Не надо создавать проблем, там, где их нет. Этак телескоп вообще лучше не лапать.
Просто я все это в центральном фокусе вешал, с колесом фильтров, двигателем для фокусировки да еще на тонких изогнутых растяжках. Только по схеме окулярной камеры, что близко. Сейчас, кстати у нас Винету так снимает, барлоу и камера, результаты прекрасные.
Повторю вопрос...Цитата: INPan от 06 Дек 2014 [19:17:52]Так,давайте уже определимся. Рассматриваем два рабочих варианта:1. 2,5х с малым выносом (~100мм) для фиксированного предварительного разгона с последующим разгоном 2-3х ЛБ2. 2,5х с большим выносом (350-400мм) для выноса за пределы трубы, где будем визуалить или ставить 2-3х ЛБ и снимать планеты и Луну.Нужны уже точные радиусы, пригодные для производственного контроля и не экзотические стёкла. Желательно включить в оптимизацию и толщины элементов.Всё это для обоих вариантов. А то пора уже чертежи делать и ТЗ готовить.Первый вариант думаю можно сделать в одном корпусе с масштабирующей ЛБ, которую тоже включить в заказной проект.
Для 300мм вынос потребуется меньше, так что все пропорционально. Пока еще никто кроме тебя не высказал желания делать по такой схеме. Вот когда сделаешь, прорекламируешь тогда другое дело. Да и то необязательно. Так что если дойдет дело до коллективного заказа, можно будет заказывать экспериментальный образец под 300мм.
пугают толщины последнего мениска 35мм и 58мм.
а что это там происходит с мирой?
Цитата: INPan от 09 Дек 2014 [06:18:38]пугают толщины последнего мениска 35мм и 58мм.это - призмы АР-90 - см. там коммент.
Цитата: INPan от 09 Дек 2014 [06:18:38]а что это там происходит с мирой?Поле-то идет по сфере...
Две системы Ф300 и Ф500, обе для визуала. Нижняя - для фото.
Игорь Николаевич, по вере Вашей да будет Вам!Две системы Ф300 и Ф500, обе для визуала. Нижняя - для фото.Все линзы - из одного стекла марки К8. Мениск Чуриловского (поверхности 7-10) состоит из отрицательной линзы, приклеенной к призме АР-90 (пов. 7-8), воздушного промежутка (пов. 8-9) и предфокальной положительной линзы (пов. 9-10): АР-90 - вместо диаг. зергала, возд. промежуток - для выноса фокуса вовне трубы.
