A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 33165 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #480 : 28 Ноя 2014 [14:14:08] »
Потому что зеркала не плоско-параллельная пластина. Если у Ньютонов это малозаметно, то кассегреноподобных смещение хорошо проявляется и чем больше фактор увеличения на вторичке, тем система более чувствительна к температурным изменениям.
Я спрашивал почему не ситалл. Я вот на это хотел его от сердца оторвать.  :)
Виталик, у тебя сердце из ситалла?! :o
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [19:56:15] от INPan »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #481 : 28 Ноя 2014 [14:42:25] »
Инет гючит >:D
Смещение эквивалентного фокуса многократно наблюдаю при визуальных наблюдениях на своём Ричи с увеличением на вторичке 3,5 (ГЗ-пирекс, вторичка-К8). В процессе остывания даже в промежутках 5-10 минут приходится перефокусироваться пока телескоп почти полностью не термостабилизируется.
  Изменение же расстояния между компонентами при перепадах температуры на 10 град, будет 0.1 мм, что даст смещение экв. фок. плоскости в районе 1 мм, а происходит на миллиметров 5.
  Кстати, у нас на работе между оправами ГЗ (ситалл) и вторички (кварц) находятся стержни из инвара (ТКР близкий к ситаллу), а экв. фокус в период зима/лето смещается больше, чем на 15 мм (т.е. больше диапазона хода окуляра), благо адаптивной оптике расфокус по барабану.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
« Ответ #482 : 28 Ноя 2014 [14:53:48] »
О,вспомнил. Изменение радиуса кривизны ГЗ также наблюдал и теневиком: сразу после установки зеркала на скамью и через несколько минут.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #483 : 28 Ноя 2014 [15:00:58] »
Ну правильно. Края толще остывают медленее, чем середина, а когда термостабилизация достигнута, всё встаёт на свои места. Это у самого зеркала, а вот металлическое межзеркалье... вот оно-то в основном и рулит фокальной плоскостью.
Инваровые стержни - это здорово конечно. Как-то даже видел патент на такой компенсатор. там рычаг и стержень. В общем можно эту систему настроить так, что она полностью скомпенсирует температурные изменения. Ну и у вас наверно тоже рычажная система, просто плохо отрегулирована.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #484 : 28 Ноя 2014 [15:18:19] »
Нет, не рычажная. Стержни крепятся к оправам зеркал, обеспечивая  стабильность "межзеркалья".
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #485 : 28 Ноя 2014 [15:27:48] »
Перенес линзовый блок ближе к зеркалу. Теперь от блока до результирующей фокальной поверхности 300мм.
Результат позволил развить линейное поле зрения до 20мм в диаметре при отличном качестве на оси.
Толщины линз к оптимальным не приводил. На отечественные стёкла пока не прикидывал.
Или 300мм маловато будет?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Игорь Панкратов
« Ответ #486 : 28 Ноя 2014 [15:48:57] »
Спасибо, Дима!!!
Сейчас залью в линзик.
Эх, применить бы отечественные стёкла! А вообще интересно, у нас в Отечестве ещё есть свои стёкла? Может проще у Охары приобрести.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #487 : 28 Ноя 2014 [15:55:14] »
Вот и плохо, поэтому и расфокусируется. А рычажную систему можно настроить точно. Инвар ведь тоже плывёт при изменении температуры.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #488 : 28 Ноя 2014 [16:18:45] »
Неделю назад мельком по ТВ видел выступление през-та о планах развития Сев. Осетии. Говорил и о производстве оптического стекла в республике.
  Расчитывало ЛОМО. Сейчас посчитал, получается при перепаде Т=20 град, длина стержней изменяется на 0.1 мм (взял максимальный ТКР=1.5х10-6) и поле изображений смещается всего на 4.5 мм.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #489 : 28 Ноя 2014 [16:37:05] »
Вот она система мечты! Идеальное 6' минутное поле на 10-метровом фокусе! :) И точка, которую она создаёт! ЦЭ с учётом оправы модуля и диагонального зеркала 8%!
Только бы стёкла подобрать реальные. А то сейчас выяснится, что такие стёкла водятся только на Чурюмова-Герасименко. ;D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #490 : 28 Ноя 2014 [16:38:01] »
Вот на наших очень ходовых стеклах, даже у меня на полочке есть :)
  • Игорь Панкратов
« Ответ #491 : 28 Ноя 2014 [16:44:06] »
Ну я так быстро не могу. :)
...даже у меня на полочке есть :)
Надо себе такую полочку завести. :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1442
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #492 : 28 Ноя 2014 [16:47:09] »
уже и диагональное появилось ?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #493 : 28 Ноя 2014 [16:47:46] »
Так оно вообще не должно смещаться, тем более на лежачем аппарате.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #494 : 28 Ноя 2014 [16:48:34] »
Ну а как же, поглазеть-то тоже хочется. Ну если не хочешь смотреть, тогда первый вариант.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #495 : 28 Ноя 2014 [16:52:36] »
Какой из ? я вот тут сижу, смотрю на монитор, а тут страницы мелькают.  :D  за день понаписано  :-\
Какой из них первый, зеркальный или этот новый, с корректором из двух дублетов ?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #496 : 28 Ноя 2014 [17:05:24] »
Дима, а в линзике нету таких стёкол. Что делать?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #497 : 28 Ноя 2014 [17:07:33] »
Ну предыдущий. Там задний отрезок всего 90мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #498 : 28 Ноя 2014 [17:14:01] »
Ответ #456  ?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #499 : 28 Ноя 2014 [17:28:40] »
Ответ #456  ?
Ну да, или 463. Там поле побольше. Но со стёклами засада. Надо посмотреть предложенный Дмитрием вариант #490 на наших стёклах. Наших в линзике не нашёл.
