временем захочется!
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 21 Окт 2014 [20:10:19] »
Сложности будут приличные, особенно учитывая малое поле зрения камеры. Ловить звезду, постоянно убегающую из поля зрения, крутя при этом юстировочные винты - то ещё удовольствие!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 21 Окт 2014 [20:24:55] »
Да, не правильно, но если отверстия нет, а зеркало есть, то только городить и остаётся, или Несмит организовать.
Да, это проблема. Но речь идёт про астрограф. А если Несмит, то можно и повизуалить.
Вот и я про юстировку думаю...
  • Игорь Панкратов
« Ответ #12 : 21 Окт 2014 [20:31:02] »
Доступ к камере можно организовать через лючок в нижней части трубы. С колесом фильтров конечно проблема, но можно организовать цепь фильтров. В принципе можно сделать, чтобы вся эта конструкция не выходила за пределы ЦЭ.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #13 : 21 Окт 2014 [20:34:54] »
15 минут - маленькое поле? Да, не большое, но юстировка по звезде делается в любом случае на монти с включенным ведением.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [02:30:10] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #14 : 21 Окт 2014 [20:37:10] »
Меня больше всего интересует вопрос чувствительности к разъюстировке и к деценровке. Не получится ли так, что подержался тёплой рукой за бок трубы и юстировка уплыла?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [01:58:47] от INPan »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15 : 21 Окт 2014 [23:40:25] »
На десятиметровом фокусе на матрице, допустим, Баслера, поле будет меньше минуты или около того. При юстировке по звезде надо будет выбрать полградуса или градус, это каждый раз надо звезду поймать. 30 или 60 раз. Когда с окуляром проще, потерялась звезда поставил более широкопольный и нашел. Регулировочные узлы должны хорошо работать, а то расконтрил-законтрил и все сбилось. То, что поле высокого качества большое, дело упрощает, но проблемы будут.
А насчет чувствительности схемы к разъюстировке и децентровке тут трудности преувеличены, от прогиба трубы возможно, но от тепла вряд ли.
И вообще любое «пионерское» решение обеспечивает набором проблем. Я, например, делал колесо для главного фокуса. Дойдет до дела, могу поискать, может можно восстановить.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #16 : 22 Окт 2014 [02:11:35] »
Да, с юстировкой конечно большие проблемы будут. Но если все же Несмита организовать, то все будет гораздо оптимистичнее.
Только там еще и диагональ надо юстировать. И еще появляется возможность заработать от нее дополнительный бонус в виде астигматизма - это минус, хотя она будет работать с значительно более тонкими пучками в отличии то ньютоновской схемы и имеющийся астигматизм может не проявиться  - это плюс.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [02:17:22] от INPan »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17 : 22 Окт 2014 [10:03:22] »
Да, это дело упростит. Несмитовское зеркало можно на главное просто приклеить, а юстировать перемещением фокусера и вторички.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 22 Окт 2014 [11:40:03] »
Хорошая мысль! Только будет ли оно держаться на зеркальном покрытии? И чем клеить, чтобы форму главного зеркала не повело?
Даже если узел диагонального зеркала сделать с достаточной точностью, думаю юстировка всё же понадобится. Но я думаю это не проблема. Приклеить вертикальную оську на плоском основании к зеркалу, а на неё насадить качающееся и вращающееся основание с наклеенной диагоналкой.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 23 Окт 2014 [11:23:45] »
Приходилось сверлить, вроде Владимира Николаевича, не только готовые изделия, но и покрытые зеркала.
Из оконного стекла делаешь 2 паразитки, нашлифовываешь на них встречные радиуса, разогреваешь (только паразитки!) до 70-80 град., мажешь воском (пчелиный воск+гудрон) и наклеиваешь на зеркало с обеих его сторон в месте будущего отверстия.
Сверление идет с лицевой поверхности зеркала, по съюстированному на центр кондуктору.
Сверло алмазное, СОЖ - вода с глицерином, обороты средние, подача минимальная.
Следить за выходам сверла из нижней паразитки, под которой должна быть опора из стекла.
По окончании сверления паразитки сбить деревянным молотком.
Промыть спиртом и водой.
Кромки отверстий зашлифовать.
Вопрос в надежности покрытия и его защиты. Но перепокрыть - копейки.
Но если благоговение перед оптикой вызывает мандраж, то лучше не сверлить.
