A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 33137 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #500 : 28 Ноя 2014 [17:36:21] »
Ответ #456  ?
Ну да, или 463. Там поле побольше. Но со стёклами засада. Надо посмотреть предложенный Дмитрием вариант #490 на наших стёклах. Наших в линзике не нашёл.
Так стёкла одинаковые будут для любого с 1/4 ?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #501 : 28 Ноя 2014 [17:41:04] »
Вот на наших очень ходовых стеклах, даже у меня на полочке есть :)
Дима, а в линзике нету таких стёкол. Что делать?
ТК14: http://lzos.ru/glass_pdf/TK14.pdf
ТФ1: http://lzos.ru/glass_pdf/TF1.pdf
ТФ5: http://lzos.ru/glass_pdf/TF5.pdf
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #502 : 28 Ноя 2014 [18:19:45] »
Ответ #456  ?
Так дело не в том, сколько F/?, этот блок будет работать с любой параболой, ну по крайней мере до  F/4, не больше,  дело в том, что стекла нужны реальные.
Вот уже Дима прислал пэдээфы. Сейчас приеду к компу, протестирую.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #503 : 28 Ноя 2014 [18:23:40] »
А-а, такие вроде есть. Сейчас приеду погляжу.
Онлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #504 : 28 Ноя 2014 [18:25:30] »
Так оно вообще не должно смещаться, тем более на лежачем аппарате.
Нет ничего постоянного в нашем бренном мире.Теория-одно, а на практике...
Вот две наших ОПУшки, правда текст ни к селу, ни к городу ;D
 http://nevskii-bastion.ru/laser-anti-missile/
http://nevskii-bastion.ru/VVT/30G6_01.jpg
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #505 : 28 Ноя 2014 [18:28:57] »
Ну тогда надо подумать где и как заказывать. И во что выльется.
Зеркала это одно, а с линзами ................ :(
  • Игорь Панкратов
« Ответ #506 : 28 Ноя 2014 [19:36:28] »
...Или 300мм маловато будет?
Маловато, для пятисотки. Лучше пусть запас будет.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #507 : 28 Ноя 2014 [19:47:05] »
Вот 5х разгонный блок Маколкина на наших стёклах. 17,5мм идеального 6-минутного поля на 10-метровом фокусе.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #508 : 28 Ноя 2014 [19:48:11] »
Только бы стёкла не желтили.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #509 : 28 Ноя 2014 [19:54:12] »
А что с линзами? Их ведь сделать гораздо проще, чем зеркало. Единственный вопрос по нашим стёклам - это стабильность их характеристик. А то радиусы они сделают и точность поверхности нормальная будет, а характеристики у этого конкретного экземпляра будут отличаться от заявленных и тогда всё коту под хвост.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #510 : 28 Ноя 2014 [20:10:28] »
Я про то и говорю. Делать - то кто линзы будет ?  Их если делать, то кучу, иначе .................. :(
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #511 : 28 Ноя 2014 [20:24:11] »
А нельзя ли каким-то способом посчитать насколько увеличится сферичка, если используется стандартная ЛБ 2Х (фокусное примерно -65мм) при добавлении вставки 200 мм?
Может и делать ничего не придется?
Во всяком случае, мне не удалось заметить ухудшение при разгоне ЛБ CELESNRON Ultima SV 2Х    до 7Х на SW25012, возможно из-за сиинга.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #512 : 28 Ноя 2014 [20:40:10] »
Можно конечно. Для этого надо чтобы CELESTRON раскрыл коммерческую тайну: радиусы кривизны всех трёх поверхностей и марки стёкол.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #513 : 28 Ноя 2014 [20:41:39] »
и их толщины.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #514 : 28 Ноя 2014 [20:43:56] »
В ходе последующего анализа любой оптической схемы нужно провести расчёт допусков: на точность поверхности, на клиновидность, боковое смещение поверхностей, отклонение толщин и промежутков, ну и на отклонение оптических характеристик стекол. Подчас это занимает больше времени и сил, чем создание самой схемы...
  • Игорь Панкратов
« Ответ #515 : 28 Ноя 2014 [20:45:13] »
Так понятно кто, Тидекс. А чего гадать-то спросим у них. Надо только схему окончательно оптимизировать, ну и чертежи железа под эти линзы сочинить. А ещё надо техзадание правильно сформулиовать, допуски на толщину, на радиусы кривизны и на межцентровые расстояния.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #516 : 28 Ноя 2014 [20:48:07] »
А как посчитать допуск на боковое смещение и клиновидность.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #517 : 28 Ноя 2014 [20:50:09] »
Оптимизировать надо под конкретное стекло, которое есть. И делать партию, тогда не нужно под каждый найденный кусок стекла перещитывать.  А вот согласится Тидекс или нет, это ещё вопрос.
За корректор на Клевцова не взялись, например.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #518 : 28 Ноя 2014 [20:54:00] »
А ещё просветление надо делать.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #519 : 28 Ноя 2014 [21:03:11] »
А почему нет. Ведь штука универсальная. К любой параболе подойдёт. Надо узнать условия и цену вопроса. Или они ещё за пересчёт сдерут?
