словесно описать для первой системы, что за чем идёт, с какими радиусами и промежутками?
..... от Входного Зрачка до ГЗ +4.5 мм.
а последняя плоско-выпуклая линза плоской стороной к призме обращена?
а разве у Ньютона входной зрачок не совпадает с вершиной ГЗ?
Владимир Ильич, А что за параметр Xw?
Цитата: Дмитрий Маколкин от 09 Дек 2014 [10:59:39]словесно описать для первой системы, что за чем идёт, с какими радиусами и промежутками? Система Ф300 с ГЗ параболоидом.- от Входного Зрачка до ГЗ +4.5 мм.- от ГЗ до первой линзы (R = -26.1) - -1100 мм, толщина первой линзы -5 мм, ее 2й радиус - -214.62мм- до 2й линзы -5мм, ее толщина -5 мм, радиуса -1062.93 и -23.12 - отрицат. мениск.- 3я линза - отрицат. мениск с радиусами -97.53 и -23.12 ( радиуса -23.12 сделаны одинаковыми для 2й и 3й линзы)- 4я лиза - вогнуто-плоская (216.53 и оо) толщиной -5 мм, приклеена к призме АР-90 своей плоской стороной и обращена вогнутой поверхностью к ГЗ.- призма АР-90 с катетом 30 мм. Предыдущая линза с призмой АР-90 дают в сумме толщину 35 мм. Плоский радиус склейки в схеме не фигурирует - он подразумевается.- последняя линза - плоско-выпуклая, до нее от выходной плоскости АР-90 - -176.35 мм. (плоскость последней линзы можно пустить как параметр для оптимизации - поздно догадался об этом)Sp = -45 (под цифровой аппарат с 1 мм запасом).F = 4200 мм.Итак: толщины всех линз и зазоры между ними - 5мм.Расстояние от 3й линзы до линзы, приклееной на АР-90, - 7мм. Всего 5 линз и одна призма АР-90, все из стекла К8.Призму можно заменить диаг. зеркалом, при этом воздушный промежуток увеличится на 20 мм (но потреб. оптимизация всех параметров - прим. для INPan).Добавил тест этой системы при поле 9 мм (7.4 уг.мин.).
блок с призмой, чтобы удобным образом сцентрировать и потом удерживать наклеенную линзу относительно линз, стоящих перед ней
Не в службу, а в дружбу: покажите в Земаксе концентрацию энергии для осевой точки (чем озаботился yas).
Концентрацию в круге или квадрате?
А Dw это минимальный рабочий диаметр поверхности. Если слелать меньше, то для заданного поля зрения появится виньетирование, правильно понимаю?
.... Система Ф300 с ГЗ параболоидом. ....
призму заменить бы диагональным зеркалом. Лишняя толща стекла да и стоимость увеличится
увеличить расстояние выноса с 176мм до 300мм.
хроматизм положения чуть поправить, если это конечно возможно.
Цитата: INPan от 09 Дек 2014 [19:15:12]увеличить расстояние выноса с 176мм до 300мм.При Ф300 этот зазор ~200мм - в самый аккурат. Куда еще 100?
мы ж хотим универсальный разгонный модуль сделать
Цитата: INPan от 09 Дек 2014 [21:00:14]мы ж хотим универсальный разгонный модуль сделатьЯ - пас: поучусь, как это получится у профессионалов.
