A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 34107 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #840 : 10 Дек 2014 [11:47:47] »
фильтры можно поставить и перед последней линзой
на последнюю линзу редуктора падает параллельный пучок лучей - там фильтрам и место, а ЛБ - за последней линзой редуктора.
Чтобы ЛБ была "в своей тарелке" ее нужно ставить - как и наш редуктор - в привычное для нее место. Для этого надо знать значение последнего отрезка для ЛБ.
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #841 : 10 Дек 2014 [12:52:50] »
Количество линз уменьшается. Это хорошо. Коррекция от этого не страдает.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #842 : 10 Дек 2014 [12:58:17] »
Ну значит так тому и быть.
Я думаю 100мм заднего рабочего отрезка хватит для любой 1,25".
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #843 : 10 Дек 2014 [14:14:53] »
Посчитал вариант двух склеек, классическая Барлоу с коррекцией комы, задний отрезок 120мм - должно вполне хватить.
Считал на поле диаметром 10.5мм, исправление на краю поля неплохое.
Пока использовал найденное сочетание стекол Охара, попробую пересчитать на наши стекла.
Мне такой вариант нравится больше, чем вариант с четырьмя отдельными линзами, пусть даже и из К8, о бликах и просветлении забывать не надо...
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Игорь Панкратов
« Ответ #844 : 10 Дек 2014 [18:24:22] »
Дима, а может радиусы сразу заневолить на стандартных уровнять и рулить толщинами и стёклами?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #845 : 10 Дек 2014 [18:59:30] »
Не плохо. Только вот поле маловато. Но при таком маленьком заднем отрезке лучше наверно не сделаешь. На краю поля, если я правильно читаю SPOTS, присутствует астигматизм.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #846 : 10 Дек 2014 [19:13:12] »
Да вроде нормальное поле. Это еще надо камеру поискать для которого оно маловато будет. Это же на фокусном 5метров, а его еще дальше гнать надо. Или нет?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #847 : 10 Дек 2014 [19:42:37] »
Тут лучше не поле увеличивать, а на пути луча поставить две пластинки (клинья), тогда будет супер планетная примочка, всё в одном.
Во размечтался......  :D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #848 : 10 Дек 2014 [19:50:24] »
радиуса редуктора нормированы, оптимизировано толщинами.
сверху - идеал, внизу - после введения суммарной зональной ошибки с размахом 0.05 мкм на полудиаметре.
последний отрезок сохранен 45 мм.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #849 : 10 Дек 2014 [19:54:53] »
Как нет? Конечно надо разгонять. Минимум в два раза.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #850 : 10 Дек 2014 [19:56:42] »
Это ещё зачем? Атмосферную рефракцию что ли компенсировать?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #851 : 10 Дек 2014 [20:00:20] »
Так и поле в два раза увеличится. Запас большой.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #852 : 10 Дек 2014 [20:02:07] »
Это сейчас Юп над гловой висит, а скоро всё изменится.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #853 : 10 Дек 2014 [20:04:56] »
45 или 55 ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #854 : 11 Дек 2014 [00:37:32] »
Погоди, дай аналог на простых стёклах спытать!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #855 : 11 Дек 2014 [04:30:33] »
45 или 55 ?
Мало. Надо 100, а не то, ЛБ упрётся в последнюю линзу! Или кто-то с этим не согласен?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2014 [04:42:26] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #856 : 11 Дек 2014 [04:31:31] »
Только чтоб не желтили. Чтоб прозрачные были как утренняя роса! ... а не как утренняя моча. ;D
  • Игорь Панкратов
« Ответ #857 : 11 Дек 2014 [04:39:54] »
Так я за большие увеличения и не волнуюсь. Надо чтобы без ЛБ астигматизм не лез на краю.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #858 : 11 Дек 2014 [05:05:03] »
45 или 55 ?
Мало, ещё же и фильтры надо разместить.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #859 : 11 Дек 2014 [06:12:52] »
45 или 55 ?
Не-е, Виталик, в схеме Владимира Ильича фильтры ставятся перед последней линзой. Там и вынос позволяет и лучи практически параллельны. Может даже не потребоваться перефокусировка при съёмке с фильтром и без него. А за последней линзой ставится только камера или камера с ЛБ.
