A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 33135 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #560 : 30 Ноя 2014 [00:16:31] »
...300, ну максимум 320 сделаю, вот в чём загвоздка. Тут уже каждый мУлЮметр важен.
Отмасштабировал эту систему под 320мм. Точка ещё лучше получается. Вылет ФП 191мм. Макс. диаметр 23мм. Это даже худее твоей QHY5-IIL.
Ну меньше это даже хорошо. Оправа линз+ крепление растяжек, как раз под 40 мм и будет. Переходник то можно любой сделать, мне большое поле не нужно, нужно качественное. Матрица 1/3"
Не-е, максимум 27мм диаметра. Крепление растяжек не будет вылезать за этот диаметр. Там же только передняя линза большая, остальные крошечные.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #561 : 30 Ноя 2014 [00:21:09] »
Ну вот мы, обезьяны, и посмотрим.  :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2093
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #562 : 30 Ноя 2014 [00:21:45] »
Огласите, пожалуйста, весь список. Там же где-то прозвучало, что будет возможность менять фокусное. За счет изменения расстояния между компонентами или традиционно изменением расстояния между камерой и барлоу? Во втором случае должен быть диапазон отрезков.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #563 : 30 Ноя 2014 [00:21:51] »
Только вот интересно, какой там допуск на децентровку при установке этого разгонного модуля? Не получится ли как с зеркальным вариантом разгона - с системой Рамзея, 50 микрон и Штрель падает до 0,35?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #564 : 30 Ноя 2014 [00:23:21] »
Традиционно, Саша, традиционно. Щас оглашу.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #565 : 30 Ноя 2014 [00:24:37] »
Да с креплением там ещё будет загвоздка. Фокусировка должна быть, а температура в течение ночи меняется.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #566 : 30 Ноя 2014 [00:26:08] »
 :P  Поймал.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #567 : 30 Ноя 2014 [00:26:17] »
Боюсь, что получается, во всяком случае, мне потребовалось выставлять положение линз лазерным коллиматором, технологической точности не хватило. Там не совсем барлоу, но функционально близко.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #568 : 30 Ноя 2014 [00:35:08] »
...Щас оглашу.
При смещении всего разгонного блока с рассчётного положения в сторону от ГЗ на 7мм ЭФ меняется с 10000мм на 7575мм, при этом вылет ФП уменьшается с 400мм до 280мм. Пойдёт?
При чём на качестве точки это практически не сказывается.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #569 : 30 Ноя 2014 [00:37:25] »
А если наоборот вдвинуть в пучок ?  (немного ближе к зеркалу )
Оффлайн kryptonik
« Ответ #570 : 30 Ноя 2014 [00:40:22] »
...Щас оглашу.
Лично мне пойдет. Мне все пойдет. Правда придется барлоу ставить в апертуру, между тубой и вторичкой, ничего страшного. Я уже так делал.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #571 : 30 Ноя 2014 [00:42:20] »
:P  Поймал.
ТолстОго обошёл, до ROVIAN-а пока далеко. ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #572 : 30 Ноя 2014 [00:44:17] »
:P  Поймал.
Да и мне до него далеко. :)
  • Игорь Панкратов
« Ответ #573 : 30 Ноя 2014 [00:50:30] »
Хуже. Фокус растёт, вылет тоже и яркость первого кольца заметно растёт. Нам такое не надо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #574 : 30 Ноя 2014 [00:51:36] »
Надо фокусировку продумывать.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #575 : 30 Ноя 2014 [00:54:09] »
Моторчики маленькие есть.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #576 : 30 Ноя 2014 [00:58:26] »
ну так они стоять то будут не за камерой, вот и диаметр пополз.  :(
  • Игорь Панкратов
« Ответ #577 : 30 Ноя 2014 [01:00:40] »
...Щас оглашу.
Конечно, с такой-то лоханкой 500мм. ;D Только я не понял, какая вторичка, какая Барлоу? Разгонный модуль с механикой 45мм диаметром и крошечной диагоналкой на заднем рабочем отрезке и всё, остальноё вне апертуры. Хош снимай, хош глазей.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #578 : 30 Ноя 2014 [01:05:08] »
Виталик, а ты у kryptonik-а спроси, у него моторчик фокусера вообще за пределами трубы стоит.
Саша, скажи ему!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #579 : 30 Ноя 2014 [01:10:44] »
Вот только мы ж вроде как хотели 6х разгон, а у нас только 5х. А Дима Маколкин спать пошёл. :(
