ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Ведь характеристики одного и того же стекла от варки к варке могут меняться.
Остается открытым вопрос по спектральному диапазону, в котором будет работать этот оптический модуль. Как там у этих стекол с УФ и ИК?
Цитата: INPan от 01 Дек 2014 [09:59:29] Ведь характеристики одного и того же стекла от варки к варке могут меняться. что значит могут ? Они меняются и нужно пересчитывать под конкретную.
Цитата: ROVIAN от 01 Дек 2014 [10:17:58]Цитата: INPan от 01 Дек 2014 [09:59:29] Ведь характеристики одного и того же стекла от варки к варке могут меняться. что значит могут ? Они меняются и нужно пересчитывать под конкретную. Вопрос: кто будет пересчитывать, если мы им уже готовый чертёж предоставим? За пересчёт надо будет платить или это проблема изготовителя, что у него параметры стекла не соответствуют типовым? Или нужно проектировать такую схему, которая слабочувствительна к параметрам стекла?
Цитата: INPan от 01 Дек 2014 [09:59:29]Остается открытым вопрос по спектральному диапазону, в котором будет работать этот оптический модуль. Как там у этих стекол с УФ и ИК?Как-то после удачных опытов kryptonik-а начинаю подумывать относительно использования мегапиксельных объективов от охранных камер.У них высокое разрешение при заметной светосиле и ахроматизация включает и ИК область.
Цитата: INPan от 01 Дек 2014 [12:04:14]Вопрос: кто будет пересчитывать, если мы им уже готовый чертёж предоставим?Пересчет и я сделаю, если изготовитель даст данные по варке в их заготовках.
Так, ну в общем понятно. Нужны оба варианта, с возможностью выноса за пределы трубы и без выноса. Если это возможно организовать не меняя компоненты, а сдвигая-раздвигая их, то это отлично, ну а если нет (что скорее всего) то тогда две разные схемы.А может быть передняя склейка общая а задняя в двух вариантах, для большего выноса и для меньшего, но при одной и той же кратности.1. Схема без выноса за пределы трубы: задний отрезок 120 мм при кратности 6х.2. Схема с выносом с помощью диагонали: задний отрезок 400 мм при кратности 6х.По стёклам есть вопросы.Надо подобрать такие, чтобы не желтили, чтобы были в наличии у Тидекса, пусть даже и не отечественные, ну и чтоб не очень дорогие были. Хотя цена тут будет определяться не только и не столько стоимостью стекла.Думаю по кратности модуля 6х - самое то, т.к. практика показала что при снижении кратности удалением модуля от ГЗ только улучшает точку, это с одновременным сокращением заднего рабочего отрезка. Вот по этому я выбрал 120мм и 400мм при 6х.Если все согласны с моими выводами тогда обратим наши взоры к Создателю! Дима, не оставь страждущих, удовлетвори их чаянья и надежды, сотвори для них чудо! Да, просветлится оптика твоя! Да, продлится на веки 100% сиинг над балконом твоим!И ныне и присно и во веки веков аминь!
Цитата: Владилен от 01 Дек 2014 [10:28:02]Цитата: INPan от 01 Дек 2014 [09:59:29]Остается открытым вопрос по спектральному диапазону, в котором будет работать этот оптический модуль. Как там у этих стекол с УФ и ИК?Как-то после удачных опытов kryptonik-а начинаю подумывать относительно использования мегапиксельных объективов от охранных камер.У них высокое разрешение при заметной светосиле и ахроматизация включает и ИК область.Интересная идея, но тут должно учитываться одно важное условие - совпадение апертурных углов ГЗ и объектива. Если к примеру зеркало F/4, а объектив F/5 при полностью открытой диафрагме, то будет иметь место обрезание апертуры. Самое печальное, что это может оказаться незамеченным. Допустим всё сработало. Объектив даёт на матрице хорошую картинку, но при этом работает не вся апертура зеркала. Если относительное отверстие объектива больше относительного отверстия ГЗ, то тогда всё в порядке.
У этих объективов относительное примерно 2. Тут все в порядке.
Стекла под которые Вы считаете, скорее всего будут взяты со склада и сварены в советские годы. Не нужно Вам в вашу систему знать коэффициент на стекло лучше четвертого знака. поэтому вполне подойдут и значения взятые из госта.А прописать стекло не такая уж и проблема. Полируется окно и на гониометре проверяют. Гораздо сложнее найти изготовителя на одиночные линзы. И желательно, чтобы он клин на линзах гнал в ручную, а не отдавал линзы на центрировку.
Цитата: Иванна от 01 Дек 2014 [17:54:35]Гораздо сложнее найти изготовителя на одиночные линзы. И желательно, чтобы он клин на линзах гнал в ручную, а не отдавал линзы на центрировку.Почему вручную?
На такой системе допуска будут жесткие
Цитата: INPan от 01 Дек 2014 [18:29:32]Цитата: Иванна от 01 Дек 2014 [17:54:35]Гораздо сложнее найти изготовителя на одиночные линзы. И желательно, чтобы он клин на линзах гнал в ручную, а не отдавал линзы на центрировку.Почему вручную?Да я бы вообще этим вопросом не задавался до определения допусков на клиновидность. Будут допуски - будет и выбор технологии изготовления.
